2568 connectés
  [lcd] 2x24 sur port // [résolute]
n°1323258
Posté le 23-10-2005 à 19:26:08  answer
salut,
j'ai récupéré dans un synthé cassé un lcd 2*24 "cablable" sur port parallele.
le "standard" pour ces lcds est le hd44780 pour lesquel on trouve moulte schéma de cablage.
ex: http://lcdsmartie.sourceforge.net/lcd44780.gif
seulement le dmc24201 (pas de blague hein :D :o ) que j'ai se trouve être sur 15 pin.
du coup, je n'ai plus du tout de moyen de jouer sur le contraste et le rétroéclairage.
en bidouillant, j'ai trouvé qu'en mettant une résistance de +-60K entre les pins 1 et 3 permet d'avoir un contraste propre. et le tout fonctionne.
en bidouillant encore, placer une résistance de +-40 entre la pin 2 et 15 permet d'avoir une certain éclairage, mais dès que je branche la prise // sur le paycay, vlan, plus de rétroéclairage. la pin 15 est reliée à la masse par une pin du bus de données ou de contrôle :'( . du coup la résistance chauffe pas mal, autant dire que la retirer lui fait du bien et revient au meme.
quelqu'un aurait il une solution pour le rétroéclairage? [:opus dei]
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2005 à 20:32:29
Posté le 23-10-2005 à 19:26:08  profilanswer
n°1323305
Posté le 23-10-2005 à 20:32:10  answer
suis-je bête, fallait débrancher le fil 15 de la prise //
en gros ca donne ca :) (pour un coût nul)
http://sirjeannot.free.fr/images/lcd_1.jpg
http://sirjeannot.free.fr/images/lcd_2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2005 à 20:33:19
n°1323399
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-10-2005 à 23:25:41  profilanswer
c'est joli ca moi je cherche un écran comme ca
Swisscore
n°1323414
Posté le 23-10-2005 à 23:45:56  answer
on va dire que je l'ai mérité celui là, car pour ce qui concerne le contraste (donc voir que ca affiche un truc) et la luminosité, ca a été de la pure devinette. (les deux résistances que l'on voit sur la gauche de l'écran)
j'ai meme failli le claquer en faisant une fausse manip (étincelle, écran tout brouillé). mais après un redémarrage, il est reparti sans aucune séquelle :)
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2005 à 00:29:30
[Afficheur LCD 4x20] Sur un shuttle port // c possible !Ecran GBA sur piloté par port // ?
Avez-vous augmenté la fréquence du port agp?Frequence port AGP et Tension
problème de fréquence du port agpRecepteur IR sur port USB / Convertisseur USB <> serie
probleme port agp !!!!!Extracteur d'air sur port PCI, gain reel?
2400+M Port acer Bizar et Comparaison au "normal"A quoi ça sert d'augmenter le voltage du port AGP par le Bios?
Plus de sujets relatifs à : [lcd] 2x24 sur port // [résolute]
