4344 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
@FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!
n°687273
goumgoum
Posté le 27-12-2002 à 12:01:13  profilanswer
tsukayomi a écrit :
ben je vous remercie car je vien de tester avec un jeu et ca ma lair detre stable  :wahoo:  (enfin au moins a 138, mon but etant de passer les 137  :lol: )
tu peu essayer de monter plu haut !!
n°687370
tsukayomi
Posté le 27-12-2002 à 14:09:40  profilanswer
ouaip c ce ke je v faire mais la je me creuse pour essayer de resoudre un probleme de temperature car mon pc est dans un bureau en bois (g virer les etagere et l'ai foutu dedans), ct bien a l'epoke de mon PIII mais la ca devient quasi intenanble pour lui (3D mark ne va meme pa juskau bout il revien sou windows) donc en l'enlevant de la ca va largement mieux ... mais je crois ke je v pu pouvoir dormir lol
donc je cherche des solution et ensuite je monte.
n°687380
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 14:25:55  profilanswer
perce l'arriere juste devant les trous de ventilation botiier et alim.
Topic .Net - C# @ Prog
n°687384
tsukayomi
Posté le 27-12-2002 à 14:44:39  profilanswer
javais penser a bouger la plaque metalique devant mes ventilo d'alim et de boitier ... ca pourrai etre efficace ?
c ca que tu veu dire totalrecall ?
n°687414
popoles
Posté le 27-12-2002 à 16:41:35  profilanswer
Eric_DeLuxe a écrit :
Bravo  ;)
Mais est ce que c'est stable, parce que moi, j'ai reussi a booter à 148 mais dés que je lance la moindre application, freeze !!!
param fast commande à mettre en "normal".
les valeurs "fast" ou "ultra" sont pour booster le cpu, et n'est pas trop compatible avec l'oc du fsb
n°687534
tsukayomi
Posté le 27-12-2002 à 19:57:22  profilanswer
c sur ca ?
n°687682
tsukayomi
Posté le 27-12-2002 à 23:59:36  profilanswer
tsukayomi a écrit :
c sur ca ?
 :bounce:
n°687893
tsukayomi
Posté le 28-12-2002 à 14:39:43  profilanswer
ARF bon ben tant pis pour moi ma carte graphique encaisse pas l'overclocking (pourtant 70Mhz agp c pa enorme)! je suis stable sous windows mais des que je lance un jeu elle plante apres 10min (ou - des fois) ... bon ben j'attendrai quand jaurai une nouvelle CG  :sweat:
n°689540
kiki94
Posté le 30-12-2002 à 22:06:53  profilanswer
ca plante peut etre aussi a cause de ta pc2100
n°689642
tsukayomi
Posté le 31-12-2002 à 00:51:23  profilanswer
heu ouaip peu etre aussi ... comment faire la part des chose ?  :??:
n°689699
kiki94
Posté le 31-12-2002 à 09:40:57  profilanswer
faut que tu emprunte une pc2700 pour testé
n°689722
tsukayomi
Posté le 31-12-2002 à 10:40:54  profilanswer
hum sur ma mobo c 2100 le max ... (elle sera reconnu en 2100 il me semble mais suis pa sur)
n°689740
kiki94
Posté le 31-12-2002 à 11:32:20  profilanswer
meme si elle est reconnue comme une pc2100 elle montera au moins a 166mhz donc tu sera ne plus limité par la ram
n°689747
tsukayomi
Posté le 31-12-2002 à 11:52:48  profilanswer
pk en general elle von jusqu'ou les 2100 ?
n°689755
kiki94
Posté le 31-12-2002 à 12:09:40  profilanswer
la pc2100 c est pour un bus de 133 et la pc2700 c est pour un bus 166
n°690711
goumgoum
Posté le 02-01-2003 à 10:56:48  profilanswer
La marque de ta ram ?
cé de la noname ma ram.
Ta réussi a dépasser lé 136 de FSB ?
n°691405
kiki94
Posté le 03-01-2003 à 12:03:30  profilanswer
oui j ai depassé les 136 je suis a 190mhz,le pc demarre a 195 mais la ram ne supporte pas,a mon a vis cette carte supporte le 200 mhz.je montais a 150mhz avec mon xp1800+ bloqué
n°691592
hadrieno
Posté le 03-01-2003 à 15:37:00  profilanswer
comment tu fais pour atteindre 190 !!!
Moi aussi j'ai une KT3 ultra2 et je depasse pas 154 stable ( avec timing presque a fond )avec 1800+ 0.13 µm. C'est pas la ram elle monte au moins jusqu'a 160.( PC2100 )
Merci d'avance
n°691760
kiki94
Posté le 03-01-2003 à 19:06:06  profilanswer
j ai debloqué mon xp1800+ et j ai mis un coeff de 9 se qui permet de monter les fsb
n°691845
hadrieno
Posté le 03-01-2003 à 20:42:40  profilanswer
tu l'as de bloquer comment ?
QU'entends tu par bebloquer :
les ponts L3
n°691926
kiki94
Posté le 03-01-2003 à 22:03:13  profilanswer
c est un xp 0.18 µm et j ai relier les ponts l1 avec ca http://www.highspeedpc.com/Merchan [...] ry_Code=OC
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Overclocking Athlon XP 1800+ 1642MHzque pensez vous de ce kit pour debloquer les athlon xp?
CARTE BI PROCO & ATHLON XP ??petit problème....
Probleme P4PE et coef du CPUcomment couper les ponts d un athlon xp ?
Probleme d'Overclocking Geforce 4 TiWATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs
Problème pour overcloker au niveau du bios??Quel ventilateur silencieux pour un athlon 2000xp + ?
Plus de sujets relatifs à : @FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!
