6483 connectés
Ajout One Hundred
n°2171373
RoranRock
Posté le 17-11-2011 à 22:00:08  profilanswer
Je possède un boitier Antec One Hundred, avec une GTX 560-ti et un i5 2500k refroidi par un CM Hyper 212+.
Le one hundred(http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MjY5MA==) possède un ventilateur 120mm à l'arrière et un 140mm sur le dessus, les deux aspirent l'air pour le faire sortir du boitier
Quand je joue à des jeux demandeur en ressources (BF3, Rage...), je suis obligé de mettre les deux ventilateurs en vitesse maximale pour avoir un bonne bonne ventilation, mais cela créer un désagrément auditif.
Je compte donc rajouter un ventilo de plus, voici les emplacements possible sur le one hundred :
-2 x ventilateurs avant 120 mm pour lecteurs de disque dur
-1 x ventilateur latéral de 120 mm pour les cartes graphiques
Je viens donc ici pour vous demander conseil quant à l'emplacement et à la fonction(inspiration ou expiration) la mieux pour rajouter un ventilo sur ce boitier.
Et je ne sais pas non plus quel ventilo acheter, y a-t-il un modèle à conseiller ?
Merci d'avance!
n°2171386
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-11-2011 à 22:41:22  profilanswer
Monte plutôt de bons radiateurs sur tes CPU et GPU.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2171397
RoranRock
Posté le 17-11-2011 à 23:44:23  profilanswer
GPU je voit quoi mettre de mieux que le twin froz II à part du water cooling
CPU, je l'overclock pas des masses donc le hyper 212+ suffit
mon problème c'est que l'air qui sort du boitier est vraiment chaud et la circulation dedans est pas optimale...
Message édité par RoranRock le 17-11-2011 à 23:44:49
n°2171404
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 18-11-2011 à 00:11:29  profilanswer
Slt.
Si tu tiens a vraiment améliorer significativement le brassage de l'air de ton boitier,rajoute en un a chacun des 3 emplacement dispo.
En façade,il va de soit qu'ils se doivent d'être en aspiration et pour le latéral je pense qu'il en va de même,l'extraction étant réservé pour les ventilo disposé en hauteur/arrière d'un boitier.
Pour ce qui est des modèles,c'est a toi de voir!
Les 120mm en général a 1000 trs/min sont silencieux, acceptable a 1200, audibles vers 1500 et bruyant arrivé a 2000.
Donc tout dépend de tes préférences.
n°2171464
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-11-2011 à 10:56:16  profilanswer
Acceptable c'est que tu l'entends donc audible non ?!
Dans quel sens tu as orienté ton Hyper ? (je sais pas si il y a plusieurs sens :D)
Les tricool sont vraiment pas top.
Pour pas cher tu peux les remplacer / ajouter par des XL1 par exemple (pour les 120)
Vu l'ensemble de la config, les noctua au prix de ton ventirad ne t’intéresse surement pas.
Apres tu peux aller sur le topic des ventilo silencieux pour trouver par quoi remplacer ton 140
Info pour pose plexi Antec Three Hundred[CONSEIL] refroidissement three hundred
[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mm[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
[MOD] Three Hundred V.2Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.
[workblog] shelby37 ( sandy bridge ) ( twelve hundred water )bon debit ?
Rajouter une led veille sur Antec Two Hundred
Plus de sujets relatifs à : Ajout One Hundred
