4325 connectés
Sujet : [ 8KHA+ / XP1700+ / DDR 2100 / Radeon 8500 ] BUG O/C
MADevil non le vAGP noraml en 4x c'est 1,5v normalement mais ça me parait etrange ton affaire là  :(
essaye de bien l'enclancher dans le port AGP , rien que ça deja ça peut te faire grave chier
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
BiOxyde c peut etre le fait que j ai un VAGP a 1.53 seulement qui pose porbleme. SI quelqu'un qui a une 8KHA+ pouvait m'indiquer son VAGP en 4x, merci à lui.
Je vais me renseigner à la boite où je l'ai acheté.
MADevil ouais voila sorry mec , c kwa la marque de ta LE ?
moi j'ai une jupiter avec des 3,6 et le core ki monte trankil à 300 sans modif de base (vAGP@1,8 kan meme)et la ram à 300 avec un coup de crayon (si on s'excite sans aucunes modifs et les coups de crayon ça monte à 333 sans bugs  :D )
BiOxyde c avec toaster de lancé.
Sur les puces de la RAM  ca finit par 5804-T donc je parirais sur de la 4ns.
MADevil les valeurs , c'est bien avec toaster ou BunrK7 de lancé ?
apres bha regarde sur ta carte si c'est de la ram Hynix 3,6ns ou de la 4ns (t'as une ligne qui finira par 36 ou par 4 sur les puces en fait )
BiOxyde oups j ai rien dit
je m t trompé de sonde dans MBM5
les bonnes valeurs sont celles la:
1.87v pour le core
3.33v pour le +3.3V !!!!!!
4.95V pour le +5.00V
et 12.52 pour le +12.00v.
NE pensez tu pas que ca vienne tout simplement du fait que c pas une carte BUILT BY ATI, et que c une jetway come from corée, et qui sont nettement moins overclockable que les VRAIS ATI? enfin de la à ne pas pouvoir les overclocker du tout......
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bioxyde--[/jfdsdjhfuetppo]
BiOxyde hum y a comme une couge dans le potaille...
je viens d 'installer la dernière version de Motherboard monitor et il m 'indique 1.87v pour le core
1.54v pour le +3.3V !!!!!!
4.92V pour le +5.00V
et 12.46 pour le +12.00v.
tout ca sans lancer toast...
BiOxyde c bon j ai recupere les softs
je teste de suite.
MADevil t'à pas un Vcc (le 5v) et le Vcc3 (3,3v)
ces programmes servent à stresser ton proc pour le monter au max histoire de voire s'il est stable  regarde tes tensions quand tu les lance
j'les met là vite fait
bon pour les liens me saouler pas , ça veut pas passer
BiOxyde VIO = 3.32V
VCORE = 1.87V
+2.5 = 2.67V
VAGp = 1.53 V
VBAT = 3.08 V
12 V = 12.52V
5VSB = 5.51V
Voila
BiOxyde désolé j ai pas ces softs.
je reboot et je te dis ca avec les valeurs que m'affiche la kha+ au demarrage.
MADevil ton 5v , quand tu lance un gros prog de burn style Toaster ou burnK7 ça donne quoi ? et ton 3,3 v
BiOxyde Mes voltages de CM?
ils sont tous au dessus de ce que j ai fixé dans le bios. Par contre je n ai pas touché au VDIMM. Actu je suis a 149*11=1649 MHZ pour 8403 pts a 3dmark 2001 pour un core a 1.85V.
MADevil R3D Tweak , matte tes Voltages  ;)
BiOxyde Freeze à la pelle...
Quel soft u utilises? moi c radeonator.
BiOxyde Ben non re SNIF
meme pas 279/279................
Je vais me pendre
POWERED BY ATI mon cul.........
MADevil
Bioxyde a écrit a écrit :
OK je vais tester de suite. Sinon autreq eustion, a combien je peut clocker sans risque inconsidéré ma RADEON 8500?
sans risques , je dirais 300/300
BiOxyde marche pas...
SNIF d'autres idées?
BiOxyde OK je vais tester de suite. Sinon autreq eustion, a combien je peut clocker sans risque inconsidéré ma RADEON 8500?
HuGoBioS fou le vddr a fond et le vcore a fond
et essaye toutes les valeurs si t pas pressé et 166 directe si t pressé
mais si t'as pas eu de bol, tu peux tres bien ere limité par le proco
BiOxyde j ai fait comme tu dis mais a 150 ca boote pas. Tu penses qu'il faut que je les teste toutes jusqu'a 166 ?
HuGoBioS fout la ddr @3.2 et le vcore @1.85
je boot juska 185
mais y'a des freq qui passe pas
essaye 166 ca passera peut etre ! (elle estu n peu sapce l'epox)
BiOxyde par defaut il etait sur la position a 133 MhZ
big_ewill tu as touché au jumper de FSB sur la cm?
BiOxyde Ben même après flashage du bios avec le bios 8khaL00.BIN impossible de booter à 150 MHz et au dessus (contrairement à ce qu'indique le txt).
Je boote maxi a 149 Mhz avec comme paramètres du bios les optimized setup. J ai rajoute 0.1 V au core du CPU et 0.3V a la VDIMM. Ma DDR est une pc2100 ca devrait pouvoir monter plus haut non?
djakette[zerezo] Aucun probléme surtout que j'ai eu du mal a le trouver ce topic quand j'avais fait ma recherche.
Ca marche pas terrible ce moteur.
BiOxyde Merci pour le reply;
J avais pourtant fait une recherche , surement pas assez poussée. Désolé.
djakette[zerezo] Vas voir la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
BiOxyde edit
BiOxyde Quels sont les meilleurs reglages du Bios, et je peut esperer monter à combien en FSB?
