3873 connectés
  Air Cooling
  o/c ac une A7N8X DLX ??
n°689967
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:04:59  profilanswer
Voila g acheté une carte mere asus A7N8X et une processeur athlon xp 1800+ (serie AGOIA :d)
Et apparement on peut rien faire de bon ac cette carte mere ....
n°689990
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:09:44  profilanswer
Ha bon  :D et pourquoi tu dis ca ?
n°689996
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:11:22  profilanswer
pour sazvoir si c moi ki trouve pas ou si on peut pas du tout o/c
n°689997
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:14:23  profilanswer
g ossi 256 MO DDR PC 2700 noname et je voudrais savoir comment regler les timings parce que je suis un debutant coté DDR ! merci ..
n°689998
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:15:53  profilanswer
ben C toi qui trouve pas  ;) sur une A7n8x deluxe avec un xp1800+ je suis à 10.5*182, 182 car limiter par ma ram, le reste limiter par ma tension maxi de 1,75V, le voltage C tout ce que je peux lui reprocher, et encore il existe une solution , le vmod, voila.
Message édité par dipapa le 01-01-2003 à 00:18:56
n°690001
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:17:43  profilanswer
ben moi g une A7N8X  :??:  et je peut modifier le FSB de 133 a 166 c tout c normal ou fo faire ke chose ...
Je peut pas modifier le multiplicqteur c un 0.13 .. quand je modifie le multiplicateur ca change que dalle
n°690002
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:21:41  profilanswer
Oupssssss m'etais trompé C bien a7n8x que je voulais dire.
1800+ = forcement coeff debloqué
pour le fsb petite manip a faire dans le bios pour le monter par pas de Mhz, regarde le livret qui a ete fournis avec ta carte, ca va surement t'aider ;)
n°690003
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:26:19  profilanswer
mon 1800+ est pas debloquer puiske kan je change le multiplicateur juska 13 il me dit tjrs le meme 1,54GHZ !!! et explique plz pr le fsb ....
n°690005
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:29:18  profilanswer
je voudrais ossi savoir comment desactiver l'espce de voix ki a o demarrage et les meilleurs timings de la RAM merci BCP
n°690008
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:35:37  profilanswer
:non:  si 0.13= coeff forcement debloqué.
tain mais vous savez pas lire  :D
dans le bios dans la section Advanced Chipset Features tu mets System Perfomance sur User Defined puis CPU Interface sur agressive tu verras tu aurras acces au fsb par pas de 1Mhz.
Page 55 et 56 de ton livret.
n°690009
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:37:16  profilanswer
dsl mon proc c un 0.18 scuse ... (erreur frappe rapide ) !!
n°690010
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:40:05  profilanswer
ok pas de probleme un 1er janvier à cette heure C comprehessif, moi meme je dois dire  :D
n°690011
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:41:53  profilanswer
yyeahh THX BCP je suis now a 1610 MHZ (fsb 140) pas bougé le voltage encor on va voir si ca plante tu croit ke je peut le monter juska cb ? car la il est a 34° mais sur mon boitier g un ventilo en blowhole et il eset en absorbtion de l'air donc je c pas si c normal ou si c c... l'ont monté a l'envers
n°690013
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:46:13  profilanswer
tu grimpe le fsb jusqu'a tu plante, quand tu plante tu augmentes ton  voltage tu peux le grimper jusqu'a 1.85 qui de memoire doit etre le maxi avec ta carte mere, pout ton ventilo essai dans les 2 sens tu verras lequel est le mieux.
n°690014
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:47:07  profilanswer
si le fait d'augmenter le voltage du cpu n'arrange rien, C que ta ram est au maxi
n°690016
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:48:47  profilanswer
ben pr l'instant la t° change pas sur l'ecran du boitier  et pr ma carte vidéo tu c pas comment je pe faire ?
n°690018
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:50:38  profilanswer
C quoi ta carte ?
n°690019
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 00:51:12  profilanswer
asus TI 4200 une v 9280
128 MO DDR
AGP 8X
n°690022
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 00:59:52  profilanswer
Et tu veux un prog pour oc ta carte ?
n°690025
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 01:04:05  profilanswer
Bon je te conseil nVHardPage, et evidement je parie qu'il faut que je te donne un lien pour le d/l  :D  :
http://www.pc-boost.com/prog/carte [...] _10_6b.zip
n°690026
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 01:05:24  profilanswer
la g encor modifier le proc je suis en fsb 150 je suis a 1728.93Mhz  :pt1cable:  ca marche apparement
n°690027
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 01:05:38  profilanswer
mais il me voit tjrs un 1800+ c normal ca ??
n°690028
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 01:07:33  profilanswer
okk et pr la carte graphique mes frequences sont :
core : 250mhz
ram : 513mhz
n°690029
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 01:08:30  profilanswer
telecharge wcpuid, il te diras exactement a combien tu es
n°690030
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 01:10:41  profilanswer
c fait je t dit la frequande exacte 1728.95 mhz
n°690031
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 01:10:49  profilanswer
Bon je voudrais pas etre mechant :D mais vais faire dodo moi :sleep: , donc maintenant bouton recherche du forum ou google.
n°690032
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 01:11:08  profilanswer
et la cg g mit
260
540 mhz
n°690172
bodylove
103139-493183 alias jetrider
Posté le 01-01-2003 à 14:43:43  profilanswer
pour monter a 150 tu as changer le voltage??
n°690187
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 14:57:26  profilanswer
oui je suis en 1.80V
n°690188
bodylove
Posté le 01-01-2003 à 14:58:20  profilanswer
et en timing memoire t as quoi?
n°690190
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 14:59:13  profilanswer
je suis en agressif justement je voudrais savoir comment les reglés
n°690200
ximothov
Posté le 01-01-2003 à 15:18:17  profilanswer
quelqu'un c comment les reglés ??
n°690257
bodylove
Posté le 01-01-2003 à 16:27:11  profilanswer
sur cette carte essai 5-3-3-2 ou 5-2-3-2.5  moi j obtiens de meilleur resulta avec la 2eme solution. j ai suivi les conseils donne sur le site dans les tests memoires
n°690502
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 01-01-2003 à 22:55:21  profilanswer
  Air Cooling
Overclocking xp2000+ A7N8x 512mo geforce4ti4200asus a7n8x et son fsn à 166MHz?
O/C mon xp2000+ sur une asus a7n8x, comment faire??abit nf7s ou asus a7n8x deluxe?
ptite remarque sur asus a7n8x ( temperature southbridge )MBM 5 avec une a7n8x
kel cpu acheter pour O/C g une Asus A7N8X deluxe?O/C 1700+ .13 sur A7N8X
A7N8X et chip son dead[ O/C XP2200+ sur Asus A7N8X Deluxe ]-> Vos solutions !!!
Plus de sujets relatifs à : o/c ac une A7N8X DLX ??
