6576 connectés
  Air Cooling
  [AVIS] optimisation cooling?
n°1536529
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 09:26:11  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Voilà je voudrais un peu optimiser mon flux d'air sur mon superlanboy, avant les grandes chaleurs de cet été, voici mon boitier:
http://tuning-pc.com/images/produits/antec/Superlanboy.jpg
Et je voudrais y placer un FAN de 120mm sur la fenêtre latérale transparente face au fan CPU, de la même manière que celui la:
http://img78.imageshack.us/img78/184/slb7oy.jpg
Pensez que je vais gagner quelques degrés?
Merci d'avance pour vos avis. :sol:
Message édité par black_hole le 02-03-2007 à 21:23:03
n°1536542
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 02-03-2007 à 10:10:56  profilanswer
ouaip ca peut te faire un bon gain en aspi si tu met une gaine alu vers le proco. j'ai vu dans ta config que t'a un xp 90 c bien pour la gaine.
comme ca mais en alu : (plus perf) http://www.sodiamex.com/fr/images/products/vflex.jpg
t'en trouve ds touts les magasins de bricolage a 10€ (fo prendre 120mm de diametre) et tu coupe la longueur en fonction de tes besoins.
mais ca refroidira que le processeur. pour le reste de la config fo un 120mm en extraction a l'arriere
Message édité par chris282 le 02-03-2007 à 10:17:25
n°1536606
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 11:52:12  profilanswer
oui effectivement j'y ai pensé, je voulias mettre ça :
http://www.rsssim.com/images/Big/131000-004_800x640.jpg
Sinon j'ai déjà un 120 en extraction à l'arrière.
tu pense plutôt mettre le ventilo de la fenêtre latérale qui souffle sur le pross et en extraction?
n°1536609
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 11:54:34  profilanswer
Voici le schéma de PC-look :
http://www.pc-look.com/boutik/video/Front.gif http://www.pc-look.com/boutik/video/Rear.gif
Message édité par black_hole le 02-03-2007 à 11:54:57
n°1536611
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 12:00:07  profilanswer
Finalement je crois que je vais oublier cette option, car c'est compatible avec des fans de 80mm, et j'ai pas envie de mettre encore des adaptateurs par dessus, sinon après cela ne ressemble plus à rien.
Message édité par black_hole le 02-03-2007 à 12:00:31
n°1536638
chris282
Posté le 02-03-2007 à 12:52:28  profilanswer
met une gaine comme je t'ai montré ;) avec un ventilo en aspi ca te fera gagner au moins 4/5°
Message édité par chris282 le 02-03-2007 à 12:52:48
n°1536645
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 13:09:09  profilanswer
En fait j'ai envoyé un MP au gars qui à le boitier avec le fan sur la fenêtre latérale (voir photo du 1er post).
Et il a gagné 5° sur le pross et sur le reste aussi il à gagner en température.
Donc je vais essayer sans la gaine
n°1536887
chris282
Posté le 02-03-2007 à 19:06:01  profilanswer
le truc c que sa perturbe le flux de la carte graph. l'air chaud du gpu monte et apres ya le ventilo sur la facade et ca l'ammene vers le cpu ...
n°1536949
black_hole
Posté le 02-03-2007 à 21:26:48  profilanswer
Peut être, mais de toute façon l'air du GPU monte aussi même sans le fan de la facade.
Mais c'est peut être vrai aussi que ça doit pertuber plus avec le fan.
Sinon tu as déjà fais l'expérience?
n°1541066
chris282
Posté le 10-03-2007 à 21:55:38  profilanswer
perso non
  Air Cooling
Avis sur choix de mon watercoolingrefroidir eau water cooling avec pelitier ?
[Avis] Tide WaterVentirad ARCTIC COOLING pour Opteron 165
avis sur premier watercooling[Votre avis] Porte latérale micro perforée
compatibilité materiel et avisavis temp globale
Arctic Cooling Freezer 7 Pro votre avis please
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] optimisation cooling?
