8626 connectés
  GPU
  radeon 9550 vers 9600
n°1220365
zef69
Posté le 17-03-2005 à 14:00:36  profilanswer
Bonjour
J ai une ati 9550TD de chez ASUS core a 250Mhz et ram a 200Hhz (gpu RV350) et j aurrai voulu savoir si il etait possible de la booster un peu. Voir meme de la faire passer en radeon 9600 en ouvrant les pixels pipelines par exemple
Mais le pb je ne sais pas comment faire cela
Est ce que quelqu un pourrait de donner qques indications a ce sujet
Merci d avance
n°1220375
barbu37
Posté le 17-03-2005 à 14:28:30  profilanswer
Tu telecharges atitool tu vires l'option qui reset les changements de frequences sur les 9550 ensuite tu test en montant el core et la ram pour info ma 9550 passe de 250core 196ram a 410 core 220 ram avec ajout d'un petit ventilo bonne chance
n°1220379
zef69
Posté le 17-03-2005 à 14:32:27  profilanswer
Ok merci de ta reponse
Bon pour le ventilo Chez ASUS ils en mettent deja un donc briante idée !!!!
As tu gagné bcp de perf comme ca
n°1220384
barbu37
Posté le 17-03-2005 à 14:49:19  profilanswer
Vi 500 pts sur 3dmark2003 +de 2000 dur le 01 mais ma 9550 est une pourrie 64 bits si tu as une 128bits ca devrait etre encore meilleure (9550 se la mienne :/ )
n°1220388
zef69
Posté le 17-03-2005 à 14:52:33  profilanswer
Intéressant car normalement la mienne n est pas une "SE" donc ca devrait etre bon
En tout cas merci pour tout
Je vais essayer ca ce soir !!!
n°1235888
vincenzo20​5
Posté le 16-04-2005 à 19:07:11  profilanswer
Salut, Je me permet de relancer de post juste pour une confirmation de ton O/C..
Perso j'ai une 9550 aussi mais en installant un rad+ventilo perso, j'ai vu ceci
http://perso.wanadoo.fr/djvinceb/pc/ref_radeon.jpg
alors ma question est, est ce une radeon9600 bridé ??  :??:  :??:
n°1235891
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-04-2005 à 19:08:24  profilanswer
Toutes les 9550 sont des 9600 bridées ;)
n°1235895
vincenzo20​5
Posté le 16-04-2005 à 19:16:45  profilanswer
ah ba.. vu sous cette angle.. c'est nettement plus facile a comprendre..
En cfaite je pose cette question,c'est parceque j'avais une 9500Pro nikel.. mais j'ai pousser un peu trop et elle ma laché, du coup moyenant fiance, j'ai acheter ce modele.. donc un ch'ti coup de atotool et c'est fini ???
n°1237338
patoche777
Posté le 20-04-2005 à 11:35:58  profilanswer
9550 = 9600@250/200 ==> même nombre de pixel pipeline et bus 128bits (sauf pour se)... si le core de 9550 = 325 alors = 9600 car même chipset (RV350)...
n°1237607
dadolf the​ killer
Posté le 21-04-2005 à 00:37:36  profilanswer
je vais aussi m'acheter une ati 9550 128M/128 bit , pour la transformé en 9600 pro , et si sa intéresse quelqu'un la geforce 6200 se transforme aussi en 6600 comme de la merde , donc voila 2 trés bonne occase dans 2 marque de bonne concurence !!
n°1237861
vincenzo20​5
Posté le 21-04-2005 à 19:38:57  profilanswer
Ouai.. ben ch'ui franchement dégouter...
1- c'est bien le chip RV350, avec les freq c250 /m200, tout ca passer sous ATItool 0.24 => C 472 / M 243.. vous allez me dire chouette !! c'est pas trop mal... Sauf que nan.. TOUT mes bench on un score encore moins bon qu'avant.. :(
2- Ma R 9500 d'avant marcher carrement mieux avant avec des freq nettement plus pousser..
Alors si quelqu'un pouvait m'expliquer ce probleme.. avec un Core de 472 !!! je devrai bien en tirer quelque choses de plus quand mem !!!
Merci d'avance
n°1238043
stratororo
Posté le 22-04-2005 à 00:40:51  profilanswer
Ca doit etre les pilotes qui brident l'overclock ou te mettent en mode protection gpu contre la surchauffe.L'ideal un bios modder ,ou tu mets tes frequences etc.
n°1241361
khaal
Posté le 29-04-2005 à 17:37:34  profilanswer
ce n est parceque ton core ou ta memoire vont plus vite que ta  carte va avoir des perfs superieures,je m explique,ton core tourne a 472 mhz,le probleme et qu a cette vitesse il genere beaucoup d'erreurs,ses calculs sont faux si tu preferes et c est pour ca que les scores de tes benchs se casse la gueule
  GPU
Comment régler timing 9600 pro ??Sapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs : calmons les sceptiques
Sapphire Radeon 9600 Pro pete les plombs sur 3DMarkRadeon 9600 XT --> Mémoire à 200 Mhz, c normal ?
vers de gris dans le radiateurradeon 9800 pro et les pilotes
Radeon 9200 OVERCLOCKING
Plus de sujets relatifs à : radeon 9550 vers 9600
