5466 connectés
  Air Cooling
  quel coefficient mettre sur mon xp 2100+ en 0.13micron ?
n°747978
steiner
Maya c'est plus fort que toi !
Posté le 12-03-2003 à 17:12:18  profilanswer
voila le stepping :
  AIRGA 0226DPBW
Vous pensez que je peut monter à combien avec ce core ?
Message édité par steiner le 16-03-2003 à 19:09:50
n°747989
neil2058
Posté le 12-03-2003 à 17:20:35  profilanswer
2100 grand max desole
n°748047
steiner
Posté le 12-03-2003 à 17:55:13  profilanswer
nan mais c'est que j'aimerais passer mon coefficient à 17 (directement sur le proco) et j'aimerai savoir si c'est possible :
j'ai une Elite k7s5a
n°748100
steiner
Posté le 12-03-2003 à 18:28:06  profilanswer
allez s'il vous plait :cry:  est-ce que vous pensez que c'est possible ?
n°748135
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 12-03-2003 à 18:49:00  profilanswer
pas avec cette carte mere
n°748300
steiner
Posté le 12-03-2003 à 21:04:00  profilanswer
attention je comte le changer directement sur le cpu en coupant des ponts!! je compte pas le faire avec l'aide la carte mère mais pensez vous que ca va booter avec un tel coefficient à 133 mhz
n°748306
steiner
Posté le 12-03-2003 à 21:05:07  profilanswer
attention je comte le changer directement sur le cpu en coupant des ponts!! je compte pas le faire avec l'aide la carte mère mais pensez vous que la carte mère va booter avec un tel coefficient et à 133 mhz et vous pensez que le proco va suivre ou pas ?
n°748324
eponyme-pr​emier
Posté le 12-03-2003 à 21:14:57  profilanswer
a 17*100 ca devrait sans problemes.
a 17*133 n' y compte meme pas  :lol:
RPMW dealer
n°748948
steiner
Posté le 13-03-2003 à 17:33:49  profilanswer
au niveau du cpu ou de la carte mère ? :(
n°748975
steiner
Posté le 13-03-2003 à 17:50:24  profilanswer
alors tu pense que ca va pas booter ?c'set la carte mère ou le cpu qui est en cause ?
n°748980
Posté le 13-03-2003 à 17:56:56  answer
17*133=2261mhz [:aras qui rit]
Faut arreter de rever , la nuit, il faut dormir!!!!!! :pt1cable:
n°750058
steiner
Posté le 15-03-2003 à 09:53:54  profilanswer
et à 14X ou 15X ?
n°750060
steiner
Posté le 15-03-2003 à 09:55:43  profilanswer
et j'aimerais également savoir si c'set possible de relier les ponts juste avec un crayon à papier gras parce que je n'ai pas d'encre conductice? Merci d'avance !
n°750117
steiner
Posté le 15-03-2003 à 11:42:50  profilanswer
Et en 14 X 133 ou 15 X 133?
J'aimerais également savoir si c'set possible de relier les ponts juste avec un crayon à papier gras parce que je n'ai pas d'encre conductice? Merci d'avance !
n°750122
steiner
Posté le 15-03-2003 à 11:55:20  profilanswer
[:tomanthebarbarian]
n°751203
Bouzigues
Posté le 16-03-2003 à 16:32:41  profilanswer
Steiner a écrit :
voila le stepping :
  AIRGA 0226DPBW
AIRGA = CACA désolé  ;)
C'est pas les meilleurs pour l'o/c
n°751215
steiner
Posté le 16-03-2003 à 16:44:47  profilanswer
merde je l'ai commander à ldlc donc je pouvais pas savoir ! :cry:
tu penses que je peut le mettre à quel coeff ?
n°751248
steiner
Posté le 16-03-2003 à 17:36:37  profilanswer
je peut mettre quel coefficient X133 à votre avis ?
EDIT: changement de titre de topic
Message édité par steiner le 16-03-2003 à 17:55:17
n°751337
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:11:32  profilanswer
please !! :cry:
n°751349
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:21:15  profilanswer
TON PROC EST NUL ET TA MOBO AUSSI  :non:
n°751360
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:28:28  profilanswer
attends on est pas tous assez friqué pour s'acheter des cartes mères à 200? :kaola:  qui coutent plus cher que le proco .et pour le stepping du proco je veut veut bien que tu dise qu'il est nul mais la politesse ca existe! alors faut se calmer ! :fou:  :kaola:
n°751364
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:31:50  profilanswer
c kler
mais bon ta CM ne peut po regler le voltage
donc ca va etre chaud de le stabiliser si le coeff est trop haut
donc ca frequence
abandonne c une mauvaise idee :jap:
n°751374
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 19:34:17  profilanswer
essaye plutot de monter de quelques MHz le FSB...
http://www.zytratech.com
n°751375
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:35:08  profilanswer
Damsxx a écrit :
c kler
donc ca frequence
Désolé de mettre enervé ;)  mais je croyais vraiment que tu te payaais ma tronche  :jap: ! :hello: et en 14x ou 15x ? y a aucune chance ? :(
n°751380
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:37:58  profilanswer
imagine tu augmente le coeff et le systeme n'est po stable
 :heink:
tu peut toujours faire le mod vcore et vddr si tu veut augmenter le voltage mais ca a l'air chaud a faire
n°751381
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:38:01  profilanswer
je peut juste monter jusqu'à 138 après à 143 quand je lance la moindre application l'ordinateur redémarre ! :cry:
n°751388
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 19:40:33  profilanswer
tu as essayé de monter légèrement le Vcore ?
n°751391
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:41:29  profilanswer
13*138 = 1794 stable
13*143 = 1859 instable
14*133 = 1862 ???? pense po ke ce soit stable
n°751392
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:41:46  profilanswer
on fait comment sur cette carte mère ?
n°751394
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:42:52  profilanswer
g deja dis
faut moddé
n°751395
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:43:01  profilanswer
c'est toi qui les a fait les tests ? c'est fiable ?
n°751396
zytrahus5
wait what?
Posté le 16-03-2003 à 19:43:37  profilanswer
je ne connais pas ta carte mère, ça se fait régulièrement par le biais du bios...
mais si elle le permet, vas y doucement, increment par increment... tu as quoi comme refroidissement ?
EDIT : visiblement il faut moddé
Message édité par zytrahus5 le 16-03-2003 à 19:44:27
n°751397
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:43:50  profilanswer
tu veut O/c avec ton matos
vas voir la
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_overclock.php
n°751401
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:44:29  profilanswer
c toi ki a donné c resultats
n°751413
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:48:50  profilanswer
oais je viens de m'en apercevoir je suis vraiment une bille après 19h  :D
n°751422
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 19:52:04  profilanswer
moi aussi g une K7s5a c une vrai bouse en o/c sinon je l'adore
si tu veut oc change de matos ca sera plus simple* :hello:
n°751429
steiner
Posté le 16-03-2003 à 19:56:43  profilanswer
en 14 X ca devrai marcher nan car c'est vrai qu'avec un bus de 143 ca plante mais la fréquence de bus est augmenter donc c'est normal alors qu'en 14 x je l'augmente pas .donc ca devrai marcher non ?
n°751434
damsxx
Posté le 16-03-2003 à 20:01:40  profilanswer
oui mais tu c vraiment si c un bus trop haut ki fait planté ou si c le freq trop elevé pour le proc ki fait planté
car sur ma k7s5a 148mhz passait bien
n°754851
lagaffe
Posté le 19-03-2003 à 19:49:46  profilanswer
le mieu c d'essayer par soi meme
  Air Cooling
xp 2100 survolté d'origineMettre un ZM-NB32J sur une geforce MX440 SE ca marche
[Tuning]Mettre un PC dans un boitier de Mac G4 ou G3 !?mettre un SLK 800 avec un PAPST 8412N (12db) sur un XP 2.4 ! possible?
O/C Radeon 9700 : Quel ventirad mettre ?Overcloking AthlonXP 1800 0.18µ @ 2100
Mettre un pont ?J'arrive po a mettre a jour le bios de ma ti 4600 Leadtek
ddr pc-2100 cas 2.5 qui tient 180 de fsb normal?mettre un pc dans un boitier G4
Plus de sujets relatifs à : quel coefficient mettre sur mon xp 2100+ en 0.13micron ?
