8717 connectés
  Air Cooling
  vos avis sur un ventilo pour proc p4
n°1112231
pdc
Posté le 12-10-2004 à 17:28:20  profilanswer
bonjour,
voila j'ai changer ma config avec un alim silencieuse, une leatek 6800 gt silencieuse mais alors le ventilo du proc (sutoutquand je joue) il fait un bruite de fou ( ventilo origine intel)
donc voila je recherche un tres bon ventilo air-cooling silencieux et efficace
meric d avance pour vos reponses
n°1112263
Sevenz
Posté le 12-10-2004 à 18:46:48  profilanswer
c'est quoi ton proc plz?
n°1112457
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-10-2004 à 21:58:23  profilanswer
Xp-120 + past 120, super perf dans un silence total (en 5volts) tu pourras même o/c, problème: c'est cher; ca passe pas forcément sur ta cm.
n°1112509
Sevenz
Posté le 12-10-2004 à 23:06:31  profilanswer
god is dead c'est compatible avec un socket lga775?
n°1112528
pdc
Posté le 12-10-2004 à 23:41:47  profilanswer
mon proc c'est un p4 3ghz fsb800 1 mo de cache sur carte mere socket 478
n°1112530
pdc
Posté le 12-10-2004 à 23:44:05  profilanswer
merci mais je ne suis pas tres technique xp-120 + past 120  ca veut dire quoi lol
sinon ma carte mere cets une msi socket 478  , 865pe neo 2
edit: vous connaissez ces modeles
http://tw.giga-byte.com/Peripheral [...] t_List.htm
Message édité par pdc le 13-10-2004 à 01:24:14
n°1112572
Cocovitsch
Posté le 13-10-2004 à 03:51:05  profilanswer
Un Zalman 7000CU que tu feras marcher avec le variateur de vitesse...inutile de mettre plus et ça suffit largement pour un Prescott 3ghz non overclocké
n°1112583
boodhir
Posté le 13-10-2004 à 08:26:05  profilanswer
tu serra ans le 40 45 ac max!
n°1112587
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2004 à 08:35:31  profilanswer
celui que tu demande fait pas mal de bruit si jamais tu a pas vu...
autrement watercooling si tu a le fric, et ce que tu savais pas :Xp-120 + past 120, c'est un rad et un ventilo ;) vala, j'espere t'avoir aidé un peut
Swisscore
n°1112588
coyotte26
Posté le 13-10-2004 à 08:41:38  profilanswer
le zalman a aussi la qualité d'être très facile bà monter
n°1112589
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2004 à 08:47:34  profilanswer
vé.. mais il faut avoir la place aussi! sur une MSI NEO-L tu aura un tout petit prob avec l'alim et suivant quel boitier tu as comme moi, ben ca va toucher l'alim( a moi qui est à 1cm du haut du ventirad intelbox )
Swisscore
n°1112680
pdc
Posté le 13-10-2004 à 13:13:04  profilanswer
c'est se qui me fait peur, de commander et que cela ne passe pas dans mon boitier
personne a essayer les modeles gigabytes sur le lien de mon post en haut ?
n°1112682
coyotte26
Posté le 13-10-2004 à 13:16:20  profilanswer
ben les tests dispo sur le nets sont suffisemment clairs pour que personne ne se lance. Ils sont originaux mais vraiment pas efficaces...
Si tu as 12cm de diamètre libres autour de ton socket, ça doit passer, un tour sur le site de zalman devrait te permettre de vérifier.
n°1112774
gge2727
mieux vaut tard que jamais
Posté le 13-10-2004 à 15:41:23  profilanswer
je prendrais un xp-120. mais pas un papst car ce sont des roulement sur gel enfin pas a bille quoi. Et a force soit ca coince szoit ca se dissous mais a la longue c'est pas vraiment conseillable. Sur un ventilation de boitier c'est bien mais cpu trop risqué mais c mon opinion.
n°1112791
god is dea​d
Posté le 13-10-2004 à 15:53:58  profilanswer
J'ai un past 80 sur un rad de volcano depuis 2ans (ordi de ma soeur), ca n'a jamais merdé, il tourne toujours, et c'est pas un roulement à bille, donc bon, faut relativiser, ce n'est pas dangereux en soi de mettre ce genre de ventillos sur un cpu, faut juste faire attention à ce qu'il tourne, mais normalement y a pas de probléme si le ventillo n'est pas defectueux.
n°1113122
pdc
Posté le 13-10-2004 à 21:53:13  profilanswer
comme je nefais pas o/c sur mon cpu, c'est plutot le bruit qui me gene le plus
je me suis monter un autre pc avec un p4 ( le denier avec le radiateur rond intel) je crois socket 350, et bien celui la c'est la fete, j 'ai jamais entendu un ventilo faire un bruit aussi fort ( catastrophique)
n°1113141
god is dea​d
Posté le 13-10-2004 à 22:15:48  profilanswer
Moi j'ai testé le ventillo box fournit avec mon 3.0C, en 12volts il est audible mais c'est vraiment loin d'être une turbine, en 5volts il est vraiment inaudible, bizarre, à moins qu'il y ait plusieur type de ventirads box.
Si tu comptes pas o/c tu prends un zalman 7000, en 5vols c'est relativement silencieux mais audible, même en 5volts.
n°1113275
pdc
Posté le 14-10-2004 à 01:10:38  profilanswer
petite question toute bete mais comment tu passes ton ventilo en 5 volt
n°1113379
coyotte26
Posté le 14-10-2004 à 11:28:33  profilanswer
en utilisant le fan mate livré avec !
Ma question serait plutôt comment tu fais pour mettre le ventilo du rad box en 12V, il est thermorégulé de lui même et je doute qu'un PIVC chauffe suffisemment pour réclamer du 12V (soit 5500tr/min si je me souviens bien).
Message édité par coyotte26 le 14-10-2004 à 11:29:45
n°1114012
Sevenz
Posté le 14-10-2004 à 23:56:25  profilanswer
vous pouvez donner votre avis sur ce ventirad plz.
http://www.thermaltake.com/coolers [...] ent775.htm
n°1114836
boodhir
Posté le 15-10-2004 à 23:04:06  profilanswer
ben il et bien mais il fait du vruit:s
n°1114944
pdc
Posté le 16-10-2004 à 01:29:27  profilanswer
bon on m a preté un gigabyte pour le tester (GH-PCU21-FD
3D Cooler) et bien avec ma config au repos cpu 49° tour 48 °
avec un jeu 3d lancer (eq2 :-) ) la le cpu 67 ° et la tour 51 °
je trouve que le cpu chauffe dur, non ?
n°1114954
Sevenz
Posté le 16-10-2004 à 03:30:12  profilanswer
ton processeur c'est un prescott?
de toute façon c'est clair que 67° degres c'est pas exellent meme la temperature de la tour 51° degres c'est  trop
n°1114980
cali75
Posté le 16-10-2004 à 09:43:52  profilanswer
pdc,pour info
Le mien un 560 donc 3.6ghz a la meme temp en full (avec le ventilo intel d'origine) et 36 degre dans la tour (un Sonata avec S2 en extraction)
n°1115039
pdc
Posté le 16-10-2004 à 12:31:52  profilanswer
je pense que mes disques scsi font chauffé ma tour sur le fujistsu 15000 t/min
n°1116455
josedsf
Posté le 18-10-2004 à 15:35:01  profilanswer
[:ernestor] ;)
cpu-architecture / Zen6-7
  Air Cooling
Quel ventilo pour chipset abit NF7-S?9600 XT et nouveau systeme de ventilo ?!
La vitesse (1700rpm) de mon ventilo CPU fait raler ma carte mère ...comment mettre un ventilo en 7v?
cherche info sur mon proc : Barton XP-M 2400+ IQYHAChangement de ventilo (pour les nuls )
[QST] Meilleur Radiateur sans ventilo pour une 9600XTComment augmenter le voltage du proc
quelle colle ultra forte pour coller un ventilo 8*8 sur un rad 4*4OU se branchent les ventilo supplémentaires ?
Plus de sujets relatifs à : vos avis sur un ventilo pour proc p4
