2297 connectés
  GPU
  oc 9700 pro et vmod
oc 9700 pro et vmod
n°915103
nick64
Miam!
Posté le 14-11-2003 à 22:35:42  profilanswer
Salut a tous!
Apres avoir parcouru le forum j ai envie de poser la question...
G une 9700 pro powercolor oc pour l instant a 380/340 avec ça sur le gpu un ventirad artic cooling vga
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
et des petits rad en cuivre sur les chips memoires3
Si j oc plus ===> artefacts sous 3dmark2003 memoire ou gpu c pareil.
est ce ke la methode du vmod vaut vraiment le coup?
http://www.radeonthetop.com/print.php?ida=64
Merci d avance...
n°915112
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 14-11-2003 à 22:44:46  profilanswer
n°915218
mac fly
Posté le 15-11-2003 à 02:30:47  profilanswer
nick64 a écrit :
Salut a tous!
Merci d avance...
Avec ma 9700non pro + mon Zalman ZM80c sans mod j'étais à 385/300, et avec mod 420/300 (g utilisé une résistance 2.7khoms)
-> là je viens de récidiver sur ma Hercules 9800se softmoddée en 9800pro :love: , avec le Zalman ZM80C j'arrivais à peine à 400mhz pour le GPU (je le laissais plutot à 395 en fait) et avec mod voltage gpu ma 9800pro AIW est maintenant à 430mhz ;)
Donc oui c'est interessant à condition de savoir bien manier le fer à souder et donc d'etre capable de faire machine arrière et défaire le mod ni vu ni connu en cas de pépin (perso ça m'est jamais arrivé de détruire du matos a cause de voltmod quelconque ;)  )
n°915222
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 03:23:31  profilanswer
tu as mis cb homs pr gpu de ta 9800se ?
n°915287
mac fly
Posté le 15-11-2003 à 12:31:50  profilanswer
C marqué dans mon post j'ai utilisé "comme pour mon mod gpu 9700", une résistance de 2.7khoms le circuit de régulation étant le meme le mod est en fait le meme :)
Message édité par mac fly le 15-11-2003 à 12:32:15
n°915293
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 12:36:08  profilanswer
ok cimer et pr la mem , tu as modé ?
n°915298
mac fly
Posté le 15-11-2003 à 12:46:21  profilanswer
Non car c'est pas le facteur limittant des perfs (par ex les 9800xt ont "seulement" la ram à 365mhz et le gpu à 412mhz)
-> et puis moi, ma ram peut tourner jusqu'à 380mhz, faut juste que je rajoute des rads car le mod ça fait chauffer l'environnement et du coup j'ai perdu qques mhz sur la ram donc il est clair que je vais pas me lancer dans un autre mod qui ne m'apportera rien ;)
n°915369
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 14:28:17  profilanswer
j arrive a bencher a 445/378 en aircooling mais bon je vais me prendre un Wb gpu car il chauffe et peine a monter a 450 sans ventilo supplementaire ....
n°915409
mac fly
Posté le 15-11-2003 à 15:30:09  profilanswer
445mhz gpu avec mod ou sans mod ?
n°915412
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2003 à 15:36:31  profilanswer
sans mais avec des quelques artefacts sous 3d mark 03 (Gt3/Gt4)
c une Hercules 9800 non pro (325/290)
n°915458
zorg
Posté le 15-11-2003 à 16:42:08  profilanswer
avant vmod sur ma 9700pro watercooled je prenais 350/323, après vmod (résistance 2.5kohms) et gros rad sur la ram je passe à 405/366 donc oui ça vaut le coup mais faut bien refroidir.
elle tient même à 420 pour le gpu avec un résistance de 1.2kohms
n°1164668
ostro
et la lumière fut !
Posté le 03-01-2005 à 13:22:51  profilanswer
salut zorg je vais bientot avoir la meme config que toi . comment as tu vmoder tout ca :p
n°1168482
nick64
Miam!
Posté le 07-01-2005 à 14:19:13  profilanswer
:hello: je profite de voir que mon topic est sorti des abimes du forum simplement pour mettre en garde: le vmod est extrement délicat et surtout il faut bien refroidir la cg ou pas trop oc la carte, ce vmod m a couté ma 9700pro.
Fais gaffe quand meme...
Mon FeedBack
  GPU
  oc 9700 pro et vmod
[Vmod] ATI 9800 - 9800 Pro en 9800 XT[9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?
overclocking radeon 9700 pro !!Comment savoir si le Bios d'une Radeon 9700 est d'origine?
OC ma radeon 9700 d'origine sans risque?Spacer sur 9700
WB pour radéon 9700 ProFlasher ma Radeon 9700 Powercolor
vmod sapphire 9100 128mo ( 250/200) solution inside !Vmod hercules 9700 (non pro)
Plus de sujets relatifs à : oc 9700 pro et vmod
