9872 connectés
  Air Cooling
  Branchement Répartiteur
n°2538493
mafiosi
Posté le 07-05-2020 à 15:30:23  profilanswer
Salut à tous,
J'ai récemment fais l'acquisition d'un répartiteur, celui-ci pour être exact, un Aqua Computer Splitty9 : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201712180022.html
https://imagizer.imageshack.com/img924/8438/bjMCCT.jpg
Mes objectifs :
- Réunir tous mes ventilos (au nombre de 6) sur le même point. Ma CM ne propose que 3 ports 4 pins pour les fans.
- Ne pas utiliser tous les ports 4 pins de ma CM me permettra un câble management plus aisé.
- Ce n'est pas un problème que je puisse contrôler qu'un seul ventilo et que tous les autres tournes à la même vitesse que le 1er. Mais il faut que je puisse avoir accès dans le bios de ma CM au contrôle de ce unique ventilo réglable.
Mon matériel :
La carte mère - B450M Mortar Max : https://fr.msi.com/Motherboard/B450M-MORTAR-MAX.html
Mes ventilos :
X1 Case Fan Kolink 120mm (en 3pins)
https://imagizer.imageshack.com/img924/8852/9HsGsL.jpg
X5 Arctic P12 PWM PST 120mm (en 4pins)
https://imagizer.imageshack.com/img922/2550/9vT60B.jpg
Le truc, c'est que je ne sais pas quelle est la meilleure solution pour brancher ce répartiteur. Ou dois-je brancher le "input" et le "rpm" ? En gardant en tête que j'ai 6 ventilos et qu'il ne faut pas dépasser le voltage, je n'ai pas envie de tout cramer  :p
Merci pour votre aide  :)
Message édité par mafiosi le 07-05-2020 à 17:15:51
n°2538494
mafiosi
Posté le 07-05-2020 à 17:13:46  profilanswer
Dans mon esprit, je vois les choses comme cela :
--> Brancher le Input sur mon alimentation (pour fournir suffisamment de voltage)
--> Brancher le rpm sur un 4 pins system fan de la carte mère (Pour avoir le contrôle en bloc des ventilos depuis le bios)
--> Brancher tous les ventilateurs sur les autres ports du splitter prévu à cet effet
Mon raisonnement est logique ou alors je me plante total ?
Si je suis dans le vrai, comment puis-je brancher mon câble 4 pins vers mon alimentation ?
Mon alimentation, c'est une Thermaltake Smart Pro 750W rgb 80Plus, voici comment ça se passe au dos de l'alim :
https://imagizer.imageshack.com/img924/6410/3clm7l.jpg
Un avis ?
n°2538508
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 00:26:41  profilanswer
C'est plutot le Input sur un port CPU-FAN ou SYS-FAN.
Les 9 autres qui s'appel RPM c'est pour les ventilateurs.
Le switch ca je sais pas pour le trux aqua bidule.
Rien a brancher sur l'alim avec ce matériel.
Donc ne pas dépasser la puissance max du port FAN utilisé généralement 12v/1A/12W
Les ventilateurs non PWM sont DC.
Le port FAN doit donc etre réglé en mode DC dans le bios.
Mais comme tu as les 2 tu devrais prend un port FAN pour les DC et un autre port FAN pour les PWM,avec duplicateur triple.
Ou les 6 sur un port FAN mais ca fonctionnera en DC.
Des ventilateurs PWM peuvent fonctionner en mode DC pas le contraire.
En fin moi je vois cela comme ca.
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 00:28:27
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538514
mafiosi
Posté le 08-05-2020 à 00:49:08  profilanswer
Le cpu-fan, je le laisse à sa fonction dédiée,  pour le ventilo du cpu.
Et... tu penses qu’un seul sys-fan peut supporter en puissance 6 ventilos  ?
Qu’entends-tu par mode DC ?
n°2538520
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 01:14:43  profilanswer
Tu fais le calcul
12W/6 donc maximum 2W pour chaque ventilateur.
ou
1A/6 donc maximum 0.1666A pour chaque ventilateur.
Ton P12 PWM PST il fait 0.08A donc si tu as 6x0.08 tu arrive a 0.48A pour 1A,tu as de la marge
Tu peux en mettre une chier  :lol:
DC c'est le mode de fonctionnement en 3pins.
2 fils pour le + et le -
1 fils pour les infos des RPM
Il se régule sur la tension du fil + 5v/7v/12v
PWM c'est le mode de fonctionnement en 4pins.
1 fils qui pilote
La ton ventilateur est alimenté en permanence en 12v par le + et le -
Et c'est le fil pilote qui régule la vitesse
C'est beaucoup plus souple comme régulation.
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 01:16:40
n°2538524
mafiosi
Posté le 08-05-2020 à 04:09:04  profilanswer
J'ai aucune notion en matière d'électricité ^^ Mais d'après ce que tu me dis, sur un sys_fan, on peut monter jusqu'à 1A.
Du coup, j'ai :
Le ventilo Kolink à 0,22A
+ les 5 ventilos Arctic, soit 0,08A x5 = 0,40A
Total = 0,62A
Donc je peux tout brancher sur un seul port sys_fan, je n'aurais pas cru :D
Tu me confirme qu'il n'y a absolument aucun risque ?
Y'a un truc qui m'échappe, si je connecte le input à un sys_fan, j'aurai l'alimentation des ventilos et dans les bios, je pourrait contrôler la vitesse, non pas de chaque ventilo individuellement, mais en groupe, en gros, si je met 50%, les 6 vont tourner à 50%, nous sommes d'accord ? (enfin 5 ventilos, vu que j'ai un 3 pin dans le lot) Mais alors pourquoi sur le splitter y'a case blanche avec la mention rpm, à quoi dois-je raccorder ce port là ? (un ventilo ? un port sys_fan ? autre ?)
Si j'ai bien compris ce que tu me dis, un ventilo 3 pins, donc en DC, tournera toujours à 100% ? (Si c'est le cas, je vais regarder pour le dégager dès que possible  :sarcastic: )
Merci de m'aider, j'étais pas sorti de l'auberge  :lol:
Edit : J'viens de regarder ta config, elle fait tellement mal, c'est impressionnant !!  :wahoo:
Message édité par mafiosi le 08-05-2020 à 04:13:42
n°2538623
mafiosi
Posté le 09-05-2020 à 00:45:04  profilanswer
disabled 93 ?
n°2538672
mafiosi
Posté le 09-05-2020 à 15:18:27  profilanswer
Personne ?
  Air Cooling
Branchement leds waterblockGestion pompe + ventilos par cm ou rhéobus ?
Branchement WatercoolingAide branchement rhéobus
Besoin de conseil pour branchement rhéobusBranchement Ventilateurs/Rhéobus
branchement rhéobusBranchement Neon > Rheobus
branchement ventilo120mm sur rheobusBranchement ventilo 120mm sur rheobus
Plus de sujets relatifs à : Branchement Répartiteur
