8830 connectés
2pin vers 3 pin
n°1272169
kimbl3
Posté le 30-06-2005 à 20:16:02  profilanswer
Bonjour , sur ma cg pour connecter un ventillateur j'ai une prise avec 3pin (male) et sur le ventillo que j'ai mit , il y a une sortie 2 pin (femelle)
il y a t-il une astuce ou un truc a acheter pour que je puisse les brancher l'un sur l'autre ...
MErci
n°1272171
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-06-2005 à 20:18:51  profilanswer
oui
n°1272232
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 30-06-2005 à 22:10:13  profilanswer
le le 3° fil (jaune ou bleu je crois) est l'entrée "capteur de vitesse".
C'est donc possible.
n°1272233
mad butche​r
Posté le 30-06-2005 à 22:10:42  profilanswer
récupère une prise femelle 3pins sur un autre ventilo et fait les connections
n°1272243
kimbl3
Posté le 30-06-2005 à 22:42:31  profilanswer
oki merci v faire ca !
Ba en faite mm pas eu besoins de faire de montage je voullai juste etre sur que le pin initile (celui de la vitesse) ne correspondai pas a celui du milieu .
Donc voila j'ai pu encastrer le 2pin dans le 3 pin !
Message édité par kimbl3 le 01-07-2005 à 09:29:39
n°1272742
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-07-2005 à 00:06:44  profilanswer
celle du milieu c'est le 12V
n°1274958
kimbl3
Posté le 06-07-2005 à 19:41:59  profilanswer
merci :)
zalman 7000 socket A vers socket 775[AIDE] Dalle LCD vers VGA
Où trouver un adaptateur ventilo 70mm (vers 80mm ou +)? Trouvé aux USA[MOD FINI] DeLorean-Un BackUP vers le futur - Concours ADNPC fini=3eme
radeon 9550 vers 9600vers de gris dans le radiateur
upgrade xp2400 vers xp3000. Quel ventilo ? TITAN TWC-A04 mon grand saut vers le watercooling!
[MOD] Adaptation mini écran couleur TFT LCD vers PC [ MAJ PHOTOS ]Fan duct vers CPU
Plus de sujets relatifs à : 2pin vers 3 pin
