2838 connectés
  CPU
  I5 4670 temperature et OC
n°2299865
jadakiss77
Posté le 06-07-2013 à 01:39:42  profilanswer
Je viens de me monter une new config a base d'haswell
  1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
  1 x Carte mère MSI Z87-G45 GAMING
  1 x Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
  1 x Carte graphique Nvidia GTX 560 TI twin froz
  1 x SDD 820 Samsung
  1 x ventilateur Noctua NH-U12P SE2
Depuis que j'ai ma nouvelle config, j'ai mon ventilateur du boitier a l'avant qui ne se lance plus au démarrage, je suis obligé de donner de l'élan au ventilateur pour qu'il puisse fonctionner a quoi cela peut etre du ? le ventirad mort ?
Mon processeur n'est pas oc, et pourtant je trouve les températures vraiment élevés :(
vous en pensez quoi ?
http://img15.hostingpics.net/pics/470693Clipboard01.jpg
Puis je OC mon processeur ? ou faire un undervolting pour gagner en température ?
n°2299885
ON_OFF
Posté le 06-07-2013 à 12:11:22  profilanswer
Pour le ventilo je n'en sais absolument rien.
Sinon tu as des températures normales ne t'inquiète pas;)
n°2299889
jadakiss77
Posté le 06-07-2013 à 13:14:14  profilanswer
j'ai fait un stress test sur 5 min avec L'intel extreme utility tuning.
j'ai augmenter le coef a 40 pour tout les coeur,
et je suis pas monté au dela de 60° avec le vcor en auto a 1.1730 en auto
Alors que quand je suis en jeux je monte a 68° est ce que cela peut etre du au fait que mon ventilo du processeur donne juste au dessus de la CG ? Ma cg chauffe peut etre beaucoup ?
n°2299890
street mob​o
pc collector
Posté le 06-07-2013 à 13:15:12  profilanswer
30° en  idle cela est très correct
mon 3770K il est a 40° et sous un h100
n°2299895
ClokeStone
Posté le 06-07-2013 à 13:30:55  profilanswer
salut.
Ne te focalises pas sur les T° en idle (qui ne sont pas significatives).
Restes en dessous de 90° sur le core le plus chaud, donc tu as de la marge.
Tu peux viser un overclocking supérieur.
Pour le ventilo: voltage insuffisant. Vérifies la connexion.
Décès d'un ventilo: très rare.
n°2299897
jadakiss77
Posté le 06-07-2013 à 13:42:47  profilanswer
90° , WOW je me suis toujours basé sur 70° max pour un h24 ?
Comment augmenter le voltage pour le ventirad ? je pense pas qu'il soit mort éffectivement car il a moins d'un an et sur mon ancienne cm il tounais parfaitement. De plus les led s'allument bien , seulement je suis obligé de l'élancer une fois lancer il tourne bien.
j'ai éssayer dans l'utilitaire de msi de le faire tourner au max pour justement que le voltage augmente, mais aucun effet.
n°2299898
ClokeStone
Posté le 06-07-2013 à 13:49:47  profilanswer
"Comment augmenter le voltage pour le ventirad" : s'il est régulé par la C.Mère, il ne vas tourner que quand cela sera nécessaire !
L'idéal : réglage par rhéobus.
Au fait, c'est le ventirad stock ?
Quel est le branchement ?
n°2300032
jadakiss77
Posté le 07-07-2013 à 17:57:48  profilanswer
Ventirad stock que veut tu dire par la ?
pour le branchement je ne saurais te dire, ce n'est pas moi qui l'ai monté
n°2300033
jadakiss77
Posté le 07-07-2013 à 18:09:22  profilanswer
Je viens de vérifier, mon ventilo est branché sur syst fan 2 en 3 broches, j'ai enlever la cable de rallonge et il se lance bien au démarage du pc, peut etre que la rallonge faisais résistance ?
n°2300048
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 19:29:01  profilanswer
Possible....ou connexion défectueuse.
Ventirad stock=celui livré avec le proc.
n°2300050
jadakiss77
Posté le 07-07-2013 à 19:33:17  profilanswer
Non du tout il s'agit du ventilateur a l'avant du boitier.
Quand on branche un 3 broches sur 4 broches on le met plutôt a gauche ou a droite ?
n°2300081
ClokeStone
Posté le 07-07-2013 à 22:36:49  profilanswer
Oui, en plus tu l'écris....
Pour le ventilo, s'il a une fiche 3 pins = pas de régulation par la c. mère.
Tu peux le brancher direct sur une molex (avec adaptateur), ou mieux, sur un rhéobus qui te permettra d'ajuster la rpm.
Pour le sens de branchement, essayes les 2: tu ne risques rien.
n°2300250
jadakiss77
Posté le 08-07-2013 à 22:36:32  profilanswer
Pour l'OC pensez vous que je puisse uniquement toucher le coef en laissant le vcore en auto ?
n°2300270
ClokeStone
Posté le 08-07-2013 à 23:43:36  profilanswer
Oui, mais le Vcore sera plus important que nécessaire, d'où une consommation et une T° plus importante.
Pas très important pour de petits overclocking (4 Ghz....), ça peut faire la différence au delà.
Rien ne t'empêche, en notant le Vcore affiché, de tenter de le réduire par (petits) paliers......
Bonne continuation.
n°2300271
jadakiss77
Posté le 08-07-2013 à 23:57:36  profilanswer
Effectivement, mais si je fixe le vcore cela oblige le processeur a tourner au max en continue
or j'm bien qu'il puisse se réguler selon les besoin et en idle descendre a 0.8ghz et vcore faible
cela est possible de fixer un vcore max et laisser le vcore en auto ?
n°2300275
ClokeStone
Posté le 09-07-2013 à 00:10:15  profilanswer
Absolument pas !
La différence n'est pas significative. En IDLE, le proc descend la fréquence à 1.6 Ghz sur un 2600K par exemple.
Même si le voltage est à 1.25v au lieu de 1.15v, l'ampérage, donc la puissance consommée par le proc sera dérisoire (de 3W à 6W environ), contre 115/120 Watts à 4.4 Ghz sous OCCT ou Prime 95
[b]cela est possible de fixer un vcore max et laisser le vcore en auto ?
[/b]
Certaines cartes mères permettent de conserver un Vcore faible et de prévoir un voltage supplémentaire pour le Turbo.
Message édité par ClokeStone le 09-07-2013 à 00:15:33
n°2300278
jadakiss77
Posté le 09-07-2013 à 00:19:34  profilanswer
Ah intéressant ce que tu me dit. donc meme si je fixe les ratio et le vcore, le processeur en idle ne sera pas énergivore.
Seulement quand j'ai modifier les ratio, je l'ai monté a 40x pour chaque coeur, exit la fonction turbo du coup ? quand on OC ne doit pas désactiver cette fonction ?
dois je reproduire la config de cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=Z4yucCk_Zrc
merci a tous pour vos aides ;)
n°2300285
ClokeStone
Posté le 09-07-2013 à 00:35:26  profilanswer
oui.
Pour un overclock, il suffit de changer le coef du turbo.....c'est ce que tu as fait, non ?
En idle, le proc descend donc sa fréquence (1.6 Ghz pour un 2600K)
Non.
n°2300288
jadakiss77
Posté le 09-07-2013 à 00:49:30  profilanswer
Oui je pense avoir modifier le coef du turbo mais pour les 4 coeurs.
ce qui fait en idle mon proco décent a 0.8 ghz et en full il monte a 4ghz.
je cherche a monter encore a 4.2 voir 4.4 si mon ventirad le permet.
donc je vais encore monter les 4 coeffs , et apres j'éssais de fixer le vcore ? (sur la vidéo il annonce 1.14 cela peut me servir de référence et je travail autour de cette valeur ?)
n°2302258
n1k0-
Posté le 21-07-2013 à 01:34:01  profilanswer
bonjour,
j'ai pour ma part acheté le même processeur associé à une MSI Z87-G43, pour l'instant je tourne avec le ventilo intel. mes températures sont aussi hautes et vont jusqu'à 76-80° en burn  (40° en idle) avec les 4 multiplicateurs fixé à 41 via l'utilitaire MSI. Je n'ai modifié aucun autre réglage pour l'instant. A priori, les températures sont normales pour ce processeur qui semble tenir 5-6° de plus que les générations précédentes.
Je vais prochainement remettre mon ancien noctua utilisé pour mon e8400 de l'époque, il devrait faire baissé la température et je pourrai attaquer un peu plus, objectif 4.5 GHZ de manière stable.
Bon courage
Message édité par n1k0- le 21-07-2013 à 01:37:26
n°2302307
jadakiss77
Posté le 21-07-2013 à 19:58:20  profilanswer
hey
a oui en effet :( moi je n'arrive pas via l'utilitaire a monter a plus de 42coef sur les 4 coeurs 70° en burn
tu me dira les temp avc ton noctua :)
n°2302308
street mob​o
pc collector
Posté le 21-07-2013 à 20:20:19  profilanswer
c'est le maxi où alors il  faut prendre un K
n°2306234
n1k0-
Posté le 14-08-2013 à 23:42:31  profilanswer
bonsoir,
je reviens avec l'installation de mon Noctua.Pour info celui-ci a servi 3ans sur mon e8400 et j'ai pu l'installer sur ce nouveau socket 1150 à l'aide d'un kit noctua. Bref,
je suis passé à 42 en coef et j'ai ajusté la tension à 1.12 (réel 1.10).
les résultats parlent d'eux mêmes. En idle je suis à 34-37° et en burn 67-70° soit 10 degré de moins en burn à 4200 mhz (4100précédemment), bien sûr boitier fermé.
Mon objectif reste le même 4500 Mhz!!
Message édité par n1k0- le 14-08-2013 à 23:47:13
n°2310692
iris1980
Réactor online...
Posté le 13-09-2013 à 12:08:14  profilanswer
Salut :)
Oui en effet le miens est bien un i7 4770K ;) j'ai réussi à l'overcloquer via l'UEFI j'ai mis le vcore à 1.1volt j'ai testé le proco @ 4,2ghz il tient la route ;) mais au niveau des températures, ça me fait souci, sous prime il monte à 74 degrés avec le Noctua NH-U12P SE2
C'est limite niveau temps ?
Ha oui sous WIN 8 vous arrivez à faire tourner OCCT ?
Sur mon pc OCCT plante à son initialisation ce qui explique que j'utilise Prime
Merci d'avance pour votre aide  ;)
n°2310704
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 13-09-2013 à 13:06:38  profilanswer
n°2310706
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-09-2013 à 13:14:26  profilanswer
Ne laisse surtout pas ton voltage en auto, en load ca monte à 1.25v, si tu as moins vérifie tes tenstions.
Pour du 4Ghz tu fixe à 1V voir 1.050V. Normalement ca tiens ;)
BANNI de HFR
n°2313008
Indeed
En effet!
Posté le 28-09-2013 à 01:39:43  profilanswer
Salut!
Je profites de ce sujet puisque je possède un I5 4670K et une MSI Z87-G45 Gaming également.
Premiers test d'O/C, mon objectif est d'atteindre 4Ghz.
Mes premiers tests se limitent avec OCCT en CPU Linepack (avec support AVX) sur 20min (dont 1min idle en début et en fin de test), je ferais des test plus poussés bientôt mais pour le moment, j'obtiens quelque chose de stable avec Vcore à 1,09v. En dessous, je me tape des écrans bleu ou carrément un freeze avant le BIOS (-> clear cmos).
Côté températures, je suis passé à environ 40°c en idle contre environ 30°c à 3,4 Ghz. En charge, 70 à 74°c entre CoreTemp et les sondes par défaut d'OCCT.
Qu'en pensez-vous? Est-ce correct?
Je tenterais bien 4,2Ghz mais j'ai essayé dès le départ 4Ghz en mettant un Vcore à 1,20v, je montais à 80/82°c et je préfèrerais ne pas dépasser 75°c. Donc 4Ghz me semble un bon compromis, c'est déjà bien par rapport à la fréquence de base.
Le seul truc qui m'embête c'est l'histoire d'économie d'énergie : là, du coup, je suis à 4Ghz en permanence. Il y a un moyen d'O/C tout en ayant une fréquence qui varie selon si on est en charge ou ilde?
Merci d'avance  :jap:
n°2313010
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-09-2013 à 01:50:44  profilanswer
Activer EIST pour la fréquence dynamique et le C-state C3 pour la tension dynamique.
n°2313013
Indeed
En effet!
Posté le 28-09-2013 à 02:12:09  profilanswer
Le problème c'est que si je modifie le coef. à 40, la fonction EIST apparaît en grisé et je ne peux pas la modifier, c'est seulement quand je laisse la fréquence en auto.
n°2313410
chuck2kill
Posté le 01-10-2013 à 00:06:51  profilanswer
salut indeed
si tu veux beneficier du minimum en idle, c est simple.
tu mets ton coef en auto pour etre a 34 et tu active EIST.
ensuite tu vas dans CPU features (derniere ligne) et tu mets un coef 40 sur chaque coeur, et le tour est joué.
n°2313415
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-10-2013 à 01:53:43  profilanswer
attention aux tensions en auto ca monte haut, penser à les fixer manuellement.
Sur mon 4670k à 4Ghz EIST j'avais constaté 1.32v en load et pas mal de chaleur. J'ai ramené à 1.100v, ca marche aussi parfaitement mais avec 10 à 15 degrès de moins :)
Message édité par SiZZiGETTE le 01-10-2013 à 01:54:25
BANNI de HFR
n°2313477
chuck2kill
Posté le 01-10-2013 à 16:56:24  profilanswer
moi j ai fixé le vcore à 1.13 pour 4.3 Ghz et ca roule. j ai pas regarde la tension en load, mais je pense que ca roule, parce que je culmine à 69° max avec EIST
n°2313485
ClokeStone
Posté le 01-10-2013 à 18:14:52  profilanswer
+5
Surtout qu'on l'a dit et re-dit: économiser 0,5 W en Idle est ridicule si l'on consomme 30 W de plus en load !
n°2313487
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2013 à 18:20:25  profilanswer
Si votre carte-mère le permet, VCore manuel + EIST + Cstate C3.
Ca donne le Vcore et la fréquence dynamique, sans le surplus sous OCCT.
n°2313560
Indeed
En effet!
Posté le 02-10-2013 à 00:54:39  profilanswer
Merci pour ces précisions, je vais tester demain!
Mon O/C que je décrivais n'était finalement pas stable, j'ai eu 2 reboot donc j'ai remis les valeurs par défaut. Surement besoin d'un peu plus de tension, j'essayerais à 1,1v.
  CPU
[AIDE OC DDR3] Crucial Ballistix 1600@1866 problème timings[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670
Radiateur pour i5 3570kAvis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pull
Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570kOC i5 3570k + z77 extreme 4 ( finalisation )
Probléme OC ram kingston hyperx beast 1866 @ 2800Soucis de température - Watercooling
Plus de sujets relatifs à : I5 4670 temperature et OC
