3489 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
xp a 90°
n°548428
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 09-07-2002 à 21:03:43  profilanswer
tu parle a qui ?  :heink:
Message édité par Learn le 09-07-2002 à 21:06:33
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°548456
bossik
le nouveau pelé
Posté le 09-07-2002 à 21:20:59  profilanswer
je sui sur de bien lavoir konfiguré paske ca marche avec le dudu
n°548609
fireman
Posté le 09-07-2002 à 22:45:55  profilanswer
je confirme aussi changement de proc tbird par xp et le temperature c n'importe koi !
simple fo changer de prog !
Edité par Fire
n°548627
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-07-2002 à 22:55:06  profilanswer
[:xx_xx]
bon je men vais fermer mon boitier, mon XP a froid, 27°C :D
n°548632
fireman
Posté le 09-07-2002 à 22:56:30  profilanswer
rappelle moi amg pk t'es revenu a 1466 :D
Edité par Fire
n°548730
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-07-2002 à 23:35:10  profilanswer
:fuck:
jattend  mon tornado, ensuite on en reparleras  [:zealot1337]
@1833 la nuit je peut setiser, pas le jour [:ddr555]
n°548732
inconnu2
Posté le 09-07-2002 à 23:37:32  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
mbm qui est mal configure
moi si je le configure pas ca me met 130°
faut tester ttes les sondes 2
que mesurent les 2 autres sondes de la carte mere elite k7s5A ?
1 : 47°C = cpu
2 : 27°C = ???
3 : 18°C = ???
la carte mere affiche des fois des infos érronées en ce qui concerne la vitesse du ventillateur enermax.
car il dit qu'il monte a plus de 6000 à  7000 rpm alors que su l'emballage du ventillateur il est indiqué a peu près 2500 T
Cette merde de mesure de vitesse de ventillateur a indique que le enermax a atteind 168750 RTM. AU SECOURS ! les mesures déconnent vraiment
Message édité par inconnu2 le 09-07-2002 à 23:43:08
n°548819
Posté le 10-07-2002 à 00:34:51  answer
27 c'est le chipset
17 c'est l'alim
Pour tes ventilos : pour les regler : suit bien :
Dividor Minimal Highest
1        5300    1350000
2        2650    675000    CPU Fans
4         1325   337500    Case Fans
8          662  168750
Il faut bien que tu regles les données sur le ventilo a l'aide du tableau.
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2002 à 00:36:12
n°550786
bossik
le nouveau pelé
Posté le 11-07-2002 à 18:04:34  profilanswer
:bounce:
n°550789
Posté le 11-07-2002 à 18:07:39  answer
Sort la poile à frire  :D
Posté le 11-07-2002 à 18:07:39  profilanswer
n°551676
bossik
le nouveau pelé
Posté le 12-07-2002 à 12:04:43  profilanswer
ya pa 1 aut réson ?
n°552008
bossik
le nouveau pelé
Posté le 12-07-2002 à 17:10:25  profilanswer
:bounce:
n°552732
bossik
le nouveau pelé
Posté le 13-07-2002 à 10:06:40  profilanswer
:spookie:
n°553111
inconnu2
Posté le 13-07-2002 à 18:46:14  profilanswer
je suis dégouté :cry: car je viens de m'acheter un vulcano 7 qui tourne 3750 RPM qui stabilise la temperature du cpu a 43°C sans pate thermique alors que mon reacteur de boeing avec 6800 T et ses 40 db stabilisait la temperature a 48°C sans pate thermique
 :cry:  :cry:  :cry: car le vulcano coute 37?
alors que mon reacteur coute 53 ?
reacteur de boeing http://www.wsn-tec.com/images/prod [...] c001_b.jpg
n°553491
inconnu2
Posté le 14-07-2002 à 02:44:39  profilanswer
avant avec mon cool master 6800T j'avais ça
1 : 47°C = cpu
2 : 27°C = chipset :cry:
3 : 18°C = alim
maintenant avec mon vulcano 7
1 : 43°C = cpu
2 : 33°C = chipset :cry:
3 : 21°C = alim
pourquoi ? :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par inconnu2 le 14-07-2002 à 02:45:11
n°553612
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 14-07-2002 à 10:27:45  profilanswer
parce que le ventilo dissipe plus de chaleur donc ds ton boitier il fait plus chaud
n°553631
sara
Posté le 14-07-2002 à 11:30:43  profilanswer
ASUS A7V333 avec XP2000+
VCORE 1.80
CPU TEMP  66/150F
MB TEMP  46C/116F
CPU Fan   1900 à 2250   Noiseblocker
Power Fan   2721  titan
Chassis Fan  2743  titan
Vcore Voltage
+3.3 V 3.4V
+5V 4.9V
+12V 12.1V
-12V -11.5
-5V -4.9V
ventilo S2 noiseblocker : il est livré avec 2 autres fils.
Si je change le fil d'origine et l'adapte, va- t- i l passer au volt supplementaire, donc tournera t il plus vite ??
J'y connais rien en électricité !
pouvez vs me donner votre avis ?? et des liens de comparatifs et vos  conseils svp ...
merci pour votre aide.
Sara
n°553640
inconnu2
Posté le 14-07-2002 à 11:51:22  profilanswer
tu ferais mieux d'acheter un vulcano 7 ou 7+ voir un alpha 8045 si tu regardes pas la dépense au lieu de tenter du bricolage qui risque de te faire griller ta carte mere grace au court circuit
n°553650
sara
Posté le 14-07-2002 à 12:05:13  profilanswer
j ai monté un AX7 sur le CPU + un S2 noiseblocker.
que faire alors ??
sara
n°553653
fireman
Posté le 14-07-2002 à 12:08:07  profilanswer
ben c bon ca AX7 + S2 !
Edité par Fire
n°553658
inconnu2
Posté le 14-07-2002 à 12:16:52  profilanswer
tu as des ventillateurs en extraction dans ta tour pour évaquer la chaleur
car apparement si ton cpu augmente c'est parce que la chaleur de ta tour n'est pas évacué à l'exterieur.
 Page :   1  2
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : xp a 90°
