6781 connectés
  Air Cooling
  Besoin D'aide pour OC PC
n°1773904
kakashi080
Posté le 21-07-2008 à 13:35:40  profilanswer
bonjour,
Voila étant novice dans ce domaine je préfère venir ici demander de l'aide que de toucher a tous et a n'importe quoi.
Je souhaiterai OC mon pc
ma configuration est :
Asus maximus formula Q9450+ noctua 12 (bios a jour)
4*1Go PC8500 G.Skill PK + HD 4870
tous sa dans un boitier en air cooling antec twelve huntred
n°1774009
kakashi080
Posté le 21-07-2008 à 17:27:01  profilanswer
Un petit Up svp
n°1774046
mygalo
Posté le 21-07-2008 à 18:50:28  profilanswer
chaque composant de ton pc a des caractéristiques de focntionnement en mode normal, et en mode oc max.
En mode oc max, on utilise la limite haute de chaque composant: fq cpu, fsb, ratio mémoire, voltage cpu, voltage mémoire, chipset, fq mémoire.
Pour les connaîtres, il faut les tester individuellement, et tous les composants n'ont pas les mêmes limites. ça en fait un paquet de paramètres à intégrer, et à digérer dans le bios.
Donc, 1°, afin de sauvegarder ton matos, mieux vaut lire un tuto d'oc de base, qui te permettra de connaître à peu près les limites presque maxi de ta config.
2° tu utilises ton pc avec une combinaison de ces paramètres et tu essaies A/ de bencher, B/ de valider.
3° Pour aller plus vite, certains ici peuvent te donner ce qu'ils ont découvert avec un matos équivalent. ça peut t'aider à aller plus vite, mais tu n'auras pas saisi l'essence même de l'oc, et le plaisir à peaufiner chaque réglage.
Si ton pc est neuf, jamais il n'aura été équipé de tant de beau matos, hein? Alors, pourquoi ne pas l'utiliser avec des paramètres de base, et quand tu overclockeras plus tard, tu pourras saisir la différence !
Bien plus tard, ton oc demandera alors un bon refroidissement, et tu pourras encore passer le même temps de réglage, rien que pour l'air frais !! yo !
Tuto OC directement sur site Hardware.fr
Message édité par mygalo le 21-07-2008 à 18:51:44
Myg
n°1774094
kakashi080
Posté le 21-07-2008 à 20:40:38  profilanswer
ba c'est pas gagnier :( merci
n°1774201
cleyt64
On my way !
Posté le 21-07-2008 à 23:43:39  profilanswer
ne presse pas ca ne vient pas en claquant du doigt tout le monde est passé par la un jour ! Bonne chance!
Va voir par la pour un debut !  :  http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Et ici pour ta carte mere ! : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
Message édité par cleyt64 le 21-07-2008 à 23:46:14
Il est là !!!
n°1774738
kakashi080
Posté le 23-07-2008 à 18:59:24  profilanswer
Merci :) c'est sur faut un début a tous.
je vais lires tous sa dans un premier temps
n°1774838
kakashi080
Posté le 23-07-2008 à 22:59:48  profilanswer
hello j'ai un gros doute sur mes températures et vu que j'aimerai OC je viens les poster voir si c'est normal ou pas vu que j'ai vu que les sonde déconne sur ce pross.
alors la ce sont les température du prosse au repos.
Evrest: 52/42/41/40
CpuStress: 45/37/36/35
realtemp: 40/32/31/30
en charge ...
evrest: 63/55/56/55
cpu stress: 59/51/51/50
realtemp: 53/46/46/46
ce qui est bizarre c'est que aucun des logiciel n'affiche les même temperatures.
non seulement elle son élever pour un prosse non modifier mais en plus il est difficile de connaitre sa véritable température.
Et lorsque je touche le radiateur il n'est meme pas chaud (tiède).
j'ai pus constater que le nordth et south bridge son plutôt élever aussi en charge 53/40 sous evrest.
j'ai mis la pate fournis avec le noctua mais je doute qu'elle en sois la cause et le montage aussi.
qu'elle qu'un aurai t'il le même problème que moi ou c'est tous a fait normal?
Edit: les testes je les sai effectuer dans un boitier antec twlve avec tous les ventilots au mini vu que sa ventile pas mal mais je doute que les température afficher en soi la cause.
Message édité par kakashi080 le 23-07-2008 à 23:03:09
n°1775079
kakashi080
Posté le 24-07-2008 à 18:39:58  profilanswer
n°1775101
cleyt64
On my way !
Posté le 24-07-2008 à 19:55:09  profilanswer
Il est clair que les 45µ ont des problemes de sondes ou plutot les cartes asus , j'en sai rien !
tu devrais essayer le proco sur une autre carte mere si tu peux pour voir si c'est le proco qui deconne !
Il est là !!!
  Air Cooling
LPDC conseils pour réduire la note ?OC e6550 et 3dmark foireux??
Aide pour mise en place d'un systeme WCProbleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !
Branchement 220V sur PcCherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Aide pour configuration BIOS
[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formula
Plus de sujets relatifs à : Besoin D'aide pour OC PC
