11045 connectés
  Air Cooling
  Bien refroidir un AMD qui chauffe....
n°1493400
Bab'
Posté le 07-11-2006 à 16:45:08  profilanswer
Bonjour à tous
Bon je viens d'arriver sur ce forum; je suis un peu paumé, alors je poste où ( j'espère ) je serais le moins hors sujet...
Voilà j'ai un AMD Athlon XP 2600 + qui tourne bien jusqu'à ce qu'il coupe... je cherche le moyen de bien le refroidir, avec peu de frais càd : rien vu que j'ai déjà trois ventilos installés dessus ( enfin 2 parce que le pross enocore heureux qu'il a un ventilo) et installés un pu à l'arrache.. Boîtier ouvert, je tourne a 54°C sur le net, il monte à 60°c ( enfin moins vu qu'il coupe avant ) quand je joue. C'est plutôt chiant de surveiller la température du pross constamment quand je joue donc voilà si vous pouviez m'aider à bidouiller un truc pas trop mal ca serait bien sympa :D
En vous remerciant d'avance, parce que même si c'est la première fois que je poste, vos topics m'ont déjà sorti de la m*** plus d'une fois  :bounce:
EDIT : en plus de çà si vous me trouvez la config idéale pour mon PC (overclock? etc...) là je crois que je vais faire une syncope  :D :D
Message édité par Bab' le 07-11-2006 à 18:03:01
n°1493407
piedmature
Posté le 07-11-2006 à 16:53:57  profilanswer
Salut.
Si tu n'o/c pas, que la tention de ton cpu est égale à 1.65v (confere cpu-z), il n'est pas normal que ton cpu surchauffe avec ta toure ouverte.
Procure toi de la pate thermique, cherche un peut des topics qui traitent de la pause de pate thermique avec le ventirad, et refet le montage de ton ventirad (fait bien attention au sens du ventirad, il y a comme un petit escalier sous le rad qui doit etre du coté du levier du socket).
Message édité par piedmature le 07-11-2006 à 16:55:38
n°1493412
Bab'
Posté le 07-11-2006 à 17:01:09  profilanswer
Ok Merci on va commencer par là alors...  :D  :D
édit vu merci  ;)
En e qui concerne mes deux ventilos (non reliés a la carte mère) dans une tour tout ce qu'il y a de plus bateau, vous avez des suggestions pour leur mise en place?
Message édité par Bab' le 07-11-2006 à 18:02:42
n°1493430
grao
The visitor
Posté le 07-11-2006 à 17:48:23  profilanswer
A ta place j'éviterais d'écrire en bleu hein sinon les gentils modos vont se faire plaisir :D
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1493432
piedmature
Posté le 07-11-2006 à 17:50:29  profilanswer
ah oui, j'avais oublié: Lorsque tu démontera ton ventirad, profite en pour démonter le ventilo et nétoyer correctement le rad.
Pour l'emplacement des ventilos, ça dépend un peut de ce que tu veus refroidir en particulier dans ta toure.
Tu peut en mettre un sous l'alim qui sorte l'air du pc, et pour l'autre, tu peus le mettre sois devant les hdd, soit sur le coté du pc sous la carte graphique, soit toujours sur le coté en face du cpu. Dans ces 3 cas, le ventilo souffle l'air de dehors dans le PC.
Et dans les 3 choix possibles, tu comprendra bien, que tu force le refroidissement soit des hdd, soit de la carte graphique, soit du cpu.
Message édité par piedmature le 07-11-2006 à 17:55:41
n°1493437
Bab'
Posté le 07-11-2006 à 17:58:49  profilanswer
Ok ok merci ! tout est noté, je vous tiens au jus :D
Désolé pour la couleur, j'ai du louper une regle dans la charte :sweat:
EDIT :  désolé  :D vieille habitude de RPiste.... :sweat:
Message édité par Bab' le 07-11-2006 à 18:02:25
n°1493438
piedmature
Posté le 07-11-2006 à 18:00:41  profilanswer
ahhhhhhhhhhhhh, c'est mieux :D
Message édité par piedmature le 07-11-2006 à 18:04:29
n°1497398
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 11:10:26  profilanswer
Rebonjour à tous  :D
Ce remoi; et là faut avouer que c'est la fête... Nettoyage complet du PC que ce soit logiciel ou physique avec bombe d'air comprimé itou itou et changement pâte thermique ....
Y'a une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne il ne coupe plus au dessus de 60 °c
La mauvaise, il ne descend plus au dessous de 60 °c .... :cry:  :cry:  :cry:
n°1497399
grao
The visitor
Posté le 19-11-2006 à 11:12:32  profilanswer
Tu as bien vérifié le voltage de ton cpu?
n°1497400
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 11:13:35  profilanswer
On peut faire confiance a Everest pour cette info? où la trouver sinon?
n°1497401
grao
The visitor
Posté le 19-11-2006 à 11:13:53  profilanswer
Dans ton bios ;)
n°1497402
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 11:16:36  profilanswer
grao a écrit :
Dans ton bios ;)
ah ben bien sur ! euh... bon ben j' vais enssayer e vous trouver çà...  :heink:
n°1497409
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 11:36:15  profilanswer
Bon et a part avec le Bios? parce que ca fait 15 fois que je reboot, et pas moyen d'y accéder.. il demarre trop rapidement c un jeu de hasard d'arriver au bios car faudrait appuyer au bon moment sur DEL ou F9 ou F10 et ca a meme pas le temps de me dire quelle touche appuyer .... cool mon pc mets 30 secondes a démarrer, pas cool pas moyen de choper le bios .... je fais quoi?  :cry:
EDIT : pour info : dans Everest : informations physiques ( dans Processeur )
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Message édité par Bab' le 19-11-2006 à 11:38:26
n°1497516
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 15:58:41  profilanswer
Bon et bien voilà... j'ai trouvé le moyen de  retomber en dessous des 50 °C reste à voir si demain, après une bonne nuit a chauffer, à quelle température il se stabilisera...
Les deux panneaux de ma tour ont été virés, et installation d'un ventilo idéalement placé au milieu de tout çà.... Enfin je pense. Aurais je inventé le principe du levito-ventilo? :bounce:
En tout cas, c'est fou comme ca peut dépanner un peu de fil a scoubidou  :lol:
Je vous laisse seuls juges....
LE LEVITO-VENTILO
n°1497518
grao
The visitor
Posté le 19-11-2006 à 16:06:37  profilanswer
ça doit faire un de ces bruits...
n°1497534
Bab'
Posté le 19-11-2006 à 16:41:10  profilanswer
Bah même pas, et pourtant le pc est dans ma chambre a coucher... donc...
  Air Cooling
refroidir un P4-D 945 en silence (et pour pas "trop" cher)Le WaterCooling c'est bien beau, mais les mosfets dans tous ça?
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)[AMD 2200+]+[a7v8x-x] overclocking
Question pour les amateurs de boitier bien lumineux...Aide pour O/C d'un AMD X2 4800+
RENTRER EN RMA SON PROCESSEUR CHEZ AMDQu'elle carte mere en micro atx pour OC AMD Athlon 64 4000+
ati x1800 chauffe trop!!!!AMD Athlon x2 64 4600+ (O/C)
Plus de sujets relatifs à : Bien refroidir un AMD qui chauffe....
