7925 connectés
  Air Cooling
  NH-C12P SE14 ou NH-U12P SE2?
n°1981862
tchaari
Posté le 11-02-2010 à 00:03:15  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai monté dernièrement une config à base d'I5, Gygabyte GA-P55-UD3, 4Go OCZ platinum PC3-10666 et ATI HD5770 dans un boitier AOPEN es55D (http://www.advantionline.com/images/P/aopen-es55d.jpg).
Avec ce boitier, on m'a fourni uniquement un ventilo de 80 mm (pas régulable) que j'ai monté à l'arrière du boitier. Ce ventilo fait un bruit insupportable qui casse les oreilles. Pour celà, j'ai décidé de me procurer:
1) deux ventilos silencieux de 120 mm pour le boitier (un va remplacer le 80 mm et l'autre sera à l'avant du boitier en avant).
2) un nouveau ventirad à la place du radbox intel que je veux silencieux et plus efficace (pour un peu d'overclocking et un peu plus de silence)
Pour les ventilos de 120 mm, je pense aux Noctua NF-P12 mais j'aimerais trouver moins cher (et aussi silencieux).
Concernant le ventirad, j'hésite entre le NH-U12P SE2 ou le NH-C12P SE14. Qu'est ce que vous pouvez me conseillez svp?
J'ai pensé aussi au "Cooler Master Hyper 212 plus" qui est bcp moins cher mais il a l'air un peu moins efficace et beaucoup plus bruyant n'est ce pas?)
J'aimerais faire un peu d'overclocking avec ça biensur.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1983210
tchaari
Posté le 14-02-2010 à 23:24:49  profilanswer
Pas de réponse? Personne ne veux m'aider? :(
J'hésite encore entre deux combinaisons pour la ventilation de mon boitier:
- Un ventirad Noctua NH-C12P SE14 + 2 ventilos SilentWings USC 12 cm à 86,50 euros
ou bien
- Un ventirad Noctua NH-U12P SE2 + 2 ventilos Akasa AK-FN057 apache 12 cm à 90 euros
Qu'est ce que vous en pensez?
n°1983235
cleyt64
On my way !
Posté le 15-02-2010 à 00:06:55  profilanswer
Salut, les deux rads cités sont tres bien pour un i5 ensuite tout depends de ton gout pour le style de rad en sachant que si tu prends le c12p il te faudra le monter avec les caloducs a l'horizontal pour une efficacité optimale !!
Pour ce qui est des ventillos ils sont tous deux des bons produit apres les gouts et les couleurs...
Message édité par cleyt64 le 15-02-2010 à 00:33:22
n°1983251
tchaari
Posté le 15-02-2010 à 01:00:10  profilanswer
Merci bien cleyt64 pour ces précisions, est ce que vous connaissez d'autres ventirads i5 moins cher et pas loin des noctua au niveau perfs?
n°1983276
dragonor1
Posté le 15-02-2010 à 02:49:45  profilanswer
pour ma part j'ai choisit
noctua nh u12p se 2  + 2 noiseblocker xl1 12cm  pour mon boitier et ma config I5 , personnellement je pense à une léger touche de overcloking
mais je sais que sa me permet de refroidir beaucoup mieu que le rad intel(qui est immonde , bruyant , chauffe beaucoup en passant)
n°1983462
cleyt64
On my way !
Posté le 15-02-2010 à 16:07:48  profilanswer
C"est clair qu'en le comparant au "rat'd box" c'est les noctua sont "divins" !
Message édité par cleyt64 le 15-02-2010 à 16:07:54
n°1983476
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-02-2010 à 16:37:20  profilanswer
des ventirads alternatifs, ce n'est pas çà qui manque: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
n°1983537
tchaari
Posté le 15-02-2010 à 19:15:03  profilanswer
Merci à tous pour vos remarques. Je pense que le NH-U12P SE2 est plus performant surtout que je ne peux pas mettre un ventilo sur le coté de mon boitier (je ne peux en mettre que par l'avant et par l'arrière). J'ai remarqué que mon boitier comprend une longue canalisation sous la forme d'un entonnoire vers le ventirad pour qu'il puisse ramener de l'air frais de l'extérieur. Je serais obligé d'enlever cette canalisation si je monte l'un des noctua. Du coup, je pense que le NH-U12P est plus adapté puisque le NH-C12P SE14 ne pourrais pas ramener de l'air frais de l'extérieur du boitier.
Est ce que je me trompe dans mon raisonnement? Je veux juste m'assurer que le ventirad que je vais acheter (ces deux ventirads ne sont pas des cadeaux :) ) sera parfaitement adapté à mon boitier et sera surement une meilleure solution pour la ventilation du processeur surtout que je l'utilise dans un pays très chaud en été (sans clim).
Ah une dernière chose, est ce que je pourrait trouver facilement une sorte de Y pour brancher les deux Ventilos du NH-U12P SE2 sur la prise CPU_FAN de ma carte mère?
Merci encore une fois à vous et aux organisateurs de ce forum magnifique  :love:
n°1983643
PitOnForum
Posté le 16-02-2010 à 02:12:35  profilanswer
NH-C12P SE14 est le top du "low profile"
NH-U12P SE2 convient mieux pour une tour je pense (il y en a bien d'autres)
pour câble en Y cf. PC Look p.ex.
n°1983991
tchaari
Posté le 16-02-2010 à 22:00:41  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de mesurer l'espace entre la plaque sur laquelle est fixée la carte mère et le panneau externe du boitier j'ai trouvé 17 cm. Sur le site de Noctua ils disent qu'il faut trouver la hauteur du ventirad + 15 mm pour que ça puisse rentrer ce qui fait 158+15=173 mm pour le NH-U12P SE2. Est ce que vraiment il faut ces 15mm supplémentaire ou il y a un peu de marge? Mon boitier donne l'air qu'il est spacieux mais pas suffisamment apparemment :(
  Air Cooling
2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ?Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??
Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?Réguler le Noctua NH-U12P SE sur P7P55D
Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2nh-u12p + i7 920 => 80°
Montage NH-UP12 SE2
Plus de sujets relatifs à : NH-C12P SE14 ou NH-U12P SE2?
