5180 connectés
Sujet : xp a 90°
inconnu2 tu as des ventillateurs en extraction dans ta tour pour évaquer la chaleur
car apparement si ton cpu augmente c'est parce que la chaleur de ta tour n'est pas évacué à l'exterieur.
fireman ben c bon ca AX7 + S2 !
sara j ai monté un AX7 sur le CPU + un S2 noiseblocker.
que faire alors ??
sara
inconnu2 tu ferais mieux d'acheter un vulcano 7 ou 7+ voir un alpha 8045 si tu regardes pas la dépense au lieu de tenter du bricolage qui risque de te faire griller ta carte mere grace au court circuit
sara
ASUS A7V333 avec XP2000+
VCORE 1.80
CPU TEMP  66/150F
MB TEMP  46C/116F
CPU Fan   1900 à 2250   Noiseblocker
Power Fan   2721  titan
Chassis Fan  2743  titan
Vcore Voltage
+3.3 V 3.4V
+5V 4.9V
+12V 12.1V
-12V -11.5
-5V -4.9V
ventilo S2 noiseblocker : il est livré avec 2 autres fils.
Si je change le fil d'origine et l'adapte, va- t- i l passer au volt supplementaire, donc tournera t il plus vite ??
J'y connais rien en électricité !
pouvez vs me donner votre avis ?? et des liens de comparatifs et vos  conseils svp ...
merci pour votre aide.
Sara
hacker parce que le ventilo dissipe plus de chaleur donc ds ton boitier il fait plus chaud
inconnu2 avant avec mon cool master 6800T j'avais ça
1 : 47°C = cpu
2 : 27°C = chipset :cry:
3 : 18°C = alim
maintenant avec mon vulcano 7
1 : 43°C = cpu
2 : 33°C = chipset :cry:
3 : 21°C = alim
pourquoi ? :cry:  :cry:  :cry:
inconnu2 je suis dégouté :cry: car je viens de m'acheter un vulcano 7 qui tourne 3750 RPM qui stabilise la temperature du cpu a 43°C sans pate thermique alors que mon reacteur de boeing avec 6800 T et ses 40 db stabilisait la temperature a 48°C sans pate thermique
 :cry:  :cry:  :cry: car le vulcano coute 37?
alors que mon reacteur coute 53 ?
reacteur de boeing http://www.wsn-tec.com/images/prod [...] c001_b.jpg
bossik :spookie:
bossik :bounce:
bossik ya pa 1 aut réson ?
Sort la poile à frire  :D
bossik :bounce:
27 c'est le chipset
17 c'est l'alim
Pour tes ventilos : pour les regler : suit bien :
Dividor Minimal Highest
1        5300    1350000
2        2650    675000    CPU Fans
4         1325   337500    Case Fans
8          662  168750
Il faut bien que tu regles les données sur le ventilo a l'aide du tableau.
inconnu2
cpulloverclock a écrit a écrit :
mbm qui est mal configure
moi si je le configure pas ca me met 130°
faut tester ttes les sondes 2
que mesurent les 2 autres sondes de la carte mere elite k7s5A ?
1 : 47°C = cpu
2 : 27°C = ???
3 : 18°C = ???
la carte mere affiche des fois des infos érronées en ce qui concerne la vitesse du ventillateur enermax.
car il dit qu'il monte a plus de 6000 à  7000 rpm alors que su l'emballage du ventillateur il est indiqué a peu près 2500 T
Cette merde de mesure de vitesse de ventillateur a indique que le enermax a atteind 168750 RTM. AU SECOURS ! les mesures déconnent vraiment
AMG
Fireman a écrit a écrit :
rappelle moi amg pk t'es revenu a 1466 :D
:fuck:
jattend  mon tornado, ensuite on en reparleras  [:zealot1337]
@1833 la nuit je peut setiser, pas le jour [:ddr555]
fireman rappelle moi amg pk t'es revenu a 1466 :D
AMG [:xx_xx]
bon je men vais fermer mon boitier, mon XP a froid, 27°C :D
fireman je confirme aussi changement de proc tbird par xp et le temperature c n'importe koi !
simple fo changer de prog !
bossik je sui sur de bien lavoir konfiguré paske ca marche avec le dudu
Learn tu parle a qui ?  :heink:
