4166 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Le WaterCooling c'est bien beau, mais les mosfets dans tous ça?
n°1493267
darknessle​gion
Posté le 06-11-2006 à 23:56:28  profilanswer
Bonsoir,
Voilà m'apprétant à m'acheter une config WC pour CPU et GPU, je me suis renseingner du coup sur le WC en général puisque je n'y connaissait rien. J'ai parcouru les pages de ce forum, et j'ai constaté que certains forumeur fesait remarquer que les mosfets n'étant plus ventilé par les ventilos du CPU et GPU, puisque le WaterCooling à pour but les retirer...
Du coup, je me demande ce qu'il devient de ces fameux mosfets... Doit-on les refroidir eux aussi en WC puisqu'il faut les préserver pour éviter de les cramer???
Sur ma DS4 pr mon C2D y'a un rad en cuivre avec caloduc, donc je pense que ça ira, mais pour les mosfets d'une X1900XT, plus de ventilation, donc surchauffe possible ou pas?
Merci de vos réponses,
n°1493271
biloo
hej franskjävel
Posté le 07-11-2006 à 00:02:51  profilanswer
Y'as des wb pour x1900 qui recouvrent aussi les mosfets je crois .
Ou bien un ptit 80 mm @5 v devant pour les refroidir ( ce que j'ai fait pour ceux de ma cm , un db killer 80 dessus, inaudible et la tempéarure reste raisonnable , même après 8 de burn mode )
n°1493274
darknessle​gion
Posté le 07-11-2006 à 00:19:31  profilanswer
Et bien, inaudible, ça dépend des oreilles et des boitiers... Pck j'ai des 120mm sui sont en 5V, et j'l'ai entend trés bien si y'a silence dans ma chambre (la nuit, arff), donc remplacer le ventilo de 120mm en 5v du proco pour un coller un aux mosfets plus petit donc plus bruyant, c'est pas forcément ce qu'il y'a de plus malin et plus économique  :D
Message édité par darknesslegion le 07-11-2006 à 00:19:40
n°1493283
biloo
hej franskjävel
Posté le 07-11-2006 à 00:48:44  profilanswer
Bah même avec l'oreille collée dessus je l'entends pas d'un poil ^_^
Et pourtant j'suis assez sensible des n'oreilles ( rien que le bourdonnement des enceintes m'empêche de dormir )
n°1493297
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 07-11-2006 à 09:46:03  profilanswer
l'un parle de 120 l'autre de 80....
bref si c'est vraiment chaud (on peut pas y laisser le doigt) là faut faire quelque chose (passif ou WC) suivant la chaleur "estimée"...mais sinon comme dans mon cas CM ou CG sans rien du tout : c'est froid.
n°1493402
elpato72
Duck Powered
Posté le 07-11-2006 à 16:51:11  profilanswer
Salut :)
J'ai moi meme une X1900XT watercoolée, uniquement sur le GPU, avec des rads passifs sur la gddr et le rad d'origine sur les mofsets, la carte est overclockée a 690/800 vie l'overdrive.
C'est vrai que depuis le "watercoolage" ( :whistle: ) de la CG les mofset ont tendance a approcher les 90°C en jeu, mais pour le moment (une semaine) je n'ai eu aucun soucis, plantage ou freeze ou artefacts, meme apres plusieurs heures de jeu d'affilé, a priori ces mofsets resistent a de hautes température sans probleme...
Apres si tu enviseage de monter les voltages de ta CG là faudra peut etre penser a refroidir efficacement les mofsets qui chaufferont beaucoup plus... ;)
n°1493562
darknessle​gion
Posté le 07-11-2006 à 22:47:45  profilanswer
non jcompte pas augmenter le voltage, ni overclocker, donc ça va de ce coter...
n°1493708
darknessle​gion
Posté le 08-11-2006 à 14:17:52  profilanswer
http://img243.imageshack.us/img243/4095/1900rt2.jpg
c'est bien ça les mosfet de la 1900xt??? ils sont couvert du petit rad rouge... et c'est ça qu'on doit toucher pour voir si c'est chaud ou pas si j'ai bien compris...
n°1493727
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-11-2006 à 15:18:24  profilanswer
Oui c'est ça, mais si tu n'o/c pas je pense pas qu'ils courrent de risques, ça encaisse facile 100 ° ces choses
n°1493735
darknessle​gion
Posté le 08-11-2006 à 16:14:45  profilanswer
oki oki merci à tous pour vos réponses et éclaircissement,
ciao.
n°1493905
Wils
Posté le 09-11-2006 à 08:01:17  profilanswer
si tu veux wc les mosfets je teconseille de prend un wb intégral comme le coolmatic plutot de rajouter un wb mosfet
nombreux ont grillé leur cg comme ça
n°1493930
darknessle​gion
Posté le 09-11-2006 à 11:00:27  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5684
J'ai pas trouver d'autre WB ou y'a, dans la description, indiqué que ça refroidit aussi les mosfets, mais sinon c'est bien ça?
A vrai dire faut O/C pour que mes mosfet chauffe si j'ai compris, donc moi ça ne m'interresse pas, le seul truc que je pourrais peut-etre O/C c'est le Proco.
n°1494199
Wils
Posté le 10-11-2006 à 10:25:49  profilanswer
c'est bien celui là
les mosfets chauffe beaucoup plus quand on wc que le gpu
celà est du à l'absence de ventilation
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)Syst. de refroidissement (Boitier + Watercooling intégré)
Question sur le Watercooling.Recherche conseil watercooling
Question pour les amateurs de boitier bien lumineux...Mon prochain Watercooling
Quel Choix de Kits Watercooling vs Zalman 9500 ?Avis sur kit watercooling perso
Watercooling utilisé par APPLEWatercooling pour O/C le e6600
Plus de sujets relatifs à : Le WaterCooling c'est bien beau, mais les mosfets dans tous ça?
