3452 connectés
  CPU
  GA-965P-DS3: modif du FSB impossible
n°1578905
biniou
Posté le 13-06-2007 à 19:41:23  profilanswer
bonjour
je viens d'acquérir une DS3 avec un E4300
voulant oc la bête (c'est fait pour ça), j'ai modifié le FSB dans le BIOS
mais impossible de faire le moindre changement
quand je monte le FSB, même de 1 MHz, au reboot, la cm reboote une seconde fois et revient à la valeur de base (200)
même en baissant le FSB, je reviens toujours à 200
conclusion, impossible d'oc quoi que ce soit
un truc a du m'échapper, mais je ne sais pas quoi
j'ai fixé la valeur du PCI Express, mais même sans faire ça, un oc de 2 MHz ne devrait poser aucun pb
j'ai essayé avec le bios F10 et le nouveau F12, idem
je ne vois vraiment pas quel peut être le problème
n°1578975
pault6
Posté le 13-06-2007 à 22:14:18  profilanswer
désactive legacy usb storage detect dans le bios ( c'est dans integrated peripherals il me semble ) ça devrait résoudre ton problème  ;)
[FEED-BACK]
n°1579037
biniou
Posté le 14-06-2007 à 00:46:30  profilanswer
je viens d'essayer, ça ne résoud pas le pb, ceci j'ai modifié d'autres paramètres
je vais essayer en repartant des fail safe defaults, puis modifier seulement ce paramètre et le FSB, on verra ce que ça donne
c'était plus simple dans mon jeune temps en tout cas lol
n°1579430
pault6
Posté le 14-06-2007 à 19:26:28  profilanswer
est-ce que tu as un disque dur externe de brancher, ou un périphérique usb ( genre clé, lecteur multicarte externe, ... )
essaye de changer les paramètres du bios en débrancher les périph usb et regarde si ça marche. Si ça marche en mettant legacy usb storage detect sur "disabled" ça devrait marcher...
[FEED-BACK]
n°1579765
biniou
Posté le 15-06-2007 à 10:49:46  profilanswer
les seuls périphériques USB que j'ai sont mon clavier, ma souris, et ma webcam. Il me semble que ma clé USB n'était pas branchée quand j'ai fait le test, mais je vais réessayer en m'en assurant
n°1579810
pault6
Posté le 15-06-2007 à 12:02:22  profilanswer
essaye en enlevant la webcam, c'est bizarre que ça marche pas en désactivement le legacy usb storage detect... enfin si le problème n'est pas réglé avec ça je ne sais pas d'où ça peut venir
[FEED-BACK]
n°1579888
biniou
Posté le 15-06-2007 à 13:53:17  profilanswer
j'ai lu ça et là que le pb pouvait se poser aussi avec certaines cartes graphiques
certains ont du avoir recour à une carte PCI pour oc leur machine, pour remettre ensuite leur carte PCIe
n°1579894
pault6
Posté le 15-06-2007 à 14:04:02  profilanswer
je ne savais pas, je ne peux pas t'aider plus.
J'ai eu le même soucis que toi au début avec ma ds3, dès que je modifiais un paramètre au niveau de l'overclocking dans le bios mon pc démarrait puis rebootait juste après l'écran gigabyte et ça remettait tous d'origine. Je me suis rendu compte que ça faisait ça lorsque je laissait allumer mon dd externe ( branché en usb2 ) lors du boot. Et en désactivant le legacy usb storage detect ça marche très bien maintenant même en laissant allumer le dd. J'ai une Leadtek 6600GT 128mo comme carte graphique.
Essaye en mettant une carte graphique pci si tu en a une à dispo.
Bon courage  ;)
[FEED-BACK]
n°1579910
biniou
Posté le 15-06-2007 à 14:28:26  profilanswer
merci pour ton aide, je vais essayer ce soir
mais j'ai pas de carte PCI sous la main
n°1579933
core13
Posté le 15-06-2007 à 15:01:41  profilanswer
et tu a essayé de changer sous window avec un logiciel?
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1579967
biniou
Posté le 15-06-2007 à 16:49:59  profilanswer
non, pas encore, mais je ne peux de toute façon pas me contenter de ça, je n'utilise pas que windows
n°1580057
core13
Posté le 15-06-2007 à 19:37:18  profilanswer
C A d tu utilise un autre OS ?
n°1580065
pault6
Posté le 15-06-2007 à 19:45:17  profilanswer
je regarde ta config et je vois l'imprimante et la souris. essaye de tout débrancher ( ethernet, souris, imprimante,...) en gros tu garde clavier, écran, et c'est tout.
Ton dd sata est brancher sur les ports sata jmicron ou ich8 ?
essaye de changer un truc dans le bios et regarde si ça boote quand tu as tout enlevé. Si ça marche tu rebranche tout ce que tu as débranché 1 par 1 et tu regarde ce qui a bloqué.
Ton clavier est en usb aussi ? si c'est le cas essaye un clavier basique si tu en a un sous la main.
Dans le bios tu as activer le support des clavier et souris usb ?
Message édité par pault6 le 15-06-2007 à 19:46:54
[FEED-BACK]
n°1580297
biniou
Posté le 16-06-2007 à 12:58:33  profilanswer
alors ce que j'ai essayé:
j'ai booté avec les fail safe defaults, en débranchant tous mes périph USB (j'ai branché un clavier PS2), désactivé legacy machin chose usb, usb mouse, usb keyboard. J'ai modifié le minimum de choses dans le BIOS.
Résultat: pas mieux. Dès que je mets l'option permettant de changer le FSB sur enable (sans même changer le FSB, en le mettant à 200), j'ai deux reboot, et à la suite du deuxième, l'option se retrouve désactivée. J'avais encore laissé mon imprimante, mais bon, si je peux pas utiliser mon imprimante, et mes périph USB, génial....
Je devrais chopper une cg PCI dans la semaine, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis bien déçu de cette carte qui soit-disant facilite l'oc
n°1580304
pault6
Posté le 16-06-2007 à 13:13:15  profilanswer
oui essaye avec une carte PCI, je vois pas trop d'autres possibilité à part une carte mère défecteuse ou une incompatabilité avec un composant...
tu as peut etre un délai de rétractation de 7 jours ? à la limite change de carte mère ( de modèle ) et prend autre chose, tu te prendra moins la tête.
[FEED-BACK]
n°1582435
biniou
Posté le 21-06-2007 à 10:47:48  profilanswer
toujours pas essayé avec la carte PCI
mais j'ai lancé TAT pour voir mes températures, et je suis surpris de voir que je suis à 51/52° en idle sans oc. Même si je n'utilise que le ventilo Intel Box, ça me parait beaucoup
mon rad doit être mal monté
Message édité par biniou le 21-06-2007 à 10:48:19
n°1582617
pault6
Posté le 21-06-2007 à 15:59:44  profilanswer
oui ça me parait un peu elévé...
vire la pâte thermique intel et achète de la pâte thermique artic silver 5 pour la remplacer.
[FEED-BACK]
n°1582695
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 21-06-2007 à 18:27:48  profilanswer
Salut biniou,
J'ai la même CM que toi, une DS3 rév 3.3, et le même C2D.
J'ai connu le même souci que toi pour mon 1er O/C,  impossible de booter avec 210MHz de FSB, il s'agit d'un FSB Hole. Essaye directement à 266MHz de FSB et tu verras.
Bloque le pci-e à 100MHz, et désactive le C1E Support et les autres options relative à la gestion de la fréquence du proc (désolé, je n'ai pas les options en tête). Tu peux laisser les voltages en auto au début.
Bon overclocking.
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1582764
biniou
Posté le 21-06-2007 à 20:31:48  profilanswer
c'est ce que j'ai mis
KiiFCooL a écrit :
Salut biniou,
Bon overclocking.
j'ai essayé à 233, 266, rien à faire...
n°1582986
KiiFCooL
Posté le 22-06-2007 à 08:58:07  profilanswer
Tes barettes de RAM, c'est des Crucial CAS3 ?
Quels réglages as-tu dans le bios pour ta RAM ? (timings, coef, tension)
n°1582988
biniou
Posté le 22-06-2007 à 09:11:45  profilanswer
des CAS5, PC5300
pour les timings, je laisse toutes les valeurs par défaut du SPD
coef positionné à 2 quand je tente un oc
n°1582996
KiiFCooL
Posté le 22-06-2007 à 10:07:53  profilanswer
Est-ce que tu as essayé avec une seule barette positionnée dans un slot différent. Test tes deux barettes séparant dans chaques slots.
Souvent le pb vient de la ram.
Sinon, je pense que t'as pas eu de chance et tu es tombé sur une CM défectueuse.
n°1599586
biniou
Posté le 27-07-2007 à 20:25:24  profilanswer
après quelques recherches, j'ai émis l'hypothèse que le délai introduit par le BIOS de la carte PCIe empêchait la cm de "valider" l'oc. En gros, le temps entre l'allumage du PC et le POST de la cm devenait trop long (presque 5 ou 6 secondes), faisant croire à la cm qu'elle ne pouvait pas booter avec les nouveaux paramètres, ce qui la faisait rebooter pour revenir aux anciens paramètres.
j'ai pu emprunter une carte graphique PCI pour vérifier ma théorie...
j'ai d'abord branché ma carte PCI seule, j'ai pu oc sans problème (FSB 233)
ensuite, j'ai ajouté ma carte PCIe, sans enlever la PCI, et le BIOS étant configuré pour booter la carte PCI en premier, je suis allé dans le BIOS, et ai monté le FSB encore (266)
je reboote, pas de pb, la cm POST environ 1 seconde après l'allumage (contre 5 ou 6 secondes quand je boote sur ma carte PCIe), mon oc tient, l'os démarre et utilise ma carte PCIe car la carte PCI ne démarre pas sous XP
donc voilà, pour overclocker une machine super récente, il faut une carte de 15 ans d'âge, bravo le progrès
si cette théorie se confirme, j'espère qu'il est possible de corriger le pb via une mise à jour du BIOS de la cm, permettant un délai plus important entre l'allumage et le POST de la cm
il me faudrait essayer avec une cg PCIe dont le BIOS démarre plus vite (peut-être même que la même cg avec seulement 256 Mo au lieu de 512 ne poserait pas problème)
edit: j'ai pu atteindre sans pb 300 de FSB (j'ai pas essayé plus, ventilo Intel Box), même avec le C1E activé, aucun souci (1800 idle, 2700 full)
puis j'ai enlevé ma carte PCI.... et j'ai à nouveau perdu mes réglages. Mon hypothèse n'est pas la bonne manifestement, mais j'ai un work around en tout cas
Message édité par biniou le 27-07-2007 à 20:58:20
n°1599614
Thomasbx33
Posté le 27-07-2007 à 21:51:02  profilanswer
Les nvidia sont plsu longue a booter...lancement du bios et tt...mais bon a ce point la!T'as mis a jour ton bios de 7950 ?
n°1599620
biniou
Posté le 27-07-2007 à 22:11:11  profilanswer
je n'ai pas trouvé de BIOS à jour sur le site du constructeur, je devrais tenter un BIOS générique
le délai vient du décompte de la RAM, 512 Mo
n°1599623
Thomasbx33
Posté le 27-07-2007 à 22:20:46  profilanswer
les test ram ca se déactivent...mais pour une...y a un décompte?
n°1599635
biniou
Posté le 27-07-2007 à 22:39:29  profilanswer
oui, j'ai un décompte de la RAM de la cg par le BIOS de la cg au démarrage, qui prend du temps
n°1599653
biniou
Posté le 27-07-2007 à 23:29:22  profilanswer
voilà, je viens de flasher ma cg avec un BIOS nVidia (plus récent)
je n'ai plus de décompte de RAM au début, et j'oc comme je veux sans perdre mes settings
n°1599728
Thomasbx33
Posté le 28-07-2007 à 03:03:12  profilanswer
Ah ben voila! tu montes a combien?
n°1601276
biniou
Posté le 31-07-2007 à 16:03:47  profilanswer
je me suis contenté d'un 2700 MHz pour l'instant, sans en vérifier la stabilité qui plus est
j'utilise l'intel box, et je trouve déjà des température élevées dans TAT en idle (50-55°) à la fréquence d'origine.... j'ai p'têt eu la main lourde sur la pâte thermique, ou un mauvais montage... je vais prochainement acquérir un Noctua NH-U12F pour régler tout ça et obtenir le silence
  CPU
FPS divisé par deux sous 3dmark05 quand FSB>360 e6600+P5BE-PlusP4 631 + Gygabite P965 DS3
Processeur C2d Fsb 800 Sur Carte Mère Micro AtxProbleme/aide overclocking GB DS3 et E4300 ...
le FSB depand de la ram que on a ou pas ?Besoin d'aide - O/C qui tient pas ; E4300 sur DS3
Probléme o/c e6300 + DS3Quelle CM pas trop chere pour E4300 avec FSB augmenté ?
Impossible de dépasser 2115Mhz avec un athlon 2400+??Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible
Plus de sujets relatifs à : GA-965P-DS3: modif du FSB impossible
