3522 connectés
  CPU
  Aide pour oc un CPU 3770k et gpu 7970 sur une msi z77-g45 [noob]
n°2428506
feyn
Posté le 08-03-2016 à 19:31:22  profilanswer
Bonsoir,
Je ne m'y connais pas et c'est pourquoi je pose la question ici.
Je sais qu'il y a déjà pas mal de post et c'est bien pour ca que j'en post un autre car il y a trop a lire et souvent sans réponse.
J'aimerais oc mon gpu ainsi cpu, j'ai essayé avec oc genie mais ca me crame la rame! Ce sont des 2400mhz (Bloqué à 1600mhz à cause du CPU et de la CM).
J'aimerais vraiment réussir à les booster pour éviter de changer ma config =x
Je vous remercie d'avance.
MSI Z77A-G45 (MS-7752)
n°2428530
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 08-03-2016 à 22:23:46  profilanswer
Pour mettre ta RAM à son profil 2400, tu dois activer XMP dans le menu OC du BIOS.
Vérifié dans CPU-Z ;)
Pour le 3770K, tu veux le monter à combien et pour quoi ?
Tu peux commencer par augmenter le ratio CPU par palier de 1, sans toucher au voltage. Peut-être pourras-tu atteindre 4Ghz ! Ce n'est pas une science exacte, donc tu devras tester à chaque réglages la "stabilité" [OCCT]
Mais tout ceci n'est réalisable qu'avec un bon refroidissement :jap:
n°2428562
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 09-03-2016 à 11:35:58  profilanswer
En general, tous les 3770k font les 4ghz avec le vcore d`origine.
quelle est ta solution de refroidisement sur le cpu et laquelle 7970 tu as ?
telecharge toi msi afterburner ainsi que cpuz .
HW monitor ou core temps, prime95, 3dmark sera pas mal aussi pour la CG.
Ce serait vraiment bien de savoir quelle alimentation tu as et sur quel OS tu tourne.
Message édité par 0verclocker le 09-03-2016 à 11:37:11
n°2428587
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-03-2016 à 15:22:46  profilanswer
Le vcore est soit auto soit en manuel sur la G45,
en gros tu commences par le fixer à 1.25V, le coeff à 42 et tu lances un occt linpack avx pour vérifier stabilité et température
La G45 est aussi un peu capricieuse avec la RAM, avant d'OC, tente d'activer le profil XMP et vérifie avec cpuz si c'est bon
Message édité par flagadadim le 09-03-2016 à 15:23:21
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2428653
feyn
Posté le 10-03-2016 à 11:18:00  profilanswer
martin white a écrit :
Salut =)
Xmp est déjà activé d'apres cpuz, surement du a mes précédent test d'oc aillant réussi a up mon cpu a 4.2 ou 4.5 mais en cramant ma ram -_-
Comme dis dans mon post, j'aimerais l'oc pour éviter de mettre 1600 dans une nouvelle config, le monter a 4.2 voir 4.5 serait déjà suffisant, plus serait facultatif ^^
Niveau refroidissement, j'ai un corsair h100i mais j'ai déjà fais mon panier sur docmicro pour un wc custom cpu-gpu.
n°2428655
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 10-03-2016 à 11:51:49  profilanswer
Qu'entend tu par "cramer" ???
n°2428657
feyn
Posté le 10-03-2016 à 12:05:04  profilanswer
Salut!
Mon wc actuel est le corsair h100I et mon gpu est la Sapphire HD 7970 GHz edition vapor-x 3GB.
J'ai leafterburner mais 3dmark est payant il me semble nan?
J'ai cette alim NZXT HALE 90 Power 850W 80PLUS Gold mais qui me semble me lacher.. niveau os j'ai windows 8.1 pro.
n°2428658
feyn
Posté le 10-03-2016 à 12:07:47  profilanswer
Cramé/laché, oui je sais le terme cramé n'est pas adapté désolé =s.
Impossible de démarrer l'ordi sans tester la ram une par une, c'est comme ca que j'ai vu qu'une ram m'a laché.
n°2428660
feyn
Posté le 10-03-2016 à 12:12:38  profilanswer
Par-contre bizarrement sans rien touché, en redémarrant plusieurs fois, le cpu est passé de 3.5 à 3.7 puis 3.9 o0
http://valid.x86.fr/xkmjyq 3.7 (bios par default)
http://valid.x86.fr/1ebd3s 3.9
En verifiant dans le bios, xmp n'etait pas activé malgré que cpu-z le detectait.
Je l'ai donc activé mais en bloquant la frequence des ram a 1600 (pour eviter que la ram me lache comme quand j'ai oc via "oc genie" ) et le timing de la ram a changé.
http://valid.x86.fr/1ce2fe
Message édité par feyn le 10-03-2016 à 15:31:46
  CPU
oc i7 4790 et msi z87 g45Avis pour un futur premier pas watercooling CPU
Aide led boitier[Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide.
Nouveau dans le WC, un peu d'aide ?Besoin d'aide pour optimiser le flux d'air
Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?Sujet:UPGRADE CPU HP ELITE 8000 USDT- cpu E8400 vers X5470
Aidez un noob à bien optimiser son flux d'airOC I7 3770K sur MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : Aide pour oc un CPU 3770k et gpu 7970 sur une msi z77-g45 [noob]
