8563 connectés
  Air Cooling
  Changement de ventilo sur Alpha Pal 6035
n°638235
tixi
Posté le 31-10-2002 à 16:37:38  profilanswer
Bonjour
J'ai un AMD Athlon XP 1700 + non overclocké ( je ne compte pas le faire) et un alpha pal 6035 dessus.
Je le trouve limite, car dans ma grande tour ( Morex Juno P6, je sais, cé bof ..) , si je coupe les ventilos de boitier ( qui sont bruyants ...) je monte à près de 60 °, en idle  :ouch: .
Si je met en route mes ventilo de boitiers, je descends à 50 °c, et je dépasse pas 58 en pleine charge, mais ca fait du bruit .. et je lutte contre le bruit !
Si je laisse les ventilos coupés et que j'ouvre la tour, la T° baisse de 10/12 °c direct.
J'ai mis le ventilo de l'alpha ( sanio denki)en aspiration et en soufflerie, ca change rien.
Donc je pense que je devrais changer le ventilo, je crois que c'est un 60/60 le sanio, que pourrais-je mettre pour que cela ne chauffe pas, que cela soit très silencieux, et que je n'ai pas à mettre en route les ventilos du boitier ..
Merci d'avance, je cherche avant tout le silence ... !
n°638273
leto
Posté le 31-10-2002 à 17:18:13  profilanswer
tant que ca plante pas ...
T'es sur que t'as bien monté le pal dans le bon sens ?
n°638297
pedrito
Posté le 31-10-2002 à 17:27:09  profilanswer
tixi a écrit a écrit :
Bonjour
Tu peux mettre un ventilo - bruyant mais tu n'iras pas loin !
Soit tu mets des ventilos plus efficaces et moins bruyant dans ta tour soit tu mets directement un extracteur d'air au dessus du proc avec ton sanyo en expulsion et ton extracteur sort du boitier
dernière solution : watercooling !
n°639132
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 01-11-2002 à 03:22:12  profilanswer
t'as essayé de mettre un 80 cm via un adaptateur ?
n°639429
totof GN
En route pour la joie
Posté le 01-11-2002 à 12:56:21  profilanswer
Je me permets d'insister sur ce point, l'attache est pas symétrique donc si elle est dans le mauvais sens, elle appuie par sur le centre du core et t'as des temps de mer** (j'ai fait cette erreur sur mon Tbird !)
Paske là avec le PAL6035 + adaptateur + ventilo 80 (on gagne bcp en bruit mais les perfs sont quasi identiques), j'suis à 43 en full load avec mon 1700+.
Edit : fautes de frappe
Message édité par totof GN le 01-11-2002 à 12:57:11
  Air Cooling
Le minimum syndicale en ventilo ?Quel ventilo 80*80 pour mon Alpha Pal 6035 ?
Overcloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et BoitierEnlever la grille du ventilo de l'alim c si efficace?
[Cpu fan] Baissé de 80% les ventilo == même t° == gain de silence :)Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible...
Ventilo 60*60: Bruit aigu
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilo sur Alpha Pal 6035
