4886 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide ordi ne démare pas après montage d'un water !
n°2066840
bigstromp
Posté le 04-12-2010 à 19:13:04  profilanswer
Bonsoir à tous je viens de monté un gros watercooling pour un amis a moi !
CM ASUS P5QD TURBO
CPU Core 2 duo E7600
ASUS GTX 260
2giga de ram corsaire
alim enermax 625 w
C'est un watercooling complé avec un rad 360 et 2 rad 140 pour refroidir cpu ram et gpu et ensuite les chipset et mofset seront refroidi par un radiateur cape passif j'ai monté les bloc chipset mais pas mit le liquide nous avons juste testé le premier circuit  et tout fonctione pas de fuite avec une vieille alim que j'ai !
Seulement une fois tout branché quand on appui sur le bouton pour démaré rien ne se passe !!! on a éssayé de faire contact avec des ciseaux direct a la cm mais rien :(
Quelque chose m'intrique car des que l'alim est branché il y a la led verte de la cm qui indique bien quelle est branché cependant si je coupe le bouton de l'alim derriere au bout d'un moment cette led se met a clignoté ne devrait elle pas simplement s'éteindre ?
La CM c'est elle mise en sécurité ???
de quoi sa peut venir ?
need help please car là je ne comprend pas et je ne conais pas ASUS
Message édité par bigstromp le 04-12-2010 à 20:52:28
MOD 800D>>ici<<
n°2066847
kingway
Posté le 04-12-2010 à 19:32:37  profilanswer
t'as pas oublié de mettre des entretoises ? vérifie que t'as pas un cable d'alim qui fasse faut contact qq part
perso sa sent le soucis de masse, m'enfin c'est pas sur
puis essaye de faire un clear mos aussi
Message édité par kingway le 04-12-2010 à 19:32:53
n°2066851
bigstromp
Posté le 04-12-2010 à 19:35:25  profilanswer
qu' est que tu appel entretoises ???
le probleme de clear mos c'est que le bios à été mise a jour par pc look si on enleve la pile il perd cette mise a jour non ? surtout que la config marché très bien avant le water !
là ou j'ai des doute c'est au niveau du bloc ram il n'y avait pas de PAD thermique pour le montage !
Message édité par bigstromp le 04-12-2010 à 19:53:19
MOD 800D>>ici<<
n°2066860
bigstromp
Posté le 04-12-2010 à 20:02:52  profilanswer
Nous  avons fait un test un débranchant la prise d'alimentation de la CM par la grosse fiche mais la petite l'ordi a démaré et c'est mit a faire BIPPPPPPPPP
défaillance des ram cour jus a caus du water ???
MOD 800D>>ici<<
n°2066876
kingway
Posté le 04-12-2010 à 20:59:13  profilanswer
entretoise cest les truc que tu vis sur le boitier sur lesquels vient se visser la cm
non tu peux faire un clear mos, ca efface pas le bios :)
je pense pas que se soit les ram, si les rams sont dead ca boot quand me^me mais sa tourne dans le vent
n°2066901
bigstromp
Posté le 04-12-2010 à 22:22:58  profilanswer
un clear cmos marche pas !!! et l'ordi démare sans la petite prise d'alim de la CM mais rien ne s'affiche à l'écran
je comprend pas !
Message édité par bigstromp le 04-12-2010 à 22:24:37
MOD 800D>>ici<<
n°2066903
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-12-2010 à 22:36:57  profilanswer
essaye de débrancher chaque élément un par un ...
démarre sans HDD, avec une seule ram, etc ... t'as ptêtre cassé quelquechose en montant le watercool, ou sali un contact, vérifie tous les contacts des cartes et barrettes Ram. Vérifie 3 fois que tout est bien  branché.
C'est rare mais tu as peut-être chargé électrostatiquement une pièce en la manipulant...
As-tu changé la moindre chose dans la config après le démontage?
mes VENTES | 3D Vision
n°2066908
bigstromp
Posté le 04-12-2010 à 23:00:18  profilanswer
non aucune modif config déja éssayé de démaré sans rien et si une piece est chargé electrostatiquement comment ont peut la déchargé ?
en plus j'ai fait attention en montant les bloc sur la CM !
MOD 800D>>ici<<
n°2066924
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 05-12-2010 à 00:11:12  profilanswer
euuuh rien malheureusement... quand c'est mauvais c'est que les charges sont restées là où il ne fallait pas et que çà à causé un bug dans une puce ou grillé un micro composant au moment d'allumer le PC. Après, pour trouver çà ... :sweat:
Mais franchement, çà m'étonnerais que ce soit çà... c'est beaucoup plus con que çà à mon avis.
Histoire de branchement ou d'alim plutôt.
Es-tu sûr que le clear CMOS s'est bien fait ? Je veux dire sans voir le BIOS c'est dur à dire...
As-tu pensé à regarder dans le manuel de la carte ? Section TROUBLESHOOTING ? ils parlent toujours des erreurs courantes de la carte mère... les signaux bips et les leds...
C'est vrai que c'est bizarre qu'elle clignote la led ...mais c'est peut-être normal pour ce modèle.
Message édité par SebesToWare le 05-12-2010 à 00:17:25
n°2066938
soulfallen
Posté le 05-12-2010 à 01:11:16  profilanswer
Bonjours, ma voisine m'a préter sont ordi portable donc j'en profite pour dire l'état actuel des chose.
J'ai clear CMOS 3 fois => rien à changer
Test avec 1 barette de ram, puis l'autre puis aucune => rien à changer
En enlevant l'alimentation du haut de la carte mère, puis en allumant l'ordi il se met à biiper comme un andouille, j'ai fait sa 3 fois ... A la 4ème il ne bipper plus, il s'allumer comme normalement sauf quand allumant l'écran il m'affiche => Aucune Entré Vidéo => rien à changer
j'ai tester en enlevant les périphériques 1 à 1 puis les composant 1 à 1 ( style cg, ventilo , disque dur, rehobus, pompes ... ) même en branchant uniquement la carte mère ( + processeur évidament ) => rien à changer
Pour le manuel ont avais commencer a regarder mais perso moi et l'anglais... j'ai hésiter a le foutre au feu ( le manuel hein .. )
Pour les entretoise, si tu parle des trucs en acier noir qui sont entre la CM et la coque elles sont toutes mise...
Aucune modifications config à était faite.
Donc voila... si il y a d'autres news Bigstromp me l'ai dira ou moi j'en donnerai ( via Bigstromp pas d'ordi :'( )
Message édité par soulfallen le 05-12-2010 à 01:14:11
n°2066940
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 05-12-2010 à 01:24:22  profilanswer
j'ai eu le meme pb avec cette carte mère apres install d'un water
plus de boot, voulait rien savoir, le clear cmos qui donne rien, j'ai remis en doute l'alim et....
j'ai enlevé et remis la pile plate de save cmos 10 min plus tard et apres elle rebooté nickel
Message édité par xtrem_tweaker le 05-12-2010 à 01:26:50
Please Feed my Feed
n°2066967
bigstromp
Posté le 05-12-2010 à 11:01:00  profilanswer
c'est quoi cette pile elle est situé ou? Parce que l'alim en branchant juste la CM elle devrait démaré ! Mais il ma dit qu'il a déja eu des probleme d'alim aussi que des fois elle démaré pas quand il y avait trop de choses dessus pourtant 625 w sa devrait tenir la route !
Message édité par bigstromp le 05-12-2010 à 11:13:42
MOD 800D>>ici<<
n°2066970
-Atemo-
Posté le 05-12-2010 à 11:22:15  profilanswer
J'ai actuellement le meme problèmes que Bigstromp sauf que moi je n'ai jamais réussi a démarrer l'ordi une seule fois ...  [:canardeur]
Donc si quelqu'un aurait une solution, pourrait-il nous la donner svp ?  [:cerveau perchut2]
Merci d'avance
Ma config :
Cooler Master CM-690 II Advanced
OCZ ModXStream Pro - 600W
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223C - OEM, noir
AMD Phenom™ II X6 1055T
Asus M4N98TD EVO
Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 2 Go PC12800 CAS 9
Point Of View GeForce GTX 470 1,25 Go
n°2066983
soulfallen
Posté le 05-12-2010 à 12:11:59  profilanswer
bigstromp la pile qu'il parle c'est la pile plate qu'on enlève pour faire le clear cmos ( on peut aussi clear cmos en bougeant un cavalier mais moi je le trouve pas donc j'ai fait a l'ancienne x)  )
Ps : sa ne marche toujours pas.
Message édité par soulfallen le 05-12-2010 à 12:13:27
n°2066987
bigstromp
Posté le 05-12-2010 à 12:23:51  profilanswer
Sa a l'air d'etre un probleme tipe d'asus ca non ? Déja le fet que ca soit arrivé à d'autre personnes sa rassure !
-atemo-
tu a watercoolé quoi comme composant ???
Message édité par bigstromp le 05-12-2010 à 12:32:01
MOD 800D>>ici<<
n°2067015
-Atemo-
Posté le 05-12-2010 à 13:46:46  profilanswer
Moi j'ai rien watercoolé j'ai juste essayé de monter mon ordi.
J'ai vérifié mes branchages et pourtant ca a l'air bon ... enfin je crois ...
n°2067023
soulfallen
Posté le 05-12-2010 à 14:01:53  profilanswer
idem j'ai re-vérifier les branchements ... toujours pas de solutions...
n°2067030
soulfallen
Posté le 05-12-2010 à 14:22:28  profilanswer
Quelqu'un sait à quoi sert l'alimentation par le haut de la carte mère P5QD TURBO ? Car quand on l'enlève l'ordi marche mais sur l'écran sa écrit pas d'entré vidéo.....
PS : Pour ceux qui savent pas qu'elle carte mère sait => http://upload.hardver-teszt.hu/img [...] 2d-big.jpg
n°2067047
-Atemo-
Posté le 05-12-2010 à 15:38:52  profilanswer
Du nouveau pour moi !
J'ai tout démonté ( sauf processeur, logique ) et remonté et rebranché et ca marche ! =D
Par contre j'ai rien qui s'affiche a l'écran mais c'est dja un problème résolu
n°2067049
soulfallen
Posté le 05-12-2010 à 15:44:24  profilanswer
ok merci de nous donner des nouvelles atemo, mais répond ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7686199
J'ai déplacer sa m'a l'air mieux comme endroit
n°2074216
Hitoshi
0101011110101
Posté le 29-12-2010 à 19:13:14  profilanswer
Salut big' essaye de retirer la carte vidéo et voir si sa bip
besoin d'un radiateur + reservoir pour un debutantIntégration water HAF 912
Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aideBesoin de conseil pour phenom II x4
Nouvelle config' = nouveau water, need conseilsIdée pour finalisation du montage
1er Watercooling, besoin de conseil :)[HELP] Réguler pompe water
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide ordi ne démare pas après montage d'un water !
