3313 connectés
  CPU
  X4 955 - Températures et conseils
n°2334314
ChatEnMous​se
Posté le 06-02-2014 à 20:16:47  profilanswer
Phenom II x4 955 (non BE)
Gigabyte GA-990XA-UD3
Noctua NH-U9B SE
4Go ram
Sapphire 7950 OC 3Go - VaporX
Zalman Z9 U3
Win 7 - 64bits
Voilà, depuis un moment j'ai quelques interrogations :
 J'ai voulu pousser mon CPU a 3,8 mais n'étant pas sûr de pouvoir gêrer l'OC via le Bios,
je suis passé par Catalyst. Seulement, ce dernier augmente par défaut le vcore à 1,5.
Résultat (via SpeedFan), en idle : 43° en moyenne et en load de 58° à 63°/65° (je prend BF4 comme exemple)
et "Temp3", monte limite à 70° et je ne sais pas à quoi ca correspond...
 J'ai donc tenté de passer par le BIOS (à mes risques ^^)
J'ai réussi à OC sans utiliser Catalyst, mais le vcore reste (par défaut) à 1,4
Donc à 3,6 en idle je suis stable entre 39 et 41°
Je n'ai pas encore testé en charge.
Seulement les températures que m'affiche SpeedFan me paraissent encore assez élevées...
Mes questions sont :
- Pour le 955 en fonction de l'OC (ou non), quels sont les températures moyennes en idle et en load, histoire de comparer.
- En fonction des éléments que je vous ai donnés et/ou ceux dont vous avez besoin, selon vous, y a-t-il un problème notable ?
- Pensez vous que remettre de la pâte (je sais même plus à quand ca remonte !) faire les poussières, même si il y en à peu
et quelques réglages à faire, suffirais à réduire les températures d'environs 5° ou 10° dans le meilleur des cas ?
Merci d'avance, je m'en remet à vos compétences, à ce niveau je me sent plutôt perdu ^^
(j'ai d'autre questions mais elles sont optionnelles)
n°2334836
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 10-02-2014 à 12:40:39  profilanswer
Un 955 NON BE ??
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2334854
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 10-02-2014 à 13:14:38  profilanswer
Un Topic y est dédié!
Regarde ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
Message édité par krisvonsiksteen le 10-02-2014 à 13:15:21
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
  CPU
OC amd phenom x4 965 beAide et conseils, pour projet WC.
WC R9 290 - conseils achatstemperatures et voltages max i5 3570k?
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilos
Conseils overclocking léger et stable? débutantConseils WC pour Cosmos 2
Températures i5 4670kDemande de conseils premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : X4 955 - Températures et conseils
