5492 connectés
  Air Cooling
  9600 XT et nouveau systeme de ventilo ?!
n°1111305
Ableur
Posté le 11-10-2004 à 13:50:46  profilanswer
Hi All,
Je possede une 9600 xt sapphire mais son ventilateur fais un bruit horible a certain moment, j'ai demonté la carte souffler le ventilo, apres plus de bruit et ça repars, je tape dessus etc mais rien n'y fais le bruit reviens toujours au bout de quelque temps !
Donc j'aimerais savoir si il existe un systement qui soit silencieux ?!
Et aussi si je dois enlever mon ventilo Cg pour poser ce nouveau systeme !
Et aussi son prix lol !
Bref je prefere avoir un truc silencieux et pas forcement pour L'overcloking a moin qu'il y est un bon truc raport qualitié prix !
Merci bien !
n°1111306
bekermoui
Posté le 11-10-2004 à 13:53:55  profilanswer
un pote a eu le mm pb que toi avec la mm carte, je lui ais monter çà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html, y a pas plus simple et c'est pas cher. Sinon tu peut tj graisser ton ventilo ca coûte rien çà, mais a long terme ...
Vmod vgpu fx5900xt
n°1111807
Extraduke4
Posté le 11-10-2004 à 22:18:26  profilanswer
exactement le même problême que toi avec la même carte... un bruit aigu equivalent à disons 75% du bruit de mon pc. :(
n°1111824
Ableur
Posté le 11-10-2004 à 22:51:45  profilanswer
c super chiant quoi, car sinon mon pc est super calme :)
n°1111826
Ableur
Posté le 11-10-2004 à 22:54:30  profilanswer
ça a l'air pas mal,
par contre tu me certifie que le ventilo est compatible ?
Sinon est ce que tu as essayer d'oc ?
est ce que avec tu as pu O/C mieux ?:D
Merci bien mec pr cte reponse !
n°1111828
Extraduke4
Posté le 11-10-2004 à 22:55:42  profilanswer
Je viens d'éteindre le ventilo de la sapphire... pour tester
et c'est le silence ! Je crois que je vais passer commande pour m'acheter un dissipateur comme ceux de ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1034-1.htm
n°1111997
bekermoui
Posté le 12-10-2004 à 08:52:56  profilanswer
Ableur a écrit :
ça a l'air pas mal,
Il est bien compatible 9600xt.
Ce système de refroidissement ne couvre pas les puces mémoires, donc pour l'o/c, tu pourra vraimment pousser que le GPU. Moi j'ai eu l'occasion de tester ce système de refroidissement mais le modèle pour ma CG qui lui couvre aussi les puces mémoires et le zalman dans sa version C cité ci-dessus. Et personnellement j'o/c mieux ma carte avec le Zalman que avec le Silencer. Donc tout dépend de ce que tu rechercher. En tous cas c'est 2 systèmes sont silencieux.
Message édité par bekermoui le 12-10-2004 à 08:54:07
Vmod vgpu fx5900xt
n°1112095
Ableur
Posté le 12-10-2004 à 12:34:43  profilanswer
donc celui ci serais bien ? ( je suis pas un perdu avec les V1 V2 etc )
http://prix.materiel.be/details/18236/ c bien ça ?
arf c pr les x800 xt je viens de voir ça :(
Message édité par Ableur le 12-10-2004 à 12:36:28
n°1112108
bekermoui
Posté le 12-10-2004 à 12:58:14  profilanswer
Tiens celui là est fait pour ta CG et il refroidit la RAM contrairement à la version 1 :
http://prix.materiel.be/details/18237/
Vmod vgpu fx5900xt
n°1112222
Ableur
Posté le 12-10-2004 à 17:16:01  profilanswer
Jvais prendre celui la :)
Merci bien les gars !
Par contre, est ce qu'il faut que je vire le ventilo de ma Cg que j'ai la ??!!
n°1112468
Woodoo4
Posté le 12-10-2004 à 22:15:29  profilanswer
J'ai une question : j'ai commandé celui là aussi pour ma Sapphire 9600XT, mais j'ai une question:
ma carte ne possède pas de connecteur d'alim. L'ATI Silencer 2 en a besoin pour la ventil?
je sens que je vais être embêté avec ça...
n°1112598
bekermoui
Posté le 13-10-2004 à 09:45:42  profilanswer
Oui il faut enlever le ventilo d'origine.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1112600
bekermoui
Posté le 13-10-2004 à 09:46:32  profilanswer
Heu... y avait bien un ventilo d'origine sur ta CG, donc tu branche l'ATI Silencer à la place.
Vmod vgpu fx5900xt
n°1112612
Woodoo4
Posté le 13-10-2004 à 10:47:11  profilanswer
 :D question idiote donc réponse idiote... avant de poster je réfléchirai.
En effet, le connecteur dont je parle est destiné à l'alim et non pas à la ventil. Donc oui il y a une mini prise fan pour la ventil, y'à qu'à remplacer.
Merci quand même
  Air Cooling
La vitesse (1700rpm) de mon ventilo CPU fait raler ma carte mère ...[PB] artic cooling silencer 2 avec radeon 9600
comment mettre un ventilo en 7v?Changement de ventilo (pour les nuls )
[QST] Meilleur Radiateur sans ventilo pour une 9600XTquelle colle ultra forte pour coller un ventilo 8*8 sur un rad 4*4
OU se branchent les ventilo supplémentaires ?un ventilo 12cm silencieux...
Remplacement ventilo Thermaltake TR2-M6eteindre lumiere ventilo avec interrupteur
Plus de sujets relatifs à : 9600 XT et nouveau systeme de ventilo ?!
