3050 connectés
rad de 360 en sandwich
n°1612781
omegusta
Posté le 22-08-2007 à 01:23:17  profilanswer
bonjour , je voudrais savoir si mètre  2rad de 360 en sandwich c'est a dire 1 couche de  3ventillo aspirant de l'air frais puis un rad puis une autre couche de 3ventillo puis un rad puis une autre couche de 3ventillo . cette solution serait plus perf que de mètre 1 seul rad de 360 en push full ? sachant que je veut  wc cpu chipset et 2 8800 en sli
n°1612850
mamechto
Posté le 22-08-2007 à 09:33:26  profilanswer
Je ne vois pas l'interet de refroidir le 2e rad avec l'air réchauffé du premier! Autant séparer les rad dans des emplacements diffrerents.
Ou bien Tu gardes un 360 pour les 8800 bien refroidit avec 3 bon 120mm (6 ventilos si tu mets sur les 2 faces) et un 120 pour le CPU.
Bon il faut un grand boitier pour loger toutçà ! ;)
n°1612908
omegusta
Posté le 22-08-2007 à 11:16:23  profilanswer
donc vous pensez que ca serait + perf 1 360 + 1 120 que 2 360 coller c'est ca ?
n°1613043
AdrenaliZ
Posté le 22-08-2007 à 14:26:44  profilanswer
de coller les 2 rad 360 sa serait pas terrible car comme la dit mamechto, tu le deuxieme rad serait "refroidi" par l'air chaud du premier.
Il faut que tu les separ pour que chacun soit refroidi par de l'air frais.
Sinon je pense quand meme que 2 360 en sandwich sa sera quand plus perf que  1 360 + 1 120 mais c'est pas du tous optimisé la facon ton tu souahite le faire.
n°1613283
omegusta
Posté le 22-08-2007 à 19:37:03  profilanswer
donc je doit faire quoi en gros car je veut tout intégrer en haut de la tour et  c'est soit 2 *360 en sandwich soit 360 +120
n°1613726
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 14:44:41  profilanswer
Faudrait tester mais à mon avis c'est kifkif.
Je pense que les 2 rads en sandwich c'est un chouia plus perfs si tu fais d'abord passer le liquide dans le second (celui où y a rien en-dessous), et encore j'suis pas sûr de pas raconter de conneries.
Mais en tout cas, un rad de 360 en push-pull c'est bien plus pratique.
n°1613760
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-08-2007 à 15:15:00  profilanswer
Si tu mets les deux 360 en sandwich, 2 solutions :
1/ si tu fais le choix que l'air du premier 360 passe ensuite dans le second 360, alors il faut que ton eau chaude passe en premier dans le second 360, c.a.d celui qui reçoit l'air le moins frais.
A la sortie, elle rentre dans le premier 360, celui qui est refroidit avec l'air le plus frais.
Ce principe "a contre-courant" est utilisé dans les échangeurs de chaleur indistriels.
2/ Autre possibilité, tu mets tes deux 360 face à face mais avec un espace entre eux (équivalent à une épaisseur de ventilo).
Chaque 360 a des ventilos qui soufflent en direction de l'espace inter-radiateur. L'air chaud s'échape sur le côté, et tes deux ventilos sont refroidis par de l'air frais.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°1613767
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-08-2007 à 15:20:26  profilanswer
La première solution, c'est ce que j'ai dit :D Mais j'suis pas sûr de l'efficacité en pratique, on a une idée de la différence de température d'un liquide entre l'entrée et la sortie d'un rad triple ?
La seconde solution j'ai déjà essayé et honnêtement, c'est pas une bonne idée si on ne rajoute pas des ventilos pour canaliser le flux d'air en sortie des rads.
n°1613817
omegusta
Posté le 23-08-2007 à 16:09:19  profilanswer
je vait donc tester la seconde solution
n°1614932
CyberDenix
Posté le 25-08-2007 à 20:58:05  profilanswer
J'avais la même idée de rad->ventilo->rad->ventilo ! :)
Mais je n sais pas s c'est réalisable pour fixer le ventilo du milieu avec le rad du milieu, à cause de l'espace restreint alloué aux manipulations. Peut être avec un tournevis en forme de clé ?
Directeur Technique (CTO)
n°1615011
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 26-08-2007 à 02:14:40  profilanswer
Non mais t'façon c'est une idée à la con hein :D
n°1615177
bigstromp
Posté le 26-08-2007 à 18:03:59  profilanswer
en meme temps un simple 360 sa refroidi bien pk en metre 2 ?
moi j'ai juste un 120 bon qui fait 4.5 d'épaisseur et j'ai pross et chipset et c'est impécable
MOD 800D>>ici<<
Quel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ??Pour Vous quel est le radiateur 240 ou 360 le plus perf?
FPS divisé par deux sous 3dmark05 quand FSB>360 e6600+P5BE-PlusBoitier integration rad 240 voir 360
avis sur un rad 360Aide intégration rad triple /!\RTC/!\
overclock Celeron-D 360 @5.4GHz : c'est le bout ?8800 gts/ x ou xbox 360 ps3.......?
debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?[o/c E6700 sur DQ6] UP > j'arrive pas a stabiliser a 3.6
Plus de sujets relatifs à : rad de 360 en sandwich
