4617 connectés
  Air Cooling
  Budget 30€ pour que mon proc bien aimé n'est plus cho
n°1289537
eurogain
Posté le 04-08-2005 à 17:14:27  profilanswer
Dc voila j'ai acheté un pc compaq il y a de sa presque 2 ans
Le proc est un amd 2800+ et la cm un derivé de l'a7n8x(la)
Dc moi j'installe sppedfan est mon proc malgré qu'il soit ouvert ventilo à 100% ben 55 en surf
Dc moi j'aimerais savoir quoi acheter pour moins de 30€ pour qui passe sous les 45°
Et surtout est ce normale car moi j'aimerais bien un peu oc
Message édité par eurogain le 04-08-2005 à 18:18:00
n°1289559
eurogain
Posté le 04-08-2005 à 18:18:17  profilanswer
up
n°1289562
Posté le 04-08-2005 à 18:37:03  answer
Un bon rad en full cuivre y te fo.
n°1289565
eurogain
Posté le 04-08-2005 à 18:52:41  profilanswer
lekel me conseille tu vu que j'ai pas trop de place
n°1289566
Posté le 04-08-2005 à 19:02:48  answer
tu as les thermaltake qui sont tres bien, la serie vénus
n°1289625
BadgerBoss
Posté le 04-08-2005 à 22:23:42  profilanswer
pour a peine + de 30, tu as le si-97+ventilo
ça fait dans les 40 avec un bon 92 et 30 si tu as un 80 qui traine
n°1289948
Loacoon
Posté le 05-08-2005 à 20:40:12  profilanswer
n°1290253
funky 83
Posté le 06-08-2005 à 18:39:24  profilanswer
Des petit conseil avant de changer le rad:
*Range les cables de ton alim
*Achette des nappes ronde
*Laisse un maximum d'espace pour ton dd (si 2emplacement le mettre au plus bas)
*Depoussieré au maximum tous les radiateur avec une bombe a air et pinceau.
--> le mieux serait de tout demonter et nettoyer toute les pieces (alim, rad proc,rad carte video, dd, et tous le boitier)
*Vu que tu as un boitier grande marque , il est tres peu ventilé, tu peux rajouter un ventilateur le plus gros diametre possible a l'arriere pour extraire l'air chaud.
Voila si tu peux faire des photos de ton boitier je pourais de donner d'autre conseil. :)
n°1290255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-08-2005 à 18:42:46  profilanswer
Question: "j'ai pas beaucoup de sous, mon cpu a chaud... quel ventirad irait bien?"
Réponse: "achète des nappes rondes"
[:ddr555]
Premièrement, oui, vérifie que l'air peut circuler.
Deuxièmement, si tu peux mettre un ventilo en extraction à l'arrière, commence par ça.
Enfin, pour le ventirad CPU on aura du mal à t'aiguiller correctement si on connaît pas ton rad actuel.
n°1290276
funky 83
Posté le 06-08-2005 à 19:12:32  profilanswer
Ben a mon avis 30€ cpas  "beaucoup" de sous enfin pour moi.
Donc je lui donne des conseil vu que c'est un boitier grande marque et qui coute presque rien.
n°1293588
tom110490
Posté le 14-08-2005 à 15:21:14  profilanswer
Asus starice + boulcaisse .... :whistle:
n°1293786
Posté le 14-08-2005 à 21:53:50  answer
Photo du boitier et dimensions? :)
n°1298324
topa
Posté le 23-08-2005 à 10:35:36  profilanswer
c'est un pc de commerce donc c'est fait pour bien fonctionner ,le ventirad fournit et meme parfois silecieux(audétriment de la chauffe) donc perso je changerai pas de ventirad.  j'ai un athlon 3000+ sur un pc de commerce et comme j'avais cassé le ventilo j'ai mi un bon 80 mm a la place du 70 ac un a daptateur 70/80 mm ,la je tourne a 37 en idle le tt ss volté donc tu voit  !
a mon avis dépoussieres range les cables regarde la temp et si c'est un peu chaud pour toi tu changes le ventilo par un plus grand diam plu performant.
n°1298330
Posté le 23-08-2005 à 10:40:17  answer
Le silence est d'or :)
Et si tu veux bien refroidir en silence, faut y mettre le prix.
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2005 à 10:40:49
  Air Cooling
p4 - 3,0ghz@3,6ghz...c'est bien ca ?Est ce que le réhobus Akasa AK-FC03 Fan Control Pro est bien ?
Bien ou pas ?CPUZ/Clockgen/windows ca s entend bien pour l O/C ?
watercooling proc + chipsetTemperature de proc élevée, ventilo Intel coupable!
Comment bien Overclocker un A64 3000+quel ventilateur pour proc ?
Crucial Ballistix PC 4000 - cay bien ou cay mal?J'overclock bien??
Plus de sujets relatifs à : Budget 30€ pour que mon proc bien aimé n'est plus cho
