3119 connectés
  CPU
  OC 3570k+scythe ninja 3
n°2296682
kakasamba
Posté le 17-06-2013 à 23:00:19  profilanswer
bonsoir a tous je possede un i5 3570k + ASROCK z77 extreme4 + un ventirad scythe ninja 3 + 8go de ram corsair vengeance 1600mhz
en me balladant sur le forum j'ai reussi a overclocker a 4.5ghz avec un v core de 1.25v, d'après ce que j'ai pu lire, le scythe ninja3 est assez performant pour OC et certains arrivent a aller jusqu'a 4.7ghz avec, or quand je stress teste avec prime95, mes temperatures max arrivent a 80° sur 2 des 4 cores, ce qui semble anormal avec ce ventirad, si je baisse le voltage, ca devient instable donc...
mais sur ce ventirad il y a un regulateur de vitesse pour le ventilo et je me demandais si dans ces frequences je devais obligatoirement le mettre au max? car tres bruyant au max...
sinon je peux vous faire des screens de mes modifs bios
n°2296699
ClokeStone
Posté le 18-06-2013 à 01:08:16  profilanswer
Bonsoir.
Tout ne dépend pas du ventirad !
Une pâte thermique meilleure  te fera gagner quelques degrés (l'application est très importante, aussi).
La ventilation du boitier est à vérifier.
La T° de la pièce est à prendre en compte.
"il y a un regulateur de vitesse pour le ventilo et je me demandais si dans ces frequences je devais obligatoirement le mettre au max? car tres bruyant au max..."  forcément, à 1900 rpm, ça ne peut qu'être bruyant ! Et si tu baisses, le refroidissement sera moins bon !
Tu peux améliorer cet état de fait en montant un ventilo + performant, voire 2 en "push pull" et ne pas dépasser 1000 rpm.
Enfin, la solution ultime si tu as le budget: changement du ventirad !
Bonne continuation.
Edit: redescends éventuellement à 4.4 Ghz et diminue le Vcore.
Et puis, en utilisation courante, le proc ne chauffera jamais autant.   :)
Message édité par ClokeStone le 18-06-2013 à 01:11:28
n°2296717
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-06-2013 à 08:13:50  profilanswer
80° en bench c'est rien, tu peux monter à 90 sans pb....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2296735
kakasamba
Posté le 18-06-2013 à 11:35:56  profilanswer
ok merci, le seul doute que j'ai concernant mon impossibilité de monter plus haut que 4.5 concerne quand même la pâte thermique, je n'ai pas su me faire livrer a temps de la cooler master et j'ai donc du aller acheter de la "konig" blanche
je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai étalée avec une carte genre carte de credit... est ce que d'apres vous si je reapplique la cooler master je risque d'ameliorer tout ca? merci
n°2296736
ClokeStone
Posté le 18-06-2013 à 11:40:46  profilanswer
Bonjour.
"je n'ai pas su me faire livrer a temps de la cooler master"
 Essayes plutôt la Noctua NTH1...
Et pas besoin d'étaler la pâte: la méthode "grain de riz" est tout aussi efficace avec un ventirad de ce genre.
n°2296759
kakasamba
Posté le 18-06-2013 à 15:01:47  profilanswer
erf oui j'ai vraiment foiré sur la pâte thermique, j'ai pris ça a la légère, est ce que selon vous si je mets de la bonne pâte comme la noctua nth1 ou de l'arctic silver 5 je vais descendre en temp?
est ce que la "Konig" que j'ai actuellement sur mon proco peut être nuisible a long terme?
est ce que selon vous je dois changer maintenant ma pâte thermique? merci
n°2296762
ClokeStone
Posté le 18-06-2013 à 15:12:26  profilanswer
Changes quand tu peux .....
Si les T° étaient "nuisibles", ce ne serait qu'à long terme !    :)
Edit:
"est ce que selon vous si je mets de la bonne pâte comme la noctua nth1 ou de l'arctic silver 5 je vais descendre en temp"  probablement oui !
Message édité par ClokeStone le 18-06-2013 à 15:19:14
n°2296766
kakasamba
Posté le 18-06-2013 à 15:21:21  profilanswer
Ok merci ClokeStone
n°2296768
ClokeStone
Posté le 18-06-2013 à 15:32:56  profilanswer
kakasamba a écrit :
Ok merci ClokeStone
De rien.
A te lire pour les (futurs) résultats.     :)
n°2296812
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-06-2013 à 22:06:03  profilanswer
80° en full (occt linpack avx?) pour 1.25V c'est raisonnable pour un 3570K  :o
n°2296889
ricobab
Posté le 19-06-2013 à 13:12:49  profilanswer
en effet, 80C° sous occt linpack/avx c'est normal à cette fréquence.
1.25 v est dans la bonne moyenne.
Après, cela dépend surtout du proc en lui-même. C'est la loterie.
Passé 4.5ghz, tu as souvent un palier de vcore nécessaire pour monter en fréquence... Tu auras beau changer la pate thermique ou mettre les ventilos à fond, ça sera pareil.
ex : mon ex-i5 avait besoin de 1.23v pour 4.5ghz mais plus de 1.32v pour 4.7ghz, donc température proche de 90C° en charge.
Donc pour moi pas de soucis, ton proc et ton oc sont normaux et plutot dans une bonne moyenne pour de l'ivy bridge.
Message édité par ricobab le 20-06-2013 à 11:17:00
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2297072
opop129
Posté le 20-06-2013 à 14:50:02  profilanswer
Ca me rassure,j'suis sous watercooling et c'est exactement ça,j'suis a 1.23 de Vcore pour 4.5ghz,max a 70°,stable sous occt et avec toutes les appli,jamais de crash.......
Mais impossible de passer à 4.6ghz,j'étais monter jusqu'a 1,28 en Vcore et ça crashait,maintenant j'comprends mieux.
n°2297158
ricobab
Posté le 20-06-2013 à 21:30:36  profilanswer
tu peux aller jusqu'à 1.35v mais attention aux temp, ca risque d'atteindre, voir de dépasser les 80C° en charge.
Moi depuis qu'il fait de nouveau des doux, j'ai baissé l'oc de mon 3770K à 4.3Ghz / 1.20v / 65C° en charge alors que lorsqu'il fait plus froid ça chauffe pareil pour 4.6Ghz / 1.30v
n°2297171
ClokeStone
Posté le 20-06-2013 à 22:18:21  profilanswer
Salut @ opop129 et @ ricobab.
Excusez-moi, mais vous êtes vraiment des "petits joueurs".  :)
Relevé sur ce site:
"Sur Ivy Bridge Desktop la température maximale (Tjmax) a été relevée par Intel puisqu'elle passe à 105 °C, contre 98°C sur Sandy Bridge Desktop. Jusqu'à présent de telles températures maximales se retrouvaient surtout sur des puces mobiles ou serveur. Une fois cette température atteinte, des mécanismes d'abaissement de la fréquence interviennent, c'est ce qu'on appelle le Throttling, afin de ne pas endommager le processeur. En pratique c'est aux environs de 95°C sur Sandy Bridge et 102°C sur Ivy Bridge que nous avons vu ces mécanismes se mettre en route après avoir coupé les ventilateurs sur processeurs overclockés. Ces valeurs sont bien supérieures à ce que beaucoup s'autorisent par peur d'abimer leur CPU malgré les spécifications officielles d'Intel. Sachez que ce n'est que vers 120-130°C que le processeur se coupera complètement afin d'éviter d'être endommagé définitivement."
n°2297211
ricobab
Posté le 21-06-2013 à 00:04:43  profilanswer
La zone rouge sur ma bécane est à 11 000t/mn, ce n'est pas pour ça que je roule au rupteur en permanence.  :o
n°2297260
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-06-2013 à 10:33:16  profilanswer
Gros +1
n°2297284
ricobab
Posté le 21-06-2013 à 12:41:56  profilanswer
:love:  :love:
"Vends 3770K. Tient super bien l'oc : 5.0GHz à 1.45v H24. Rad d'origine. N'a jamais dépassé les 120C°"  :o
n°2297333
opop129
Posté le 21-06-2013 à 17:47:24  profilanswer
Ah, :ouch: c'est bon a savoir ça pour les températures,on ne m'avait jamais dit que cela pouvait aller aussi haut.
Un de ces 4,quand j'aurais un peu de temps,j'essairai de réaugmenter l'OC avec comme temp Max,85/90,juste par curiosité.
Pour la bécane(enfin la mob,pasque 11000 t/min :sleep: )c'est pas pareil,c'est les mouvements mécaniques qui sont dommageable,et plus de t/min------>plus de mouvement.Le proc ça change rien " physiquement",non???J'me trompe??
n°2297339
ricobab
Posté le 21-06-2013 à 19:07:56  profilanswer
je blaguais hein... c'est une image quoi. Ce n'est pas parce que ca peut aller aussi haut, que ça doit devenir la norme d'utilisation.
Quant au "11 000 t/min  :sleep:" il me semble connaitre un pt'it peu ma "mob"...  :D Bon ok, le rupteur doit être aux alentours de 10 000t/mn, pas mal pour un 1098cc. Mais ce n'est rien comparé à mon ancienne Yam R6 de piste : 15 500t/mn...  :love: Mais normal, c'est une 600cc
http://p1.bikepics.com/2010/05/22/bikepics-1980287-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2010/05/22/bikepics-1980283-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2010/08/13/bikepics-2038326-full.jpg
http://p1.bikepics.com/2009/10/12/bikepics-1802796-800.jpg
n°2297340
ClokeStone
Posté le 21-06-2013 à 19:19:13  profilanswer
Ce n'était pas un commentaire agressif.... :)
Mais entre 11000 rpm et 6000 rpm, il y a tout de même une sacrée marge et à 6000 rpm, tu es loin du rupteur .......
n°2297361
ricobab
Posté le 21-06-2013 à 20:40:53  profilanswer
Tout à fait d'accord...  :jap:
Mais quand ça throttle à 105C°, on peut considérer 80C° comme une bonne marge pour ménager un peu le matos. C'est ce qui est globalement retenu sur la plupart des forums, tout comme le voltage à 1.32v sous air... On peut aller plus haut, mais bon...
Message édité par ricobab le 21-06-2013 à 20:41:31
n°2297374
ClokeStone
Posté le 21-06-2013 à 21:09:16  profilanswer
Là-dessus, on est d'accord (pour moi: 85° est la valeur à ne pas dépasser), mais tu écris:
"j'ai baissé l'oc de mon 3770K à 4.3Ghz / 1.20v / 65C° en charge"
Donc je ne comprends pas ..... :heink:
n°2297463
ricobab
Posté le 22-06-2013 à 12:53:30  profilanswer
oui car en gros, 80C° c'est pour un occt linpack avx mais en jeu, type BF3, ça ne dépasse pas les 65C°
n°2297467
ClokeStone
Posté le 22-06-2013 à 13:09:22  profilanswer
O.K !
Donc, on est d'accord.... :)
  CPU
OC amd fx 4100 sur ASrock 990fx extreme 3quel CM OC Q6600 ?
Le FX 6300 est il efficace une fois OC ?carte graphique OC = carte graphique supèrieur?
OC RAM Kingston 1333mhz @ 1600mhzOC H24 7970 Lightning
Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)Petites questions sur l'OC de mon GPU
OC i7 950Probleme OC 7950 vapor X
Plus de sujets relatifs à : OC 3570k+scythe ninja 3
