4557 connectés
  Air Cooling
  Choix de ventilo pour NZXT Switch 810.
n°2304102
Kball076
Posté le 01-08-2013 à 12:20:42  profilanswer
Bonjours tout le monde :hello: ,
Ayant récemment acheter un boitier NZXT Switch 810, je recherche des ventilo avec un très bon refroidissement mais pas trop audible (du moins jusqu'au supportable ^^ ).
J'ai beau chercher mais je vois vraiment pas quoi mettre, les avis sont très différents les uns des autres.
Voila pourquoi je cherche conseil au prés de vous =)
Merci d'avances pour vos conseils :jap:
n°2304113
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 01-08-2013 à 13:19:33  profilanswer
Hé bien ceux d'origine ne sont pas si mal a condition de les sous voltés (un léger ronronnement peut être)
J'ai tester des bitfénix spectre pro et je dois dire que la aussi sous volter on entend rien du tout
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2304115
Kball076
Posté le 01-08-2013 à 13:29:49  profilanswer
Merci pour ta réponse :jap:
Eh bien le problème avec ceux d'origine c'est que pour qu'ils souffle, il faut les entendre :/
Mon orientation est aussi vers les bitfénix, mais est ce que sa ventile bien?
n°2304123
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 14:42:13  profilanswer
c'est juste pour un flux d'air? si oui sa sert a rien de les faire turbiner du moment que l'air circule c'est bon donc deux en aspiration de frais à l'avant et tout le reste en extraction
n°2304133
Kball076
Posté le 01-08-2013 à 16:01:28  profilanswer
Eh bien c'est surtout pour avoir de l'aire frais dans la tour, car je suis actuellement avec un i7-4770k refroidit par un H90 que j'ai bien envie d'OC. En plus de sa je vais bientôt partir sur un sli de 780, donc faut que sa ventile bien ^^
n°2304140
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 16:37:37  profilanswer
Oui donc y a pas vraiment besoin que sa turbine ^^ enfin dans mon boitier j'avais un ventilo en aspi et un en extraction et deux sur le rad du water (en extraction aussi) et a 4.9ghz mon i7 était a 56-59° en burn le reste de la tour était aussi au frais, du moment que l'air chaud est évacuer sa va ^^ de toute façon avec la chaleur des jours ci tu fera rentrer de l'air chaud dans la tour ^^
n°2304147
Kball076
Posté le 01-08-2013 à 17:14:55  profilanswer
Ok merci :jap: et juste une dernière question, 2 bitfenix sur un h90 en push/pull refroidirai bien le rad?
Merci encore ^^
  Air Cooling
Grand ventiloConnectique ventilo
Choix Kits Water Cooling CPU GPU[ silence ] switch netgear
Montage 2 eme ventilorhéobus et ventilo pwm
Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces ![Conseil] choix radiateur [Q9550] [GTX460] @
[Workblog] Début Mod NZXT Phantom 3.0 - Votre Avis ?
Plus de sujets relatifs à : Choix de ventilo pour NZXT Switch 810.
