10193 connectés
  Air Cooling
  brancher un ventilo CPU en 5V ? je sais ...
n°1484201
nicolasn54
Posté le 14-10-2006 à 07:11:37  profilanswer
Comment puis-je faire pour passer un artic-freezer pro (surdimensionné pour un C2D) de 12V en 5V ?
il est alimenté par la CM, il y a 4 pins: noir, rouge, jaune, bleu ..  j'enleve et je garde quels fils ??
C'est marrant j'ai un fanmate zalman et je peux pas le mettre dessus car il n'y a que 3 pins sur le fanmate .. bizarre ..
Merci pour votre aide !! :bounce:
a+, Nicolas
Message édité par nicolasn54 le 14-10-2006 à 08:47:55
n°1484205
d@kn1ko
Posté le 14-10-2006 à 09:03:59  profilanswer
a+, Nicolas
il n y a pas de 5v sur la prise fan de la carte mere
n°1484209
nicolasn54
Posté le 14-10-2006 à 09:23:24  profilanswer
 :lol: merci pour ta réponse .. donc la seule solution c'est de passer par un genre fanmate ? avec un adaptateur 4 pin vers 3 pin c'est ça ?
n°1484219
Doctor46
Posté le 14-10-2006 à 10:10:59  profilanswer
Soit t'utilise un régulateur style fanmate,
Soit tu bricoles avec les fils :whistle:
n°1484226
manu255
Posté le 14-10-2006 à 10:43:54  profilanswer
Ou tu utilise un logiciel de monitoring (Speed fan par ex).
Message édité par manu255 le 14-10-2006 à 10:44:08
Partager vos images/photos
n°1484230
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 14-10-2006 à 11:01:56  profilanswer
tu bricole en coupant les fil, en les enroulant correctement, et en mettant du scotch dessus
n°1484248
Posté le 14-10-2006 à 12:10:58  answer
a+, Nicolas
Voila tu coupes le fil bleu car le rouge c'est le + le noir le - et le Jaune le monitoring.
Pour le metre exclusivement en 5v tu recupere une molex tu branche le rouge sur le rouge de la molex le noir sur la molex et le jaune de la prise du ventilo tu la branche sur ta mobo. Mais attention tu ne poura pas le faire varier avec speedfan ou autre log de monitorage. :hello:
Edit: car me suis trompé de couleur :D
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2006 à 19:06:19
n°1484365
piedmature
Posté le 14-10-2006 à 18:46:07  profilanswer
excuse moi, mais soit je comprend pas ce que tu as ecris (ce qui est a prendre en compte vu mon etat de fatigue avancé  [:chrisbk] ), soit il y a une erreur.
Le 5 volt est dans le fil rouge de la molex, dans le fil jaune, c'est le 12v.
Message édité par piedmature le 14-10-2006 à 18:46:21
n°1484368
nicolasn54
Posté le 14-10-2006 à 19:03:39  profilanswer
piedmature a écrit :
Merci à tous pour vos réponses  :jap:
cette dernière solution me parait bien, je vais tenter cela, logiquement ça devrait être dans le fil rouge de la molex, sinon ça serait pas une catastrophe juste ca changerait rien ..
sinon speedfan j'ai testé ca marche super bien mais le pb c'est que je connais rien d'équivalent sous Linux ..
sur mon autre PC, j'ai le pb inverse, il me faudra du 24V avec un D805  :)  (50° au repos  :ouch: )
n°1484371
Posté le 14-10-2006 à 19:05:03  answer
Yes mé suis fourvoyé, exact j'ai inversé les couleurs
Posté le 14-10-2006 à 19:05:03  profilanswer
n°1484372
Posté le 14-10-2006 à 19:08:18  answer
 :ouch:  ben là a par metre en série 2 alims de pc et encore je sais meme pas si cela fonctionerais :/ si non suivant ce que tu veux alimenter vas faloir trouver un transfo ou bien en faire un "maison".
Et au watercooling non ? pour ton D805 :D
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2006 à 19:09:27
  Air Cooling
Ventilo tunnel[Conseils]brancher un ecrans d'ordinateur portable sur un paycay
mettre des ventiloCpu Fan et Asus V9999
Fréquence CPU instableVentirad CPU et transport
ventilo pour conroegeforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventilo
[QST]brancher un ecran psone sony sur son pcAlphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?
Plus de sujets relatifs à : brancher un ventilo CPU en 5V ? je sais ...
