3273 connectés
  Air Cooling
  Bouffées de chaleurs sous le bureau.
n°1577772
Fastbear
Posté le 11-06-2007 à 09:52:42  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je me suis monté une nouvelle petite machine il y a une dizaine de jours.
Asus P5B avec un CoreDuo E6600 refroidi par un Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Le tout avec 2Go de ram et une Gforce 8800 GTS dans un boîtier Antec P180.
L'alimentation est une LC Power LC64805
Une fois monté je me rend compte d'un bruit de turbine assez fort, le AC en mode optimal tourne a 2700 RPM. Je le met en mode Silent, il passe a 1050 RPM.. ouf... je m'attendais a mieux niveau silence mais c'est déjà beaucoup plus agréable.
Par contre il fait très chaud sous le bureau ou se trouve la tour ! C'est a dire que quand je suis devant mon écran je sens la chaleur qui monte. Un peu inquiétant.. ou normal ? Je sais pas.
Je viens de le mettre en mode Performance, 1750 RPM, il fait déjà moins chaud mais le bruit est revenu. Et ça c'est mal ! Je suis pas un maniaque du silence mais je m'attendais a avoir une machine plus discrète.
Les trois ventilos de la tour sont configuré a la vitesse minimum avec les variateur a 3 vitesses fournis.
Si vous avez des conseils pour abaisser les nuisances sonores de tout ca je suis preneur, merci.
n°1577780
Aslan117
Posté le 11-06-2007 à 10:32:05  profilanswer
Bien achete deux ventirad pr proco et CG  :whistle:  (je sais pas zalman)
n°1577787
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-06-2007 à 11:19:04  profilanswer
Combien sous TAT (en idle puis en burn) ?
n°1577918
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-06-2007 à 15:46:27  profilanswer
remplace ton artic freezer par un truc sérieux, vire d'urgence la lc power  qui est une vrai saloperie. Etablis un flux d'air ds ton boitier avec un ventilo de 120mm ( de préférence) en aspiration et un ventilo en extraction. Le but étant de renouveler l'air au sein du boîtier, pour ne pas que l'air chaud stagne dedans :o
Messatsu !
n°1578225
Fastbear
Posté le 12-06-2007 à 09:33:48  profilanswer
Bon je connais pas trop la signification de "idel" ou "burn".
Avec TAT, dans une pièce a 25 degrès, il m'indique environ 42 / 41 en standard. Avec le Workload level a 100% pendant 5 min cela passe a 55 / 56.
n°1578231
bo2by
Posté le 12-06-2007 à 09:57:05  profilanswer
idle=processeur au repos
burn=processeur en charge
n°1578238
Fastbear
Posté le 12-06-2007 à 10:53:38  profilanswer
Vous pensez qu'il serait pertinent de changer le AC Freezer 7 contre un par exemple Zalman CNPS9700 Cu LED ? Et de rajouter un 12cm a l'avant du boitier ( un modèle conseiller ? )
n°1578276
MacIntoc
Posté le 12-06-2007 à 12:41:25  profilanswer
Fastbear>C'est pas le CPU le problème. Il a des températures normales.
n°1578280
d@kn1ko
Posté le 12-06-2007 à 12:48:11  profilanswer
alim noname avec ce pc pas bon  :(
n°1578291
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 12-06-2007 à 13:04:45  profilanswer
LC Power = matos out dans 1mois...environ  :whistle: ...Cherche pas plus loin c'est ton alim qui chauffe beaucoup trop parce que la GTS pompe bcp trop dessus...T'es passé par le forum avant de commandé ta config?
Je te conseil d'acheter rapidement une autre alim si tu tiens à ce que ton matos reste en vie...
Message édité par RoX_sP50 le 12-06-2007 à 13:05:50
n°1578316
Fastbear
Posté le 12-06-2007 à 13:36:47  profilanswer
RoX_sP50 a écrit :
LC Power = matos out dans 1mois...environ.
Une alim a 65€ et c'est de la merde  :heink: Je vais la carrer dans le f... de mon revendeur ! Je suis bien passé par le forum et j'ai a peu près le matériel que je voulais. J'avoue que je me suis pas trop penché sur la question de l'alim, j'avais une Fortron et je pensais prendre la même marque. Mais chez mon revendeur il y avait plus de Fortron et je me suis laissé guider.
Bon vous conseillez quoi comme alimentation ?
n°1578318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-06-2007 à 13:44:06  profilanswer
Une Fortron [:yamusha]
Ou une Antec EarthWatt 380, ça va pas mal non plus ;)
Soit dit en passant, j'ai eu la même impression que toi avec ma config (E6420@3.2, P5W DH, x1900xt et 2 HDD), ou presque: on "sent le chaud" quand on met la main ou la tête entre le trio CPU/CG/HDD... il semblerait paradoxalement que les composants qui provoquent ça soient la RAM, le chipset et les HDD.
n°1578346
Fastbear
Posté le 12-06-2007 à 15:13:02  profilanswer
380W ne sera pas un peu juste ?
Je viens de mesuré avec le même thermomètre que sur le bureau il fait 26.9 degrès et que sous le bureau il fait... 29.3 ! Pas rien..
n°1578356
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-06-2007 à 15:33:57  profilanswer
Oui, oublié de modifier... 430w voire 500w vu la carte graphique, ça laisse un peu de marge.
En tout cas dis toi bien que si ça tient avec une LC Power 480w (aka Hiper Type R 480w) ça tiendra sur pas mal d'alims de 400w... :o
n°1578367
MacIntoc
Posté le 12-06-2007 à 15:52:08  profilanswer
Fastbear>C'est normale la chaleur que tu sens. Au contraire, c'est bon signe :
la chaleur qui est dehors n'est pas dans la tour ^^
Message édité par MacIntoc le 12-06-2007 à 15:52:56
n°1579035
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-06-2007 à 00:42:48  profilanswer
Clique sur "Workload Level" (100 % par défaut) sur les 2 Cores (CPU 0 et CPU 1).
Ne touche pas à "On demand throtle" (0 % par défaut).
Là le CPU commence le burn (stress maximal) et tu pourras contôler sa température dans cette condition extrême. Dis-nous ce qu'il en est.
Et si justement.  :lol:
Message édité par bibir le 14-06-2007 à 01:11:52
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1579064
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 03:56:22  profilanswer
Fastbear,
Si je peux me permettre une idée simple, 26 .5 dessus , 29.5 en bas
sous le bureau, l'air ne circule pas.
Option 1 tu ventile sous ton bureau pour évité que la machine ne recycle de l'air chaud en permance.
Option 2 tu change de place la machine.
30 degrès c'est beaucoup en température ambiante (pour la machine).
  Air Cooling
bug 8800 gts 320 une fois le bureau affiché....Conseils : organisation d'un bureau / place d'un caisson
PC integré au bureau[Mod] Un bureau de rêve... [Coming Soon]
Ordinateur de bureau (à 100 % !)bureau tuning? photos
Postez les photos de votre matos et de votre bureau{Gallerie}Gallerie de vos bureau
Idée de [MOD] ! Le mod "Poubelle" ou "Corbeille de Bureau..."comment isoler Barebone du bureau expert en silence needed ;) ?
Plus de sujets relatifs à : Bouffées de chaleurs sous le bureau.
