3480 connectés
  CPU
  Impossible de dépasser 2115Mhz avec un athlon 2400+??
n°1562386
kyril_31
Posté le 07-05-2007 à 16:30:39  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement cette config:
Radeon X1650 Series  (256 Mo)
CM A7V8X-X
BIOS ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1008
AMD Athlon XP, 2115 MHz (15 x 141)
Je n'arrive pas a faire 2 choses:
impossible de monter le coef si je mets plus de 15, il le prends dans le bios
mais effectivement sur CPU-Z il reste a 15
impossible de passer + de 141/35 en bus speed!
L'ordi devient instable quelque que soit le vcore de 1.65 a 1.75
Je precise que n'ai aucun pb de refroidissement, je peux descendre a 35° en idle sans pb.
Si je mets genre 142/36 ou 150/33 ben il veut pas ....
Derniere precision je suis stable ultra stable avec ma conf actuel (test sous prime 95 ok)
Qui qui peut m'aider a gagner en fr ou m'expliquer ce que je fais mal!
PS: je debute dans l'o/c donc je maitrise pas bien ce que je fais!
n°1562389
reven99
Posté le 07-05-2007 à 16:44:53  profilanswer
a mon avis c'est ta ram qui ne suis pas :s
c'est quoi comme ram que ta ??
n°1562406
kyril_31
Posté le 07-05-2007 à 17:30:19  profilanswer
2 barrettes de 512 en PC2700 a 166Mhz
n°1562576
kyril_31
Posté le 07-05-2007 à 22:33:51  profilanswer
pouvez vous postez des avis plz!
merci a tous
n°1562600
reven99
Posté le 07-05-2007 à 23:20:04  profilanswer
bizzare ton truc quand meme :s
n°1562638
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 08-05-2007 à 04:54:25  profilanswer
Tu as essayé d'augmenter le voltage de ta ram et de mettre des timmings moin aggesifs? Je sais, c'est bête, mais sa fonctionne desfois... lol Pour moi ça a fonctionné... ;)
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°1562882
kyril_31
Posté le 08-05-2007 à 17:17:29  profilanswer
ben j'aimerais bien monté le voltage de la ram mais a priori j epeux pas car je n'ai vu aucun reglage dans le bios de cette CM
Quand aux timings je ne sais pas ce que c'est!
Les progres du jour: j'arrive a monté à 2175Mhz en 145/35
Quelqu'un peut m'expliquer comment desynchronizer la fr CPU du reste?
Ma ram est a 178Mhz et je comprends pas pourquoi cette valeur est 145+33Mhz
Ma ram est de la 2700 à 166Mhz ca veut dire que
je dois tjs avoir FSB+33 < a 166 ou FSB<166
  CPU
Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossibleoverclocking d un athlon xp 2000+
FX-60 impossible à overclocker. Need help !!!O/C d'un athlon 3200
o/c de mon athlon 64 premier du nom (754 )Overclocking impossible sous vista (GEFORCE)
O/C athlon XP 2200+ : Relie les ports ?Voltage origine pour athlon 3800+ X2 s939
Need help e4300 impossible d'overclock
Plus de sujets relatifs à : Impossible de dépasser 2115Mhz avec un athlon 2400+??
