9571 connectés
  Air Cooling
  Quel système de refroidissement pr CPU P4 3,2 Ghz ?
n°1279195
comeochris
Posté le 15-07-2005 à 10:58:35  profilanswer
J'ai un ventilard d'origine sur mon P4 3,2 Ghz ?
Je souhaite le changer car :
- La température CPU monte à 60° (J'aimerais pas être à sa place....),
- Le ventilard d'orignine fait un bruit monstre.
J'ai regardé un peu partout ce qu'il existe et j'aimerais avoir votre avis sachant que je ne suis pas un pro de la maintenance (je suis plus dans le dvlpt).
Quel système simple puis-je acquérir pour 40 à 60 € pour faire de mon pc un ami frais et silencieux ?
Voilà, merci de vos conseils par avance.
merci par avance.
n°1279215
beniusc
Posté le 15-07-2005 à 12:18:25  profilanswer
pour le prix que tu veux mettre tu as le must :
xp90 + se2 + adaptateur 775 -> 60€
j'ai le même problème de temp avec mon zalman 7000alcu, perso le xp90 je trouve cela un peu cher : je vais donc me rabattre sur un hyper 48 (j'avais avant un hyper 6+, mais vraiment trop bruyant)
a+
benoit
n°1279218
comeochris
Posté le 15-07-2005 à 12:22:08  profilanswer
Tout ça !
Merci beniusc mais ça sert à quoi tout ça et est-ce facile à installer ?
Je peux trouver ça sur LDLC ?
Désolé, mais je vais changer mon système de refroidissement pour la première fois, c'est que ça me fait un peu peur (pas envie de faire de connerie...).
Chris
merci par avance.
n°1279221
beniusc
Posté le 15-07-2005 à 12:30:03  profilanswer
en fait tout ça est necessaire pour faire l'installation. ci-joint les liens sur ldlc pour commander -> c'est l'été, je t'ai fait les recherches...
le xp90 est vendu sans ventilo  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
le se2 est un ventilo noseblocker se2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
adaptateur pour carte lga775 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030211.html
-> pour l'adaptateur je crois que ta p4p800 est en socket 478 donc tu n'en as pas besoin.
c'est simple à installer si tu t'y connais un peu en installation d'ordinateur car il faut démonter ta carte mère pour y fixer le support du ventilateur, ce n'est pas une opération compliquée car le plus dur est de tout remonter dans le pc avec les connecteurs...
as-tu monté toi même ton PC ? car si tu l'as fait tu n'auras aucun problème pour installer ce système.
a+
benoit.
n°1279226
comeochris
Posté le 15-07-2005 à 12:38:30  profilanswer
Humm, Humm
Déjà un grand merci pour tes éclaircissement sur le sujet
Pour être franc, j'ai fait monter mon ordi par le revendeur.
Je ne pensais pas qu'il fallait carrément enlever la carte mère mais bon je suis méthodique et rigoureux, je vais me débrouiller.
En fait je pensait qu'il fallait seulement déclipser le ventilo d'origine et le radiateur et remplacer par le nouveau. C'est un peu plus compliqué que ça à ce que je vois...
Je vais apprendre.
Merci encore pour tout, j'ai lu les critiques sur LDLC pour le matos que tu m'as conseillé. Je pense que ça vaut la peine de mettre un peu d'huile de coude.!!
Je vais essayé de trouver un site qui explique la procédure à suivre pour ce genre d'opération.
A+
Chris
merci par avance.
n°1279228
comeochris
Posté le 15-07-2005 à 12:39:24  profilanswer
Au fait, oui j'ai un socket 478.
merci par avance.
n°1279230
beniusc
Posté le 15-07-2005 à 12:48:08  profilanswer
vas sur le site du constructeur, il y a des documents et la notice d'installation.
il faut démonter la carte mère car le poids du ventilateur est important c'est pour cette raison qu'ils vendent des adaptateurs particuliers. sur le site hardware.fr il ont fait un test de ventilateur pour processeurs, va dans article de mai 2005 pour voir le test.
a +
benoit.
n°1279365
Anubis15
PSN: Phenix461
Posté le 15-07-2005 à 18:12:36  profilanswer
Si tu veux allier haute performance et silence a la fois, procure toi le ventirad Big Typhoon de chez Thermaltake.
Je viens de le commander chez pc-look pour 45 euros seulement! C'est le meilleur avec le XP-90C, le seul probleme c'est qui faut verifier si il peut rentrer dans ton boitier, sachant qu'il mesure 120*120 mm ventilo inclus.
Voila  :)
n°1279401
comeochris
Posté le 15-07-2005 à 19:59:25  profilanswer
Merci pour toutes ces informations, je pense que je vais me pencher sur le xp-90C ET LE ventilo noseblocker se2.
Le big Typhoon a l'air génial mais il en impose et il pourrait bloquer mon port AGP.
Merci benoît pour ces conseils utiles et merci aussi à Annubis 15.
a++
Christophe
merci par avance.
n°1279438
xeul77
Posté le 15-07-2005 à 21:18:46  profilanswer
nan pas le xp90 mais le XP90C!
même taille et beaucoups plus performant!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html
il est même plus performant qu'un XP120.
pour le ventilo je suis ok pour le SE2 de noiseblocker.
pour des T° sur le même proc regarde dans ma config tout est noté.
amicalement,
alex.
n°1279643
comeochris
Posté le 16-07-2005 à 11:18:35  profilanswer
Merci xeul77 mais pour presque 20 € de différence !!
Je suis ok avec toi pour la performance du XP90C mais le xp90 est beaucoup moins cher et a presque les mêmes performances (cf test hardware de mai 2005).
Juste une question de budget, sinon j'ai regarder ta config, nous avons la même CM et le même CPU, qu'as-tu- pris comme RAM ? Est-elle bien ?
Tchao
Christophe
merci par avance.
n°1279894
xeul77
Posté le 16-07-2005 à 22:39:17  profilanswer
j'ai de la kingston pc 3200 ddr400.
et oui elle est bien.
ne chipote pas a 20 €!
j'avais un XP90 et je suis passé au C.
n°1280407
comeochris
Posté le 17-07-2005 à 21:54:20  profilanswer
Ok, merci Alex
Je vais y réfléchir.
A++
merci par avance.
  Air Cooling
Overclocker mon CPU et ma CGPentium M en refroidissement passif
Ca veut dire quoi CPU VIDsystème réfrigérant
Refroidissement Air-Cooling 3500+ o/cWatercooling pour CPU , GPU et 2 DD
{renommé} [projet commun] système de monitoring hardware par PIC :)Cherche refroidissement pour une 6600GT AGP
idée : un très très bon refroidissement w/cTemp. CPU change selon bios/Aida/Everest de 45 à 73...
Plus de sujets relatifs à : Quel système de refroidissement pr CPU P4 3,2 Ghz ?
