7676 connectés
  Air Cooling
  Quel rad chipset avec un ifx-14 ?
n°1811734
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 03-11-2008 à 17:02:57  profilanswer
Hello!
Je suis actuellement en watercooling mais j'ai eu un petit probleme de fuite et ça me motive à revenir a l'air cooling (surtout que je transporte mon pc de temps à autre). Tant qu'a faire, autant choisir un bon rad, je me tourne donc vers un IFX-14. J'ai besoin de choisir un rad pour le chipset (mon X38 chauffe pas mal) , mais là je ne sais pas vers quoi m'orienter... Il faut que ca refroidisse et que ça passe avec l'IFX
Vous me conseillez quoi?
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1811825
tipona
Posté le 03-11-2008 à 19:30:38  profilanswer
plop, j'ai monté ce weekend un ifx 14 avec un ventirad chipset. J'ai pris le TT Extreme spirit II, sur une P5Q SE.
J'ai du inversé la position du ventilateur pour qu'il passe sous le ifx. Les résultat sont excellents je suis passé de 60°C (la sonde chipset etant deporté sur les P5Q d'après ce que j'ai vu) a 35°C en fsb 400.
n°1811865
Mister Max
Posté le 03-11-2008 à 21:06:49  profilanswer
Merci, D'autre avis? Je sais pas si ça peut aider, mais la CM est une Gigabye X38 DQ6. Sinon je pensais au rad enzotech passif en cuivre, quelqun à déja essayé?
http://www.enzotechnology.com/images/cnb-s1_photo1.jpg
Je sais qu'il y a la place pour ça, mais est ce efficace? quitte à rajouter un petit ventilo de 40mm dessus
Message édité par Mister Max le 03-11-2008 à 21:11:35
n°1812198
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-11-2008 à 18:29:32  profilanswer
ba je sais pas si tu connais mais il y'a aussi les thermalright que l'on peut trouver ici http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] I_IFX.html ou la http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 5_IFX.html
n°1812292
Mister Max
Posté le 04-11-2008 à 22:27:41  profilanswer
Ce qui m'interesse c'est de savoir si ces derniers sont compatible avec l'ifx 14 sur ma CM. Au vu de la position du chipset et de la largeur de l'ifx je me pose des question...
n°1812311
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-11-2008 à 23:34:44  profilanswer
ba selui que je t'ai montré nommé sli-ifx .... est "compatible" car il a un angle droit et te permet de contourner l'ifx 14 !!
E8400 C0 @ 4014mhz Vcore 1.28 vhttp://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=442011
n°1812376
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 05-11-2008 à 08:11:40  profilanswer
salut,
Regarde celui-là.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _N881.html
je l'ai monté avec un NH-C12P (assez large), j'ai juste eu incliner légèrement les caloducs pour le faire passer. (j'ai aussi rajouté un ventilo de 80 dessus)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
  Air Cooling
Quel chipset CM pour meilleur OC ???Rads Mofset+chipset : ça vaut le coup?
Problème avec le ventilo du chipsetBesoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e sli
Radiateur pour chipsetIntel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc
watercooler cpu + chipset + gpu ?Température chipset
WC hpdc! E6750 + G33 + 7900GTX! photos!Ventilation du chipset
Plus de sujets relatifs à : Quel rad chipset avec un ifx-14 ?
