3925 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur 120mm sur un XP 90C
n°1377168
black_hole
Posté le 14-02-2006 à 14:25:02  profilanswer
Ne serait-il pas mieux en terme de refroidissement et de silence d'appliquer un adaptateur 90mm -> 120mm avec un ventilateur de 120mm sur un XP 90C?
Voici l'adaptateur : http://www.rsssim.com/images/Big/130091-004_800x640.jpg
Quand pensez vous?
Quelqu'un utilise déjà ce procédé?
C'est efficace?
n°1377248
9800XP
Posté le 14-02-2006 à 17:19:21  profilanswer
L'étranglement risque de ralentir le flux ...
Le flux qui va traverser le XP90 sera-t-il supérieur à celui d'un ventilo D92 ?
L'étranglement va générer du bruit...
L'efficacité sera assurée _ mais elle le serait déjà avec un D92.
Finalement je ne tenterais pas cela, mais c'est juste mon avis.
n°1377497
Nivacrin
Wat ?
Posté le 14-02-2006 à 22:35:07  profilanswer
Hé ho vous avez pensé aux petites ailettes sur le Xp 90 censées maintenir le ventilateur ? Avec cet adaptateur ce sera tout bonnement impossible. :o
n°1377602
drougui
Posté le 15-02-2006 à 04:29:08  profilanswer
oui, sa risque d'estre compliqué pour le fixer, surtout que le xp 90 n'as pas de trous pour des visses mais des clips, en plus de ca, tu va perdre un flu d'air au centre du xp 90: les ventilateur 12 cm onts un noyau moteur plus gros et toute cette apartie n'expluse pas de l'air... si tu veux un bon ventilo pour ton xp 9 je te conseille un enermax uc9-fab ou un noiseblocker se2
n°1377643
black_hole
Posté le 15-02-2006 à 10:47:13  profilanswer
Ok merci pour vos conseils, finalement je ne pense pas prendre le rique de faire cette manip, je vais plutôt prendre le couple XP90C + SE2.
n°1377848
drougui
Posté le 15-02-2006 à 16:42:29  profilanswer
je te conseil plutot le enermax, surtout si tu n'as pas de réhobus
n°1378807
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 17-02-2006 à 11:08:43  profilanswer
+1  :D
je confirme, la fixation du ventilo se fait grace à des clips et sur cet adaptateur, impossible de les faire passer (un pote à eu la meme idée)
si tu veux 1 ventilo de 120, prends le SI 120 (excellent)
j'ai installé récemment
1 xp90 + ventilo 90 sur A64 3000+
1 si 120 + ventilo 120 sur A64 3000+
et 1 si 97A + ventilo 90 sur 3000+ aussi
et les perf sont identiques à 1°C pret
reste que le si 120 est moins bruyant  ;)
et le si 97A est le plus chia.. à installer  :cry:
n°1378840
black_hole
Posté le 17-02-2006 à 12:06:33  profilanswer
Ok merci pour les infos,
Sinon je voulais un autre avis sur un ventilo 92mm pour coupler avec mon futur XP90C:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Il a l'aire d'avoir de bonne perfs, et silencieux à bas régime, vous en pensez quoi?
Message édité par black_hole le 17-02-2006 à 12:06:57
n°1378969
calimero45​6
Posté le 17-02-2006 à 14:41:06  profilanswer
sinon tu peux le coller a la glu, sa marche bien avec le SE2 et le G-power
n°1378986
black_hole
Posté le 17-02-2006 à 15:07:13  profilanswer
Pas bête, juste un peu délicat pour le retirer après!
  Air Cooling
12v<>5v ventilateurMesurer la vitesse de son ventilateur????
ventilateur bruyant...Ventilateur 80mm en facade lequel ?
Ventilateur pc portableUn ventilateur silencieux pour mon CPU
Ventilateur boitierEnlever un ventilateur boitier?
Ventilateur pour GeForce FX5700Ventilateur VapoChill MICRO avec gaz R134a
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 120mm sur un XP 90C
