4198 connectés
Sujet : 8k7a+ et ECI USB ....
bardfresh oki
bardfresh oki
-Methos-
bardfresh a écrit a écrit :
tu as quel Windows? Sur Win 98 SE, je vois apparaitre dans cette section, bande passante réservée au modem 35 %
Tente une réinstall des drivers originaux, vérifie ta bande passante apres install
je suis sous win2k SP2 , je reviens fin d'aprés midi , merci pour l'aide .
bardfresh Et écoutes ce que te dis Kyky, il est fort, quoiqu'un peu laid, et en plus ça fait un quart d'heure qu'il te donne à mon avis la bonne solution
Alors on dit merci Kyky
-Methos- bien la je dois repartir en cours ( pff en plus c hyper lourd ... )je reviens a 18h30 , merci pour l'aide
bardfresh tu as quel Windows? Sur Win 98 SE, je vois apparaitre dans cette section, bande passante réservée au modem 35 %
kyky essai de reinstaller les drivers du cd pour voir
-Methos- bande passante reservé au systeme uniquement :
sur le premier : 15 %
sur le second : 10 %
bardfresh oups, qu'y avait il écrit?
bande passante réservée au system? si c le cas tu t'es trompé de controlleur, c'est l'autre lol
-Methos- Merci ...
10 %
bardfresh dans le panneau de conf, dans la section system puis USB double clik sur le controlleur USB sur lequel se trouve ton modem, puis parametre et utilisation de la bande passante
-Methos- désolé mais ... ou est ce que je peut voir sa la bande passante USB ?
( vous voulez pas parler de l'alimentation ? non parceque autrement en puisance requise j'ai 500 mA pour le modem )
kyky il faudrai voir combien ton modem te bouffe de bande passante?
bardfresh Réinstalle les drivers d'origine du cd mais avant quel est l'utilisation de ta bande passante USB ?
bardfresh tu as fait un mod? quelle est ton alim? voltage ram et proco ?
-Methos-
kyky a écrit a écrit :
tu sais que le s drivers base sur le chiffre 10.xxxx, on des problemes de deconnection, je te conseille de remettre ceux du cd
oui mais curieusement je ne suis pas du tout déconnecté !
24 heure non stop hier , tout en bossant sur le PC .
juste que quand je lance par exemple un MP3 ou une compression , paff , le DL s'arrte , puis repare de plus belle !
-Methos-
Quel voltage te donne MBM sur le 5 v
5 : 4.88 V
12 : 12.78 ( ! )
3.3 : 3.47
bardfresh Quel voltage te donne MBM sur le 5 v
kyky tu sais que le s drivers base sur le chiffre 10.xxxx, on des problemes de deconnection, je te conseille de remettre ceux du cd
-Methos- au début le probleme était le suivant :
déconnexion direct aléatoire avec perte de la connexion ADSL ( led verte cligotante )
j'ai mis les dernier driver via 4in1 + USB filter et le dernier
soft de connexion ( Global.... ) en version 10..... .
maintenant quand je charge le processeur trop fort , sa coupe la naviguation ( les telechargement par exemple ) sans pour autant coupé la ligne ( la led reste verte )
merci pour les infos
kyky c'est koi exactement ton probleme?
-Methos-
Oui c bien une 8K7A+
tout à fond RAm en fast 8872222 à 2.8V
Agp 4X etc
ben dis donc , c bizard sa .
le seul truc qui foire chez moi c'est l'adsl .
autrement la je suis en 9*150 pour un 1.2Ghz avec 256 Mo Crucial .
bardfresh Oui c bien une 8K7A+
Agp 4X etc
-Methos-
-Methos- a écrit a écrit :
8K7A+ :D :D
thx quand meme :)
vu ta signature , c'est bien une 8k7a+ que tu as ...
tu a koi come parametrage BIOS STP ?
tu a bien un modem ADSL ECI USB ?
-Methos- 8K7A+ :D :D
thx quand meme :)
bardfresh Slt
Je possède une 8Kt7A+, moi aussi et je n'ai rencontré aucun problème avec de déconnexion.
Mon fsb est pourtant à 166, en fast 8872222.
De plus, j'ai essayé le mod 5V, et il n'y a pas trop de danger, mais je n'aime pas trop ça alors g viré le t
-Methos- j'ai un ptit probleme , comme cela a l'air d'etre monnaie courante avec les chipset VIA d'ailleurs ....
Est ce que certain on des probleme avec cette CM et ce modem ?
si oui comment les avez vous résolu ?
j'hésite a faire la modif du +5v , sa va peut etre refoutre de la peche au port USB ?
Merci pour les réponses !
