3045 connectés
  GPU
  Une 3070 qui fait souffler mon PC en 1080p
n°2584890
cgordon
Posté le 14-02-2023 à 15:20:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pense avoir une config assez récente et pas trop mal (voir photo 1) mais je trouve ça quand même bizarre de voir mon ordi souffler à fond pour plusieurs jeux en 1920x1080 en ultra, comme c'est le cas avec Hogwarts Legacy ou Tower of Fantasy (voir photo 2 avec MSI Afterburner pour ce dernier jeu). Le GPU atteint facilement les 85°C et donc fait aller les ventilos de façon bruyante.
Concernant l'airflow, j'ai 2 ventilos en façade (je peux en mettre un 3e tout en bas mais l'air irait droit se coincer dans le bloc alim, c'est une bonne chose ?) + 1 ventilo arrière + 1 ventilo au top avec grille anti-poussière.
Je voulais savoir si c'était normal vis-à-vis de ma config pour du 1080p d'avoir un GPU qui grimpe à cette température, et si je peux améliorer cette situation (undervolting non fait, j'ai peur de faire n'importe quoi).
Merci beaucoup !
Photo 1 :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1074849719928508538/1074849856948015216/Sans_titre_config.png
Photo 2 :
https://cdn.discordapp.com/attachments/1074849719928508538/1074849890573762611/Sans_titre_tof.png
n°2584905
kylereese
Posté le 15-02-2023 à 10:22:38  profilanswer
Ouais c'est assez particulier, j'arrive même pas à dépasser les 65 degrés avec ma 3070
n°2584906
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 15-02-2023 à 11:16:59  profilanswer
Y a des ventilo dans ton boitier pour apporter de l'air frais ?
Elle date de quand ta 3070 ? Elle a été repast ?
Message édité par sinixter le 15-02-2023 à 11:17:15
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2584909
cgordon
Posté le 15-02-2023 à 14:02:45  profilanswer
J'ai acquis cette carte en avril 2021. Elle n'a pas été repast (je viens de découvrir ce mot).
Concernant l'air, comme j'ai précisé dans mon message, j'ai 2 ventilos en façade + 1 ventilo arrière + 1 ventilo au top avec grille anti-poussière. Un ventirad également.
Je peux ajouter un 3e ventilo façade, tout en bas, mais j'ai l'impression que l'air irait droit vers le bloc alim (qui est tout en bas), donc je ne sais pas si c'est une bonne chose.
Chose intéressante, hier j'ai ouvert la vitre de mon boitier sur le côté pour tester et en rejouant à ToF (un des jeux qui me fait souffler le plus en ce moment en 1920x1080) ma température atteignait les 76°C (donc 7° de moins que la fois dernière).
Le boitier est-il trop petit et fait office de four (c'est un boitier µATX) ?
Ma ventilation interne est-elle mal réglée ?
Je n'ai pas encore procédé à un undervolt, mais j'ai lu que c'était une bonne solution pour faire baisser la température. Changer la pâte thermique et les pads apparemment aussi est efficace, mais j'ai la trouille de faire n'importe quoi à ce sujet...
Message édité par cgordon le 15-02-2023 à 14:07:12
n°2584911
sinixter
Posté le 15-02-2023 à 14:14:58  profilanswer
Une pate thermique de plus de 2 ans est sèche, surtout celle d'usine, je repast tout les an moi pour être tranquille de ce coté là ;)
J'avais sauté la phrase dans ton premier post pour les ventilateurs, désolé.
Donc les deux en face avant en intake, celui à l'arrière en outlet et celui du dessus ?
Est-ce qu'il soufflent assez pour apporter et extraire assez d'air ?
Quels modèles ?
Filtres poussière encrassés ?
On a pas beaucoup d'info pour t'aider :/
n°2584912
cgordon
Posté le 15-02-2023 à 14:51:24  profilanswer
Pour la pâte thermique, comme je te dis, je n'y connais rien donc j'ai la trouille de faire une mauvaise manip (déjà qu'enlever la CG me donne des sueurs avec le système de blocage qui me résiste).
Mais s'il faut le faire, je veux bien.
Pour les ventilos, désolé de mon manque de précision. Voici plus de détails :
- les deux en façade apportent de l'air vers l'intérieur du boitier,
- celui en arrière expulse l'air vers l'extérieur du boitier,
- celui du dessus expulse l'air vers l'extérieur du boitier également.
Les 4 sont des Artic P12 PWM PST 120 mm achetés ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Le filtre anti-poussière du dessus est régulièrement aspiré.
J'utilise Fan Xpert 2+ pour visualiser les courbes de ventilation. Peut-être sont-elles à revoir :
  • concernant les ventilos façade avant (connectés à deux ensemble)
https://cdn.discordapp.com/attachments/444558885320261632/1075413466661257278/image.png
  • concernant les ventilos façade arrière et du dessus (connectés à deux ensemble)
https://cdn.discordapp.com/attachments/444558885320261632/1075413725751812106/image.png
Message édité par cgordon le 15-02-2023 à 15:14:16
n°2584915
sinixter
Posté le 15-02-2023 à 15:35:59  profilanswer
Tes courbes sont basés sur quel température ?
Je ne comprends pas pourquoi ton ventil arrière est réglé à 0%
Avec une pate thermique sèche tu ne peut avoir que des températures hautes, il n'y a pas de magie désolé.
n°2584917
cgordon
Posté le 15-02-2023 à 17:15:40  profilanswer
As-tu une pâte thermique a me conseiller en particulier ?
Concernant les courbes, je vais voir pour les améliorer.
n°2584919
sinixter
Posté le 15-02-2023 à 17:54:52  profilanswer
La classique mx-4 est très bien pour son prix
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-2 [...] LFI9J&th=1
Je me suis pris de la TF8 dernièrement, elle est pas mal mais plus épaisse à étaler
https://www.amazon.fr/Thermique-Per [...] 76&sr=8-20
n°2586941
francis125​6
Posté le 01-04-2023 à 17:52:52  profilanswer
Conseiller de repast, alors qu'il a déjà du mal à enlever le gpu de sa carte mère. :|
Sans compter qu'il risque de devoir changer les pad thermiques sur le reste de la carte.
  GPU
Nouveau PC base 13600kPc dans un bureau avec plexiglace et lumineux
Quels Pâte Pads Thermique PC PortableJ'aimerai mettre un PC dans un meuble de cuisine, airflow ?
Vieux PC portable conseils pros.Un Watercooling de la mort pour mon PC
Modding PC Girly ArgbQuestion à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?[MOD] PC dans une NES
Plus de sujets relatifs à : Une 3070 qui fait souffler mon PC en 1080p
