2759 connectés
  CPU
  Oc de mon 3770k
Oc de mon 3770k
n°2403849
underlolz
Posté le 23-08-2015 à 14:36:33  profilanswer
bonjour à tous,
je viens de m'acheter un I7 3770k d'occasion et par la même un Dark Rock Pro3 + pate thermique noctua NH-T1.
J'ai mis un grain de riz sur le proc et j'ai bien étalé avec une carte de fidélité la pate.
J'ai reglé la ram a 1600Mhz (gskill 2x4 PC12800), configurer le Core Speed & multiplier en 100 x 45, loadline Calibration sur "ultra high", turbo desactivé et Vcore a 1.20V
je lance mon OCCT STRESS, ca tient mais j'arrive desuite dans les 80-85°c, ca me parait beaucoup quand je vois les autres 3770k a ce Vcore, et pourtant j'ai pas pris un rad qui est moyen.
Vous avez des pistes afin de m'aider a chercher le max stable de mon proc ?
merci.
n°2403870
albinose
Posté le 23-08-2015 à 18:51:53  profilanswer
C est quoi ta CM et ton boitier?
n°2403871
underlolz
Posté le 23-08-2015 à 18:53:39  profilanswer
salut
Carte mere : ASUS P8P67 Pro
Boitier : NZXT Phantom 410
PS : je suis sur marseille, il fait en moyenne une trentaine de degrés, ça peut surement influer
Message édité par underlolz le 23-08-2015 à 18:54:38
n°2403951
underlolz
Posté le 24-08-2015 à 11:15:37  profilanswer
:bounce:
n°2404071
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2015 à 21:38:37  profilanswer
Descend le vcore si c est stable à 1,2v
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2404088
underlolz
Posté le 24-08-2015 à 22:27:39  profilanswer
salut,
je suis stable a 1.20v pour 4.5Ghz,
j'ai tenté 4.7Ghz, je dois monter au dessus de 1.3v pour etre stable, mais je vous laisse imaginé les températures....
j'ai demonté et remonté le rad, je l'avais mal monté, j'ai gagné pas mal en température mais a 1.30v je suis dans les 90-92°c ce qui est beaucoup.
Donc j'ai préféré rester a 4.5Ghz pour 1.20v
n°2404254
ClokeStone
Posté le 25-08-2015 à 20:21:41  profilanswer
underlolz a écrit :
salut,
"je suis stable a 1.20v pour 4.5Ghz"
Parfait !
Que demander de plus ?   :)
n°2404260
underlolz
Posté le 25-08-2015 à 20:52:51  profilanswer
je voulais plus monté plus enfaite :D :D
genre 4.7-4.8Ghz mais j'aurais pensé le Dark Rock Pro 3 plus perf, a voir si je vais pas regretter de pas avoir prit un Corsair H110
n°2404261
ClokeStone
Posté le 25-08-2015 à 21:00:30  profilanswer
Entre 4.5 Ghz et 4.7 Ghz, 4 % de différence de perfs maxi !
Ça ne vaut pas le coup !
"a voir si je vais pas regretter de pas avoir prit un Corsair H110"
Il n'y a pas lieu: les AIO, ben on ne peut pratiquement pas faire de maintenance, et la fiabilité est moindre.  :)
n°2404262
underlolz
Posté le 25-08-2015 à 21:03:19  profilanswer
Il y a des reglages qui permettent d'affiner l'O/c ? car beaucoup de choses en auto
n°2404263
ClokeStone
Posté le 25-08-2015 à 21:09:11  profilanswer
Oui, toujours.
Il suffit de trouver sur le Web l'overclocking de ta carte-mère + proc.
Mais pourquoi as-tu désactivé le turbo ???!!!
Il vaut mieux overclocker en mettant (dans ton cas) le coef du turbo sur les 4 cœurs à 45
En idle et faible charge, ce sont toujours quelques watts de "grapillés" .  ;)
n°2404286
underlolz
Posté le 25-08-2015 à 23:25:52  profilanswer
Ouai je vais en cas réactivé le Turbo boost tu as raison.
Je vais essayé de trouver les fameux réglages sur le net. Les filtres anti poussière gêne beaucoup au niveau du flux ? Après mes ventilo sont pas des truc super perd, j'ai pris des version à LED pour faire jolie mais niveau performances doit y avoir 10 fois mieux
n°2404288
ClokeStone
Posté le 25-08-2015 à 23:37:31  profilanswer
"Les filtres anti poussière gêne beaucoup au niveau du flux ?"
Il y a forcément un frein à la circulation d'air...pourquoi, tu n'es pas satisfait des T°  ?
"j'ai pris des version à LED pour faire jolie mais niveau performances doit y avoir 10 fois mieux"
L'efficacité est une chose, mais se faire plaisir est également important !
n°2404289
underlolz
Posté le 25-08-2015 à 23:49:51  profilanswer
Si mais je me dis qu'avec un meilleurs flux, de meilleurs ventilos et qui sait un proc décapsuler, je pourrais peut-etre atteindre les 4.8 voir 4.9Ghz :p
mais je pense que je vais trop loin dans ma réflexion, 4.5Ghz c'est déjà tres bien
n°2404290
ClokeStone
Posté le 25-08-2015 à 23:52:59  profilanswer
"je pourrais peut-etre atteindre les 4.8 voir 4.9Ghz"
O.K !  Mais avec quel Vcore ?
n°2404292
underlolz
Posté le 26-08-2015 à 00:09:42  profilanswer
sachant que je suis pas stable a 1.29v pour 4.7, j'imagine que je devrais etre a 1.32-1.33v pour du 4.8-4.9Ghz,...
fournaise à prévoir avec ce Vcore
n°2404293
ClokeStone
Posté le 26-08-2015 à 00:17:09  profilanswer
Et attention à l’électro migration...
n°2404294
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-08-2015 à 00:19:17  profilanswer
Le réel problème c'est la température ambiante qui limite ton OC, changer ton rad ne fera influencer tes temp de très peu (sauf si tu part sur water customs), a la rigueur tu pourrais mettre ton rad en push/pull (un ventilo de chaque coté, un qui "tire" l'air et l'autre qui "pousse" l'air)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2404296
underlolz
Posté le 26-08-2015 à 00:50:51  profilanswer
Effectivement, étant sur Marseille il fait très chaud l'été (on a connu des journée a 38-39°c à l'ombre....)
n°2404297
ClokeStone
Posté le 26-08-2015 à 01:18:20  profilanswer
C'est pour ça que puisque tu écris "je lance mon OCCT STRESS, ca tient mais j'arrive desuite dans les 80-85°c" tu n'as pas à te plaindre !
De toutes façons, rien ne fera chauffer autant ton proc...
  CPU
  Oc de mon 3770k
OC i7 3770K impossible[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage
RESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
OC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77[AIDE]OC - i7 3770k & Maximus V Formula
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzOC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
merci de supprimer ce topic !OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
Plus de sujets relatifs à : Oc de mon 3770k
