4312 connectés
Sens du ventilateur
n°1513536
couris
Posté le 04-01-2007 à 19:11:43  profilanswer
Bonjour
Voila ma question, sous peine de passer pour un con de premiere classe  :D:
Comment savoir si le ventilateur prends l'air chaud du pc et le met dehors, ou s'il prends l'air froid de l'exterieur, et le souffle vers l'interieur du pc? Lorsque j'allume mon PC et que je met ma main des deux cote du ventilateur, je recois de l'air froid  :heink:
n°1513539
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-01-2007 à 19:16:16  profilanswer
couris a écrit :
Bonjour
Tu prends une ficelle ou un bout de papier et tu lâches devant le ventilo, tu regardes si elle est soufflée ou aspirée...
Effectivement, c'est une question bête :D
n°1513542
couris
Posté le 04-01-2007 à 19:21:56  profilanswer
Justement, ca souffle des deux bords !
n°1513547
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-01-2007 à 19:28:42  profilanswer
C'est pas possible.
Il y a un flux d'air des deux cotés, mais il va dans un sens concret.
Sinon, inscrit ton PC à la révolution de la physique fondamentale...
n°1513577
laymine
Posté le 04-01-2007 à 20:06:58  profilanswer
bien joué tetedeiench j y avais jamais pensé,
pour ma part soit je met ma main en face pour voir ou ca souffle.
Parfois egalement certain constructeur mette une fleche pour indiquer le flux, ou sinon je regarde tout simplement les pales du ventilo, avec un peu de jugeottes on voit bien le sens de la soufflerie :)
n°1513673
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-01-2007 à 22:53:14  profilanswer
[:akhesa]
Tu approches une feuille de papier devant chaque côté du ventilateur au comportement paranormal.  [:ajnag]
Quand elle est attirée, tu sais qu'il aspire !!!  :lol:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1535209
bobeos
Posté le 27-02-2007 à 13:10:52  profilanswer
La question est pas si bête...
Sur la doc du boitier Antec NSK6500 il est précisé que l'on peut placer 2 ventilateurs en facade, devant les disques durs. Soit.
Dans mon esprit, le but du jeu était que ceux ci soufflent vers le boitier pour ventiler les disques d'air frais et laisser ensuite le ventilateur d'extraction faire son boulot. La doc précise qu'il faut qu'ils soient placés en extraction.
J'ai raté un truc ?
Merci d'éclairer ma lanterne :)
ventilateur 4 pins ( PWM )DFI lanparty et ventilateur du chipset => silence
Ventilateur de CG HS dans un shuttle...comment demonter un ventilateur amd
Ventilateur "Thermorégulé" pour A64 3000+que vaut le Spire Ventilateur Flow Cooler ?
ventilateur et AMDSens ventilateur
dans quel sens se monte le ventilateur de chassis ?au possesseur d'alpha pal-6035 muc sens du ventilateur ...
Plus de sujets relatifs à : Sens du ventilateur
