8879 connectés
  Air Cooling
  Bruit : ati silencer 5 rev 2.
n°1467778
Tiboj
Posté le 02-09-2006 à 13:47:07  profilanswer
Je voudrais votre avis sur le bruit du Ati silencer dans une tour quasi silencieuse en idle(sans solicité la carte 3d), et en ventillation mini.
Je ne trouve rien de vraiement cohérent sur les sites, tests et comparatifs que j'ai parcouru.
Merci.
PS : vite mon radiateur actuel me fait pété un plomb, au mini il fait un bruit vraiement désagréable (850XT PE)
Message édité par Tiboj le 06-09-2006 à 19:32:00
n°1467881
drugun
Posté le 02-09-2006 à 19:06:30  profilanswer
J'en ais un est il est très peu audible.
- de 20dB dans le boitier
n°1468045
Tiboj
Posté le 03-09-2006 à 01:24:46  profilanswer
Il est trés peu audible en quel configuration? Est il quasiment inaudible en 5V?
n°1468091
manu255
Posté le 03-09-2006 à 11:20:42  profilanswer
Il est quasi inaudible en 12V.
Donc en 5V tu l'entend pas je pense...
Partager vos images/photos
n°1469668
Tiboj
Posté le 06-09-2006 à 09:56:55  profilanswer
Ta config est elle silencieuse?
Quelqu'un aurait il l'espérience en 5V?
n°1469957
Tiboj
Posté le 06-09-2006 à 19:32:07  profilanswer
up
n°1469965
El-Gato
jambe
Posté le 06-09-2006 à 19:46:19  profilanswer
il fait un bruit "lisse" à 100% mais plutot audible franchement. Puis le bruit lisse disparait dès 99%, pour se faire remplacer par un grignotement encore plus bruyant au final. En fait il est meme pas compatible avec le systeme de régulation des X800, X850...
n°1470204
Tiboj
Posté le 07-09-2006 à 10:13:00  profilanswer
Et en 5V ca donne quoi?
n°1470282
Tiboj
Posté le 07-09-2006 à 13:38:07  profilanswer
UP
n°1470286
AKA44
YGBSM
Posté le 07-09-2006 à 13:50:44  profilanswer
Zalman VF900Cu. :o
n°1470288
Tiboj
Posté le 07-09-2006 à 13:55:45  profilanswer
AKA44 a écrit :
Zalman VF900Cu. :o
En fait j'hésite avec le VF700, mais bon le gros avantage du Ati silencer c'est que l'air chaud est directement expulsé de la tour(une aria donc un seul ventillo)!
n°1470351
AKA44
YGBSM
Posté le 07-09-2006 à 16:22:04  profilanswer
DHES (Direct Heat Exhaust System)
A DHES doesn't make sense for a quiet high performance PC . The 1 C plus in ambient temperature doesn't matter since it is easy to cool nowadays CPUs quietly - but it is very difficult to cool a high performance GPU virtually silent. Therefore air should be drawn directly from outside to the VGA cooler, basically exactly the opposite of a DHES. The Accelero outperforms all competitors and offers a 13 C better cooling performance on a X1900XT board compared to the stock cooler (dynamic fan speed) at a far lower noise level. This is possible because we rejected the DHES.
Advantage of DHES: Reduces the computer ambient temperature by about 1 C.
Disadvantage of DHES: A lot more pressure is used. Therefore the fan generates a far higher noise level at the same performance.
The exhaust air of about 35-40 C is no problem for the mainboard. All components are specified for at least 85 C or more and therefore if these components run hot, the air stream works as a cooling. Compare to the P4 cooling, where the exhaust air is also used as a cooling. The warm air arise automatically in the PC case and will be blown out by the case fans.
Ça vient du site d'Artic Cooling à propos de l'Accelero.
L'Ati Silencer est annoncé à 0.5 Sone contre 0.4 Sone pour l'Accelero, mais y a pas d'indications sur la différence de refroidissement.
Le VF700Cu est quant à lui aussi performant en 12V que le VF900Cu en 5...
n°1471154
Tiboj
Posté le 09-09-2006 à 11:29:07  profilanswer
UP
  Air Cooling
A8n-E + ZM-NB47J +ATI silencer 5 Rev 2 possible ?Moins de bruit en faisant tourner son portable au ralenti???
Moins de bruit avec un petit budjet ?Trop de bruit !!!!!!!!!
NV Silencer & pâte thermique ?ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?
ATI Silencer 5 sur X800GT svpventilateur - beaucoup de bruit
bruit plexi ou metalcomment réduire le bruit de ma tour ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit : ati silencer 5 rev 2.
