3098 connectés
 Page :   1  2  3
Choix d'un rad pour un Q6600
n°1836212
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 21:17:31  profilanswer
itokia a écrit :
bha non du tout c'est la le hic :( je monte dans les 60° snif
C'est pas Hic , Bon Cpu , bon Dissipateur = bon résultats.
faut que tu revois certains points c'est tout.
該反思的是,往往有幫助
n°1836216
itokia
Posté le 06-01-2009 à 21:27:09  profilanswer
je viens de mettre mon doigt sur la base du rad est franchement il est tiède pour une température indiqué de 52° sous OCCT.
Je viens de mettre ma tour a l'horizontal et la j'ai en effet une moin grande différence de température entre les cores. pourtant le rad est bien fixé et j'ai à multiple occasion d'essayer le centrer au mieux.
J'ai remarquer également lors de la pose que le socle du rad n'est pas vraiment droit, il est légèrement concave. :( ca proviendrait pas de la?
ou peut etre pas car avec le rad d'origine j'étais quand même à 58° en idle.
Ensuite j'ai une question me trotine le ziboulot, j'ai deux prises de 4 pin pour alimenter le CPU, est ce qu'il faut brancher les 2? Actuellement c'est le cas, il ne serait pas trop alimenter malgré sont vcore indiqué?
Message édité par itokia le 06-01-2009 à 21:29:56
n°1836217
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 21:29:11  profilanswer
il n'y a que deux vis pour fixer ce dissipateur , c'est très simple
a monter et demonter.
une photo de l'empreinte de la pate thermique ?
Quelle type de pate as tu utilisé ?
quelle méthode pour la mettre en place ?
Méthode de controle embase et cpu
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/regle_11.jpg
Vérification point de centrage
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/th/ultra110.jpg
Message édité par wolfflyter le 06-01-2009 à 21:34:48
該反思的是,往往有幫助
n°1836219
itokia
Posté le 06-01-2009 à 21:30:50  profilanswer
aller zouc, c'est repartie pour un démontage mdr.
n°1836220
itokia
Posté le 06-01-2009 à 21:32:28  profilanswer
j'utilise la pate fournis avec le rad. ma méthode est une petite noix au centre puis étalage avec une carte style carte bleue.
n°1836224
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 21:35:55  profilanswer
regarde les images que j'ai posté.
fais la photo de l'empreinte.
該反思的是,往往有幫助
n°1836232
itokia
Posté le 06-01-2009 à 21:51:32  profilanswer
http://img528.imageshack.us/img528/4379/file0402yc3.th.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/6234/file0394hh0.th.jpg
Sinon mon rad me parait légerement concave sur les bores et centrer
Sur les photos on a l'impression qu'il y a trop de pate thermique mais il y en a trés peu en réalité:)
Message édité par itokia le 06-01-2009 à 22:00:16
n°1836236
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 21:52:39  profilanswer
stop image trop grande !
該反思的是,往往有幫助
n°1836243
itokia
Posté le 06-01-2009 à 22:22:48  profilanswer
Up
n°1836244
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 22:24:44  profilanswer
il est monté avec ces ventilos en direction de l'extraction arrière
de ton boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°1836246
itokia
Posté le 06-01-2009 à 22:33:11  profilanswer
ouaip
n°1836249
itokia
Posté le 06-01-2009 à 22:36:38  profilanswer
donc la je viens de démonter ma carte mére et je ne vois pas ou j'aurais peu me planter dans le montage :(
n°1836255
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 22:47:30  profilanswer
Pourquoi demonter la carte mère ?
ton truc appui plus d'un coté que de l'autre , retourne le mais c'est délicat
si tu n'as pas de repère.
Le repère qui permet de le retourner pour tester (la flèche)
http://i54.servimg.com/u/f54/11/44/89/88/th/ifx-1410.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1836261
itokia
Posté le 06-01-2009 à 22:58:49  profilanswer
je l'ai totalement démonter pour voir si je ne me suis tromper nul part, au moin j'en ai la sertitude :)
Donc daprés toi c'est un problème de centrage verticale? D^'après tes caloduc, mon rad est monté dans le même sens. ca se pourrais que ca provienne de la CG.? (le bios à été reeseté)
n°1836265
itokia
Posté le 06-01-2009 à 23:04:33  profilanswer
En tout cas merci de ton aide wolf et de ta patience ;)
Je vais aller me coucher, je regarderais ca demain. Je te tiendrais au courrant.
n°1836266
wolfflyter
Posté le 06-01-2009 à 23:05:53  profilanswer
itokia
Montage qui fait ça , c'est connue , tu peux meme inverser la plaque de pression pour augmenter la pression :o
tu peux aussi utiliser les petites vis sans ressort pour Amd :o
étale la pate avec ton doigt , tu dois avoir une hauteur de pate
egale a la hauteur de ton empreinte digitale :o
Plein de tip's tout ça est sur le topic IFX14. Tu devrais aussi vérifier
comme indiqué en photos les trois points, embase, cpu ,centrage :D
該反思的是,往往有幫助
n°1836347
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-01-2009 à 12:07:47  profilanswer
c'est compliqué tout ça, l'orochi est bien moins contraignant :o
Messatsu !
n°1836486
itokia
Posté le 07-01-2009 à 18:56:07  profilanswer
oui je commence a avoir quelques regret :(, je viens de re faire le montage de A à Z, j'ai mis la pate thermique avec le doigt juste ce qu'il fallait, je l'ai inversser, incliné, mon pc actuellement et couché pour laisser le rad bien droit et tout ca pour passer au démarage à 39° à stock.
Je désespère erf.
n°1836603
wolfflyter
Posté le 07-01-2009 à 23:36:16  profilanswer
itokia
39 c'est quoi ? Cpu ou core ?
Donne Cpu pour me faire réver :D
ne confond pas car un core cpu c'est normal qu'il soit Cho.
Tu as lu le topic IFX14 , posé des questions etc.....?
C'est en charge que tu dois voir ce que cela donne pour juger
de l'efficacité d'un dissipateur , pas en idle.
Message édité par wolfflyter le 07-01-2009 à 23:38:07
該反思的是,往往有幫助
n°1836614
Cizia
Posté le 08-01-2009 à 00:29:14  profilanswer
Je désespère erf.
comment te contredire?
wolf m'avais conseiller l'ifx 14 et je les hais sur le coup... :D
surfacage,plusieurs montage etc etc...
mais a force et un peu de bol,ce rad reste le  "best of the best".
bref ,je t'envoie un de mes screen pour t'encouragé a insister et surtout voir ces très grande possibilité...
quad 3.9ghz-1.48
http://img509.imageshack.us/img509/2479/thedoorsoftheperceptionnj8.th.jpg
Message édité par Cizia le 08-01-2009 à 03:05:23
n°1836661
itokia
Posté le 08-01-2009 à 09:19:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
itokia
Je vais paraitre pour un neuneu, mais quel est la différence entre un core et un Cpu? le core c'est les différentes puces du proc etle cpu c'est l'enssemble? c'est bien ca?
Si oui ou est ce que je peux voir la température du CPU?
Oui je suis allé voire sur le topic IFX14, c'est bien celui la? http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1836662
itokia
Posté le 08-01-2009 à 09:28:29  profilanswer
quad 3.9ghz-1.48
http://img509.imageshack.us/img509 [...] nj8.th.jpg
 Qu'est ce que tu entends par un peu de bol :(? Ca ne me rassure pas trop mdr.
Tu as du poncer le socle du rad? du proc?
Je n'arrive pas à agrandir ton screan. En tout cas GG pour ton overclooking :) ton pc doit etre trés bruyant non?
n°1836663
itokia
Posté le 08-01-2009 à 09:31:01  profilanswer
Le fait d'avoir deux carte graphique, un raid avec deux raptor, 2 ecran ne serait pas de la cause de cette température? (le boitier reste ouvert avec 2 ventillo à l'arrière et un en façade.
n°1836665
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-01-2009 à 09:50:16  profilanswer
je serais parti pour le scythe orochi mais puisque tu a pris le thermalright ta plus qu'a être patient en le montant calmement. Si tu vires le rad du cpu tu dois nettoyer complètement le cpu de pâte thermique ;)
Messatsu !
n°1836672
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 10:37:37  profilanswer
Regarde ici pour des précisions concernant le montage ainsi que des Tip's
Non c'est celui en lien le topic.
tu peux voir la température " Cpu " avec Everest par exemple, core est plus chaud et est prévue
pour etre a 75 degrès et non 30 degrès par exemple.
Ne te fait des soucis sur ldle , regarde toujours en charge maxi.
Sur le forum il y a pas mal d'Oc avec des dual et des Quad , on ne vois pas d'orochi :/
bl38 possède les deux et comme lu dans les test c'est uniquement en fanless cpu
qu'il est meilleur que ifx14 avec ventilo c'est fini pour l'orochi.
IFX14 doit etre correctement monter , si le cpu est tordu c'est pas de la faute
a Thermalright , il y a aussi un topic a ce sujet.
chaque cpu peut avoir une surface IHS différente d'un autre ce qui donnera
forcement des différences de résultat niveau cooling.
As tu vérifié avec les méthodes indiqués les points important ?
As tu regardé ce que ça donne avec un 120mm 38mm central ?
該反思的是,往往有幫助
n°1836676
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2009 à 10:55:12  profilanswer
Si moi j'ai mon core 2 duo e8400 @ 4005MHz avec l'orochi   :whistle:
n°1836677
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 11:00:48  profilanswer
Envoi ton screen Occt2a ( en charge et pas fenetre ouverte :D )
Avec ou sans Ventilo ?
該反思的是,往往有幫助
n°1836688
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2009 à 12:09:36  profilanswer
j'ai le ventilo scythe kaze maru fournit avec, posé comme sur mon avatar, car je ne pouvais le mettre parrallement à ma carte mère (le ventilo de la porte de l'haf gêne)
mon système de refroidissement à l'intérieur :
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/30/img-1159205p03z.jpg
refroidissement : Scythe orochi (CPU), Thermalright hr 03 gt (gpu)
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/30/img-120004ihl6k.jpg
sinon pour les graphes :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/08/IMG0008729.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/08/IMG0008728.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/08/IMG0008727.png
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/08/IMG0008726.png
depuis j'ai refait la pate thermique car j'en avais mis légèrement trop, donc je vais lancer un test cet aprem et je te met les nouveaux graph ce soir ;)
meme si j'ai pas l'impression que les températures aient baissées, je lance le test et je posterais quand meme ^^
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 12:20:50
n°1836693
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 12:22:27  profilanswer
MatadorXV3
Sympa , il sert a quelque chose le ventilo sur ton orochi ?
j'ai un E8400 @4 Ghz ça chauffe pas pareil qu'un Quad 65nm.
Les Dual 45nm sont très hypocrites, faible rayonnement.
Tu as mésuré la température de ton embase en burn ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1836708
itokia
Posté le 08-01-2009 à 13:27:09  profilanswer
wolfflyter,
Oui j'ai bien fait les test sur mon proc et lui est bien droit. Par contre c'est IFX qui n'est pas trés droit, un peu bombé à la base.
Je n'ai pas peu tester avec un 38 en 120 car je n'en ai pas en stock :)
Je l'ai monté avec 2 BlackSilentFan XL2
n°1836709
itokia
Posté le 08-01-2009 à 13:28:40  profilanswer
MatadorXV3,
Merci pour tes captures d'écran et tes test :) ca me met l'eau à la bouche.
n°1836712
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 13:42:04  profilanswer
itokia a écrit :
MatadorXV3,
Pas vraiment  :whistle:
Cpu etc....   différents = résultats différents.
Tourne a combien tes ventilos ?
Message édité par wolfflyter le 08-01-2009 à 13:45:06
該反思的是,往往有幫助
n°1836719
itokia
Posté le 08-01-2009 à 14:05:22  profilanswer
Les miens? si oui je sais pas trop mdr, j'ai un potentiomètre et ils sont au alentour de 5V.
n°1836721
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 14:08:09  profilanswer
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1836723
itokia
Posté le 08-01-2009 à 14:12:15  profilanswer
Il veut dire quoi ce petit sourire vicieux :)
n°1836726
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 14:15:28  profilanswer
Essai sans ventilo et avec 1 ventilo.
該反思的是,往往有幫助
n°1836730
itokia
Posté le 08-01-2009 à 14:26:34  profilanswer
ok ca marche je ferais ça se soir ;) je pense savoir ce que signifie ton petit sourire lol.
"Que sans ventilo ca reviendrait a peu prés au même résultat d'où l'intérêt d'un 38"
n°1836757
Cizia
Posté le 08-01-2009 à 15:15:18  profilanswer
j'arrive avec un peu de retard dans cet conversation...
mais as tu deja utiliser les quelque technique éprouvé pour augmenter la pression rad-cpu?
l'embase non plane de l'ifx peut causer problème avec certain cpu(forme)
tente le coup classique deja.remplacer les vis ressort par les petite prévu pour amd.
pression plus forte....
wolf a raison,en prévenant que faire une comparaison "dual 0.45-quad 0.65"= rien a voir.
si tu pouvais voir mon screen,tu verrais que je fais mieux sur mon quad 3.9 vs orochi dual 4ghz.
ce qui prouve la supériorité évidente de l'ifx.
Message édité par Cizia le 08-01-2009 à 15:20:20
n°1836788
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2009 à 17:04:06  profilanswer
MatadorXV3
ben pour moi le ventilo du scythe sert à extraire l'air chaud de entre les ailettes du rad orochi, alors ... est-ce vraiment utile, je sais pas, j'ai pas fait de tests sans le ventilo.
et oui comparer les quad en 65nm et les dual en 45nm c'est pas forcement la meilleure chose a faire ^^
sinon, non, je n'ai pas de sonde de température pour tester la température de mon embase (d'ailleur c'est quoi? la base du rad, la surface du cpu? ^^)
par contre occt a planter pendant le test de cet aprem, donc je le refait cette nuit voir ;)
Message édité par MatadorXV3 le 08-01-2009 à 17:08:08
n°1836793
wolfflyter
Posté le 08-01-2009 à 17:11:03  profilanswer
MatadorXV3
oui c'est bien cela , une sonde collé sur l'embase du dissipateur.
c'est frais en comparaison des températures lu sur core.
該反思的是,往往有幫助
n°1836798
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2009 à 17:21:29  profilanswer
j'ai une sonde de cpu de la carte mère je crois
elle indique vers les 54°C en burn occt.
sinon j'hesite a acheter un rheobus qui ait des sonde de température car c'est quand meme pratique pour mesure un peu où l'on veut dans le boitier.
 Page :   1  2  3
Choix Disque Dur silencieux 160 Gb IDE[AVIS] Ma nouvelle intégration, bon ou mauvais choix?!!!
[OC probleme]Q6600 et asus p5n-echoix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600
Q6600 : Choix entre L727B055 et L731A364choix d'une carte mère et ram pour un q6600
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Choix watercolling pour q6600
Conseils pour un OC d'un q6600.(choix multiples)Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Plus de sujets relatifs à : Choix d'un rad pour un Q6600
