9263 connectés
  Air Cooling
  CPU FAN : Aspirer ou souffler de l'air ?
n°642816
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 04-11-2002 à 15:49:04  profilanswer
J'ai pô trouvé de réponse suffisament précise sur le sujet sur Hfr donc d'après vous :
Quelle est la meilleure solution pour un ventillo de CPU ?
Aspirer ou souffler de l'air sur le proc ?
Y a t'il véritablement une grosse différence e,tre les deux méthodes ?
Je suis en moyenne entre 59 et 65°C avec mon XP1600+ et je trouve ça très élevé.
il est refroidi par 'soufflage' via un ventillo de marque Speeze dont voici les spec du modele :
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 80×80×44 mm (l × w × h)
80×80×25mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 270 RPM +/-10%
Noise level 26.5 dBA
Air flow 37.87
Current 0.13 A
Life hours Ball: 50.000
Connector 3 Pin mainboard
Application AMD :   Athlon MP ~ 2100+ (Thoroughbred)
 Athlon XP ~ 2800+ (Thoroughbred)
 Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
 Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
 Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Thermal resistance 0.54 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
Message édité par Docsam le 04-11-2002 à 15:50:01
n°642845
deyabad
Posté le 04-11-2002 à 16:32:38  profilanswer
Tu esseyes en aspiration, et puis tu retourne le ventillo et tu esseyes dans l'autre sens, puis tu gardes la position où tu obtiens les meilleures températures !
n°642858
TotalRecal​l
Posté le 04-11-2002 à 16:43:02  profilanswer
Aspiration en général, sauf si le rad est prévu pour l'inverse (présence d'une jupe) et que la mobo est bien dégagée autour du socket parce que du coup tu réchauffes ta mobo !
Topic .Net - C# @ Prog
n°642899
marte
Posté le 04-11-2002 à 17:05:57  profilanswer
Genial tres bonne  R.
Garc. Jo
n°642903
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 04-11-2002 à 17:09:39  profilanswer
Très bonne R ???  :??:
n°642911
TotalRecal​l
Posté le 04-11-2002 à 17:13:48  profilanswer
réponse ?
c'est du marte tout craché ça :d (4s pour lire son post, 20 ans pour le décoder : Hr est demandé dans ce thread :o)
n°643022
Robbb
Posté le 04-11-2002 à 18:23:06  profilanswer
Euh...
Moi j'ai un SmartFan2 qui souffle sur le procc et ca marche très très bien même si y'a pas du jupe et si ca souffle de l'air chaud sur la mobo...
Athlon 1000@1500 48° full load...
n°643249
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 04-11-2002 à 21:13:41  profilanswer
Robbb a écrit a écrit :
Euh...
n°643262
TotalRecal​l
Posté le 04-11-2002 à 21:30:04  profilanswer
alkurun a écrit a écrit :
ben quoi :??: sa réponse colle tt à fé au topic !
n°643263
TotalRecal​l
Posté le 04-11-2002 à 21:31:27  profilanswer
Et c'est vrai que le fonctionnement en soufflerie est tout à fait pertinent dans le cas d'un OC, mais pour une utilisation normale l'extraction reste à mon goût la meilleure solution.
sinon cf mon post + haut :)
n°643316
marte
Posté le 04-11-2002 à 22:21:33  profilanswer
Cest genial la reponse simple claire et practique je te felicitee c'est tout ?
Garc. Jo
n°643343
Robbb
Posté le 04-11-2002 à 22:52:43  profilanswer
;) :hello:
  Air Cooling
CPU à 59°, System à 46P4B533-V: Qui croire entre le bios et Asus probe pour le voltage CPU ?
Base Overclocking: Relation voltage / fréquence CPUOvercloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier
[Cpu fan] Baissé de 80% les ventilo == même t° == gain de silence :)Fan Mate ou Zalman 6000 Cu
DC Fan Speed Controller Evercool : il sort quoi comme voltages ?Conception d'un Y sur FAN
temperature CPU max = ??? sur ATHLON 1800+Cpu Cool
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN : Aspirer ou souffler de l'air ?
