4589 connectés
  Air Cooling
  Branchements Ventilos chassis
n°1955998
Mikaelt51
Posté le 23-11-2009 à 22:19:20  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai acquis un boitier Lancool K62 et une CM Asus P7P55D recemment.
Mon soucis et que je ne sais pas comment câbler les ventilos de ma tour (1 sur la façade, 1 a l'arrière et 2 au dessus).
Sur la CM il y a 3 connecteurs en plus de celui du CPU, CHA1_FAN (3 broches), CHA2_FAN (4 broches) et PWR_FAN (3 broches).
Ou dois-je raccorder mes ventilos?
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°1956007
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 23-11-2009 à 22:32:24  profilanswer
Bsr.
Plusieurs solution s'offrent a toi la plus simple et la moin couteuse étant d'acheter un duplicateur de 3 pin comme ce ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
ou alors acheter carrement un réhobus.
n°1956014
Mikaelt51
Posté le 23-11-2009 à 22:51:01  profilanswer
Ok merci  ;)
La carte mere supportera t'elle 2 ventilos par prises?
Si oui comment dois-je les coupler et sur quelle prise de la CM les brancher?
PWR_FAN est apparement fait pour y brancher la ventil de l'alim, puis-je y mettre un ventilo de chassis?
Ca fait beaucoup de question je sais   ^^
Merci pour l'aide en tout cas  ;)
Message édité par Mikaelt51 le 23-11-2009 à 22:51:19
n°1956246
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-11-2009 à 22:18:07  profilanswer
oui en parallèle, mais il ne faut pas brancher les 2 fils jaune, ou monitoring.
donc en parallèle c'est rouge sur rouge, noir sur noir...
et tu peux contrôle que ça tiens en regardant dans ton mode d'emploi, c'est marqué la puissance max par prise, normalement quelque chose comme 5W, et après tu additionne les 2 puissances de tes ventilos, et si ca fait plus que ce qui est dans le manuel, c'est que la mobo ne peux pas fournir assez de courant pour tes 2 ventilos
Swisscore
n°1956264
Faisan138
Posté le 24-11-2009 à 23:48:49  profilanswer
5w c'est déjà d'assez gros ventilos ;)
L'arctic cooling 120mm que j'ai fait 1.4W. (à 2000rpm)
n°1956448
Mikaelt51
Posté le 25-11-2009 à 16:31:50  profilanswer
Merci pour vos réponses  ;)
J'ai donc branché le ventilo facade sur CHA1_FAN le ventilo arrière sur CHA2_FAN et un des deux ventilos du dessus sur PWR_FAN... le 2eme étant branché directement sur l'alim. (j'ai bon pour l'instant???)
j'ai regardé la puissance max que peut delivré ma CM , apparement c'est 12 W. Donc j'acheterai 2 doubleurs et je mettrai tout sur CHA_FAN 1et 2.
Sinon auriez vous un rhéobus pas trop cher et efficace a me conseiller? (noir de preference)?
merci d'avance pour vos réponses  ;)
n°1956465
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-11-2009 à 16:54:16  profilanswer
moi je m'en était fait un ca reviens a pas cher vu que j'ai trouvé les composants pas cher, mais je suis électronicien et ai tout le matos pour...
par contre je ne pourrais pas t'en conseiller un, je ne connais pas assez
Swisscore
n°1956599
Faisan138
Posté le 25-11-2009 à 21:42:17  profilanswer
Si t'as pas le nez sur tes ventilos tout le temps tu peux mettre un potentiomètre style fanmate.
Les bons rhéobus sont pas donnés :/
n°1956669
Mikaelt51
Posté le 26-11-2009 à 09:31:54  profilanswer
J'avoue que comparé a mon ancien PC c'est trés silencieux...
Je cherche juste a optimiser ^^
  Air Cooling
Ralentir mes ventilos...Quels ventilos à LED rouge silencieux ?
Régulation de la vitesse des ventilos?Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)
[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+ScreensChoix rheobus pour eteindre mes ventilos
Peindre le chassis d'un boitierVentilos CPU et boitier. [conseil]
Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
Plus de sujets relatifs à : Branchements Ventilos chassis
