4075 connectés
  [ 8KHA+ / XP1700+ / DDR 2100 / Radeon 8500 ] BUG O/C
n°423291
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 17:41:51  profilanswer
Quels sont les meilleurs reglages du Bios, et je peut esperer monter à combien en FSB?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bioxyde--[/jfdsdjhfuetppo]
n°423292
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 17:42:39  profilanswer
edit
n°423294
djakette[z​erezo]
Posté le 03-03-2002 à 17:44:36  profilanswer
n°423298
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 17:47:27  profilanswer
Merci pour le reply;
J avais pourtant fait une recherche , surement pas assez poussée. Désolé.
n°423323
djakette[z​erezo]
Posté le 03-03-2002 à 18:06:37  profilanswer
Aucun probléme surtout que j'ai eu du mal a le trouver ce topic quand j'avais fait ma recherche.
Ca marche pas terrible ce moteur.
n°423550
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 21:34:11  profilanswer
Ben même après flashage du bios avec le bios 8khaL00.BIN impossible de booter à 150 MHz et au dessus (contrairement à ce qu'indique le txt).
Je boote maxi a 149 Mhz avec comme paramètres du bios les optimized setup. J ai rajoute 0.1 V au core du CPU et 0.3V a la VDIMM. Ma DDR est une pc2100 ca devrait pouvoir monter plus haut non?
n°423556
big_ewill
Posté le 03-03-2002 à 21:36:32  profilanswer
tu as touché au jumper de FSB sur la cm?
n°423566
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 21:42:42  profilanswer
par defaut il etait sur la position a 133 MhZ
n°423672
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 23:14:59  profilanswer
fout la ddr @3.2 et le vcore @1.85
je boot juska 185
mais y'a des freq qui passe pas
essaye 166 ca passera peut etre ! (elle estu n peu sapce l'epox)
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°423682
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 23:29:45  profilanswer
j ai fait comme tu dis mais a 150 ca boote pas. Tu penses qu'il faut que je les teste toutes jusqu'a 166 ?
n°423687
HuGoBioS
Posté le 03-03-2002 à 23:31:59  profilanswer
fou le vddr a fond et le vcore a fond
et essaye toutes les valeurs si t pas pressé et 166 directe si t pressé
mais si t'as pas eu de bol, tu peux tres bien ere limité par le proco
n°423715
BiOxyde
Posté le 03-03-2002 à 23:45:16  profilanswer
OK je vais tester de suite. Sinon autreq eustion, a combien je peut clocker sans risque inconsidéré ma RADEON 8500?
n°423739
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 00:23:56  profilanswer
marche pas...
SNIF d'autres idées?
n°423782
MADevil
N/A
Posté le 04-03-2002 à 02:14:01  profilanswer
sans risques , je dirais 300/300
3D Mark 01
n°423783
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:15:41  profilanswer
Ben non re SNIF
meme pas 279/279................
Je vais me pendre
POWERED BY ATI mon cul.........
n°423784
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:16:36  profilanswer
Freeze à la pelle...
Quel soft u utilises? moi c radeonator.
n°423786
MADevil
N/A
Posté le 04-03-2002 à 02:19:01  profilanswer
R3D Tweak , matte tes Voltages  ;)
3D Mark 01
n°423789
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:21:46  profilanswer
Mes voltages de CM?
ils sont tous au dessus de ce que j ai fixé dans le bios. Par contre je n ai pas touché au VDIMM. Actu je suis a 149*11=1649 MHZ pour 8403 pts a 3dmark 2001 pour un core a 1.85V.
n°423790
MADevil
N/A
Posté le 04-03-2002 à 02:25:03  profilanswer
ton 5v , quand tu lance un gros prog de burn style Toaster ou burnK7 ça donne quoi ? et ton 3,3 v
3D Mark 01
n°423792
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:29:40  profilanswer
désolé j ai pas ces softs.
je reboot et je te dis ca avec les valeurs que m'affiche la kha+ au demarrage.
n°423794
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:33:19  profilanswer
VIO = 3.32V
VCORE = 1.87V
+2.5 = 2.67V
VAGp = 1.53 V
VBAT = 3.08 V
12 V = 12.52V
5VSB = 5.51V
Voila
n°423795
MADevil
N/A
Posté le 04-03-2002 à 02:43:05  profilanswer
t'à pas un Vcc (le 5v) et le Vcc3 (3,3v)
ces programmes servent à stresser ton proc pour le monter au max histoire de voire s'il est stable  regarde tes tensions quand tu les lance
j'les met là vite fait
bon pour les liens me saouler pas , ça veut pas passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
n°423796
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:48:17  profilanswer
c bon j ai recupere les softs
je teste de suite.
n°423799
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:55:29  profilanswer
hum y a comme une couge dans le potaille...
je viens d 'installer la dernière version de Motherboard monitor et il m 'indique 1.87v pour le core
1.54v pour le +3.3V !!!!!!
4.92V pour le +5.00V
et 12.46 pour le +12.00v.
tout ca sans lancer toast...
n°423800
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 02:57:53  profilanswer
oups j ai rien dit
je m t trompé de sonde dans MBM5
les bonnes valeurs sont celles la:
1.87v pour le core
3.33v pour le +3.3V !!!!!!
4.95V pour le +5.00V
et 12.52 pour le +12.00v.
NE pensez tu pas que ca vienne tout simplement du fait que c pas une carte BUILT BY ATI, et que c une jetway come from corée, et qui sont nettement moins overclockable que les VRAIS ATI? enfin de la à ne pas pouvoir les overclocker du tout......
n°423994
MADevil
N/A
Posté le 04-03-2002 à 13:51:32  profilanswer
les valeurs , c'est bien avec toaster ou BunrK7 de lancé ?
apres bha regarde sur ta carte si c'est de la ram Hynix 3,6ns ou de la 4ns (t'as une ligne qui finira par 36 ou par 4 sur les puces en fait )
n°424156
BiOxyde
Posté le 04-03-2002 à 17:44:25  profilanswer
c avec toaster de lancé.
Sur les puces de la RAM  ca finit par 5804-T donc je parirais sur de la 4ns.
n°424649
MADevil
N/A
Posté le 05-03-2002 à 00:39:55  profilanswer
ouais voila sorry mec , c kwa la marque de ta LE ?
moi j'ai une jupiter avec des 3,6 et le core ki monte trankil à 300 sans modif de base (vAGP@1,8 kan meme)et la ram à 300 avec un coup de crayon (si on s'excite sans aucunes modifs et les coups de crayon ça monte à 333 sans bugs  :D )
3D Mark 01
n°424685
BiOxyde
Posté le 05-03-2002 à 02:48:36  profilanswer
c peut etre le fait que j ai un VAGP a 1.53 seulement qui pose porbleme. SI quelqu'un qui a une 8KHA+ pouvait m'indiquer son VAGP en 4x, merci à lui.
Je vais me renseigner à la boite où je l'ai acheté.
n°424688
MADevil
N/A
Posté le 05-03-2002 à 04:24:15  profilanswer
non le vAGP noraml en 4x c'est 1,5v normalement mais ça me parait etrange ton affaire là  :(
essaye de bien l'enclancher dans le port AGP , rien que ça deja ça peut te faire grave chier
3D Mark 01
DDR APACER chips nanya certifié cas 2 vous connaissez?Corsair DDR 256 Mo PC2400
Samsung ca vaut koi en memoire DDR 256Mo ?????c koi la mémoire sur la 3D Prophet FDX 8500 LE ???
A combien arriver vous a monter un XP1700 et kel voltage...overclocking ati radeon 7500 " built by ati "
Quels n° de série pour de la bonne DDR Micron PC2100 CAS 2 >150 MHz ?settings DDR?
[Memoire DDR] kelle marque avez vous et le CAS est a combien ????[DDR] Ou trouver des 256Mo PC2400 CAS 2 ?
Plus de sujets relatifs à : [ 8KHA+ / XP1700+ / DDR 2100 / Radeon 8500 ] BUG O/C
