4521 connectés
  Air Cooling
  [Aerocooling] Faut aspirer plus fort que l'on ne souffle ou pas ?
n°762708
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2003 à 23:36:18  profilanswer
Salut tout le monde
Sa doit bien faire 35 min que suis sur le test de presence PC
sur leur test des 18 ventilos
-> http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
viens de commander un slk800 et voudrais avant de le recevoir modifer l'aeration de ma tour EN SILENCE...
mais sans pour autant clquer trop de thune (impot powaaa  :cry: )
en fait j'aimerais bien que le ventilo en extraction sois NEON ou LIGHT mais forcement il n'aura pas le meme debit que le ventiloa que j'aimerais mettre en facade, car LIGHT+SILENCIEUX c assez dur a trouver
donc faut mieux + puissant en aspiration (air chaud) ou en soufflerie ( air frais)
PS : sachant que j'ai po trop envie de l'ai bidouiller en 7V ou 9V ne comprenant toujours pas comment faire  :pt1cable:  :D *
Merci de vos conseil...
Message édité par pink floyd le 28-03-2003 à 23:36:43
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°762714
8086rulez
Posté le 28-03-2003 à 23:44:36  profilanswer
Faut que ce soit égal... Sinon, t'as un vacuum ou un compresseur à air! :pt1cable:
n°762717
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2003 à 23:47:19  profilanswer
quasi impossible non ? meme 2 ventilo identique auront pas exactement le meme flux... non ?
n°762720
8086rulez
Posté le 28-03-2003 à 23:48:57  profilanswer
L'idéal c'est de se raprocher le plus possible de l'égalité entre les 2...
n°762724
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 28-03-2003 à 23:50:46  profilanswer
et comme ca a froid tu me coneillerais quoi ?  :whistle:
( pour aeration boitier je le rappel, pas proco )
n°762729
8086rulez
Posté le 29-03-2003 à 00:00:08  profilanswer
Héhé, le plus efficace et le moins dispendieu c'est de laisser la toure ouverte, lol.
sinon, tous les ventilos de boitiers de .20 ampères ou plus sont très acceptables et se branchent à l'aide des connecteurs du PSU...
n°762748
miton31
Posté le 29-03-2003 à 00:16:40  profilanswer
 :non: pas forcement et mieux vaut plus de soufflerie que d'aspiration , ça te creera une légere surpression d'air frais qui refroidira mieux l'ensemble et pas d'inquiétude amoins d'y coller un compresseur tu risques rien  :hello:
 [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°762753
8086rulez
Posté le 29-03-2003 à 00:21:58  profilanswer
 [:zitouna ii]
J'te garanti que chez moi c'est très efficace de laisser la toure ouverte (chui au Canada) :lol:
n°762760
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2003 à 00:24:57  profilanswer
 [:zitouna ii]
c ce que j'avais estimer mais bon...
donc vais mettre de la mousse dans ma tour (tapis pour dormir là)
pis ca derriere en extraction :
http://www.docmicro.com/images/pieces/Antec_VentilBleu.jpg
Marque: Antec
Nom Piece: Ventilateur 80x80x25 avec 3 LED Bleu
Prix TTC: 10.50 ?
et sa en soufflerie :
http://www.docmicro.com/images/pieces/PAPST_8412NGL.jpg
Marque: PAPST
Nom Piece: 8412 NGML 80*80mm 19dB, 26.5 CFM, connecteur molex 4 pins + 4 Vis Boitier
Prix TTC: 16.00 ?
j'ai bon ou pas d'apres vous ?
quoi que j'hesite avec (car reglable en debit) :
http://www.docmicro.com/images/pieces/NB_USFBlue.jpg
Marque: NoiseBlocker
Nom Piece: UltraSilentFan S4 BLUE 80*80mm 18/32dB, 25/44 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
Prix TTC: 19.00 ?
Message édité par pink floyd le 29-03-2003 à 00:27:01
n°762764
8086rulez
Posté le 29-03-2003 à 00:26:45  profilanswer
Ça m'a l'aire très bieng. :hello:
n°762798
yeke
Posté le 29-03-2003 à 00:52:12  profilanswer
je trouve dommage que tu mettes le antec, toute ta config aura des ventilo en 12 ou 19dba et "juste" pour 3 loupiotte tu rajoute un ventilo à 30dba
Mais bon j y connais rien moi  :)
Pour info tu l as commandé ou ton slk 800?
n°762802
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2003 à 00:57:11  profilanswer
le slk 800 c avec une commande groupee sur /nokytech.net/forum
pour les loupiottes ouais je c mais je trouve pas de ventilo silencieux a loupitte  :whistle:
n°763315
miton31
Posté le 29-03-2003 à 21:17:11  profilanswer
C'est sur qu'au canada tu peux o/c sans watercooling ou prometeia , il te suffit de laisser ta tour ouverte ds le jardin ...  :lol:  :lol:
 [:zitouna ii]
n°764216
Gouroots
Respect or Die
Posté le 30-03-2003 à 23:25:06  profilanswer
c exactement c ke j'ai (+extrac ke aspi)voir config
pourtant j'ai un truc chelou l'air ki sort de mes 2 enermax est plutot frai alors ke dans le boitier l'air est cho, je pense que ca peut provenir de ma faible aspi... :??:
donc je conseil de faire apsi=extrac
n°764272
le-comte
Posté le 31-03-2003 à 01:20:25  profilanswer
franchement je viens de recevoir 2 enermax UC-8FAB-B...
vraiment silencieux surtout qu'ils sont réglable manuellement
avec un rhéostat > bien foutu.  :love:
celui en facade aspire à 1/3 de sa capacité, du bon air frais...
et celui de derriere (coté du CPU) extrait à 2/3 de sa capacité, de l'air soit disant chaud mais là il est preske frais..!!??? je comprends po... :crazy:
par contre le ventilo alim extrait à fond de l'air chaud...
j'ai 39°C(tour)  46°C 51°C   avec un fan cpu à 2884 RPM
et 37°C (tour) 42°C 48°C avec un fan cpu à 4200 RPM
le fan cpu est un thermaltake Silent Storm
CM Gigabyte GA-7VRXP
Athlon 2000+ (pas overclocké) :hot:
kelkun a peut etre une config similaire ???
merci bien...pour les autres... ;-)
n°764325
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 31-03-2003 à 09:21:10  profilanswer
Air entrant = Air sortant ,
quoi que l'on fasse.
la seule chose que l'on  puisse faire c'est créer une légère dépression ( plus de ventilo en extraction qu'en remplissage ) pour être sûr de dirriger le flux d'air à l'intérieur du boitier car si on fait l'inverse ( donc en supression ) , l'air ressort par toutes les fuites possibles et l'air frais n'emprunte pas forcement le chemin optimal.
Message édité par Mandrak le 31-03-2003 à 16:38:43
n°764364
rizzla_tsa
Posté le 31-03-2003 à 11:52:40  profilanswer
Hr a écrit :
Bon, on va arrêter là le n'importe quoi. Logiquement, des débits égaux doivent être bons.
Mais en réalité, une dépression (plus d'air qui sort) est bien meilleure, l'air s'infiltre de là où il peut, surtout des ventilos et trous importants en façade.
Toujours avoir plus d'air qui sort que d'air qui rentre.
je suis entierment d accord :jap:
Si tu as plus d air qui rentre et bien il va y avoir tout la poussiere qui se colle sur les composants du fait de la surpression
(a long terme bien sur .... vu le debit ! c pas une soufflerie de test de F1 nos pc non plus .. :whistle: )
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°764386
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 31-03-2003 à 12:50:31  profilanswer
ok ben en fait je pensais mettre
1 Noiseblocker S4 et un en sortie, comme reglable ben celui derriere un chouilla plus fort que le facade et un PAPST 8412 NGLM sur mon slk800...
nivo perf bruit ca devrait etre po trop mal je pense
Message édité par pink floyd le 31-03-2003 à 12:50:55
n°764403
rizzla_tsa
Posté le 31-03-2003 à 13:23:26  profilanswer
ouais si tu mets tes noiseblocker en 7v ca ira
n°764405
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 31-03-2003 à 13:27:44  profilanswer
ben j'aimerais des ventilos reglables par potard pour pas a avoir a les bidouille... [:spamafote]
Message édité par pink floyd le 31-03-2003 à 13:27:57
n°764409
rizzla_tsa
Posté le 31-03-2003 à 13:37:13  profilanswer
euh c est rien de les bidouilles cf post sur la resistance a mettre sinon dans les noiseblocker vendu en boite la resistance est fournie !
n°764417
le-comte
Posté le 31-03-2003 à 13:49:21  profilanswer
[:le-comte]
et ben justement les enermax ... rien de plus simple
question "bruit" >> quand ils ne sont pas à fond
disons vers 2000 RPM >> ils se font vraiment discrets   :bounce:
n°764419
Beegee
Posté le 31-03-2003 à 13:51:06  profilanswer
euh c est rien de les bidouilles cf post sur la resistance a mettre sinon dans les noiseblocker vendu en boite le potar est fourni !
c'est un potar maintenant avec les Noiseblocker box ...
ça doit faire du 7-12V ;)
n°764467
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 31-03-2003 à 15:40:47  profilanswer
ca pompe combien d'ailleur un pasp8412 NGML ?
c pour savoir quel potard monter dessus...
kkun l'a deja fait ?
n°764814
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 31-03-2003 à 21:56:47  profilanswer
pour l'histoire aspi/souflerie ... je me rappelle de mes tests avec 3 ventillos ds la tour 3*S3 en 12 Volts ...
a l'epoque du thunderbird 1.4Ghz, je vous rappelle que perfs = bruit  :pt1cable:
donc voila les resultats avec thunderbird o/c :
1) 2 ventillos en extraction , 1 en aspi en facade = temp cpu ~ 55°C  et  chipset~40°C  :heink:
2) 1 ventillo en extraction , 2 en aspi en facade = temp cpu ~ 52°C  et  chipset~32°C  :whistle:
je vous laisse en tirer les conlusions ... mais en ce moment je tourne en 5V , j'ai carrement retire celui en extraction, et j'ai laisse les 2 en aspi car ils ventillent les disc dur , et puis la tour, j'ai du w/cooling pour le chipset maintenant ;)
n°765075
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 01-04-2003 à 09:55:06  profilanswer
n°767146
missilius
Posté le 03-04-2003 à 20:51:14  profilanswer
Enfin qq qui a tout compris, le débit rentrant est égal au debit sortant (et inversement), c'est fondamentale comme loi.
Par contre après, l'art d'équilibré les flux d air dans la tour pour optimisé l'évacuation de la chaleur, c'est une autre histoire...
Je vais pas détailler mais une bonne solution c'est de mettre un ventilo en extraction sur le dessus de la tour, un en extraction en face arriere et 2 en insuflation en face avant en bas, avec une alim double ventilo.
n°767206
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 03-04-2003 à 22:18:33  profilanswer
je note  :D
n°767341
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-04-2003 à 05:49:05  profilanswer
poor un system silencieux, il fo réglé les ventilo jusqu'a qu'ils "forcent" plus. J'entend par la que ton debit ne changera pas quoi que tu fasse, le seul truc est que si l'aspi ou l'extract est plus forte que l'autre, tu va avoir un ventilo qui va forcé, ce qui va engendré du bruit.
poor un system efficace, extract plus puissant que l'aspi (com a dit HR)
moi je suis du coté silence de la force :D
a toi de choisir ;)
edit : j'aurai du lire jusqu'au bout  :cry:
je me suis fe grilled en beauté  [:matleflou]
Message édité par akhnotpierrot le 04-04-2003 à 05:52:52
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
  Air Cooling
aspirer ou extraire ???ca souffle ces conneries :)
P4 2.66Ghz C1, trop fort !!! Edit : étonnant !!!CPU FAN : Aspirer ou souffler de l'air ?
VOUES ETES TROP FORTptin les 1600+ c vmt trop fort !!
Trop fort la désinformation ...un foltage + fort peut-etre ?
Je suis le + fort au 3DMark2001SE ! :pddr samsung 256 mo pc2100 trop fort !
Plus de sujets relatifs à : [Aerocooling] Faut aspirer plus fort que l'on ne souffle ou pas ?
