2760 connectés
  CPU
  xp 2800+ overcloking?
n°1213444
em@ile
Posté le 04-03-2005 à 18:56:09  profilanswer
voila je voudrait overcloké on athlon xp 2880+ axda 2800 dkv4dz3422162403527qzfa0340 spmw
j'utilise comme carte mere une chaintech 7njs ultra zenith et ram samsung ddr3200 et un zalman 7000B cu
voila
n°1213604
2-Lx
Posté le 04-03-2005 à 23:08:12  profilanswer
tu trouveras plein de reponses en cherchant dans le forum voir Google ;)
n°1213685
em@ile
Posté le 05-03-2005 à 08:19:03  profilanswer
deso mais je trouve rien sur google???
n°1214030
23@@
Posté le 05-03-2005 à 21:32:12  profilanswer
n°1214222
goumgoum
Posté le 06-03-2005 à 12:04:30  profilanswer
voila
le meilleur moyen de savoir est d'essayer
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1214247
metm
metm
Posté le 06-03-2005 à 13:07:07  profilanswer
ta deja oc dans ta vie ou pas
n°1214889
em@ile
Posté le 07-03-2005 à 17:38:41  profilanswer
oui j'ai overcloké ma 9800pro @ xt par mod du bios et mon athlon xp 1800+ qui tourné a 1,7v @ 1800mhz mais rien d'autre.
n°1214898
metm
metm
Posté le 07-03-2005 à 17:58:31  profilanswer
ok le best c'est de monter le plus haut le fsb quite a - le cof
exemple 11*133 en  10*166 en  9*200 en 8*240 c'est qu'un exemple
bien roder bien sur le but du jeux c'est que c'est que cpu   ne doit pas recevoir direct  du volte histoire qui ne chauffe pas trop vite
augmente aussi le volte de la carte des ddr si tu pouse le fsb
et la tu en ai ou
Message édité par metm le 07-03-2005 à 18:01:24
n°1214942
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 07-03-2005 à 19:05:47  profilanswer
proc bloqué.
Donc ce sera fsb200 pour le monsieur.
n°1215031
em@ile
Posté le 07-03-2005 à 21:27:54  profilanswer
j'ai essayer avec un coff 9 a 175 est il boot
mais plus d'est que je démare 3dmark sa plante
mon vcore est a 1.45v réel, c'est normal?
n°1215080
metm
metm
Posté le 07-03-2005 à 22:57:02  profilanswer
il faut aller petit par petit
et tu dit que ton volte est a 1.45 c'est un mobil ton barton 2800
nn ce n'est pas normal un volte aussi bas pour xp 2800
ce n'est pas du 64 bit nn
n°1215094
glossypape​r
Posté le 07-03-2005 à 23:08:49  profilanswer
Normalement coeff bloqué car 0340 -> 40eme semaine de 2003.
Les proc sont bloqués à partir de la 39eme semaine de 2003.
Bref, 1.45v c'est pas normal.
Ensuite même si tu as réussis à passer à 9*175 ça te fait 1575 mhz soit moins rapide qu'un 2000+.
n°1215101
hcpowa
Posté le 07-03-2005 à 23:11:47  profilanswer
comment tu fais pour voir la semaine et l'année du cpu?
n°1215103
glossypape​r
Posté le 07-03-2005 à 23:18:46  profilanswer
Il a donné le numéro de série en post d'intro :
Voilà :)
n°1215108
hcpowa
Posté le 07-03-2005 à 23:22:33  profilanswer
et tu ne sais pas comment on fait pour l'avoir? comme ca je saurais si le miens est bloqué aussi ;)
n°1215125
glossypape​r
Posté le 07-03-2005 à 23:39:13  profilanswer
Il faut que tu regardes sur ton processeur directement :D
n°1215183
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 07:37:46  profilanswer
si j'ai reussit a booté avec un coff de 9 a 200mhz mais je peux pas monté le coeff au dessus de 12.5 (origine) sinon pour la tension du vcore c'était mal réglé dans le bios, il était a 1.425 et je l'ai remit sur "defaut". la modiff sur les ponts est facile ou pas (on ma parler d"un simple coup de crayon)?
merci de votre aide
n°1215186
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 07:46:20  profilanswer
et avec le step qu'es qu'ont peux avoir comme infosç date de fabrication, temp max...)?
n°1215190
hcpowa
Posté le 08-03-2005 à 08:08:32  profilanswer
salut,
comment as tu fais pour mettre un coéff de 9 alors qu'à l'origine, le coeff est de 12.5 sur le 2800+ barton?
Tu n'as pas encore relié les ponts L1?
n°1215424
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 15:07:25  profilanswer
non il ne sont pas relier j'ai juste mi ceof 9 dans le bios mais apres sur windows occt n'était pas stable (bug en 10s. je me demande si après des que je boot le coeff a pas été direct sur 12.5 comme normalement. donc pas sur que je peux le changer
n°1215429
hcpowa
Posté le 08-03-2005 à 15:23:18  profilanswer
La je ne comprend plus lol, on a le meme processeur ( du moins pour la type de cpu ) et tu peux redemarrer avec un coéff different de celui par default alors que dès que je passe mon coeff à autre chose que 12.5, le pc refuse de booter  :??:
n°1215470
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 17:02:00  profilanswer
la carte mere y est peut etre pour qu'elle que chose, mais je croit que si je change le coef dans le bios, il revient automatiquement a 12.5 donc je pense que mon 2800+ est aussi bloqué. sinon j'ai fait un test occt a 12.5*170 et 1.65v et je plente au bout de 5minute normal?
n°1215492
hcpowa
Posté le 08-03-2005 à 17:34:56  profilanswer
les 1.65v c'est le voltage par défault?
n°1215597
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 19:48:26  profilanswer
oui je croit masi se qui est bizare c'set que meme avec totue les parametre d'origine , j'ai des erreur au bout de 10m_ c'est grave?
n°1215607
hcpowa
Posté le 08-03-2005 à 19:54:56  profilanswer
si tu as des bugs avec occt j'ai des doutes sur ton cpu.
As tu fais un clear cmos et essayer un test occt apres?
n°1215667
em@ile
Posté le 08-03-2005 à 21:03:36  profilanswer
oui mais sa a rien changer. je sais pa
n°1215674
hcpowa
Posté le 08-03-2005 à 21:09:14  profilanswer
ca fait longtemps que tu as ton processeur? parce que j'ai peur qu'il commence a fatiguer...
n°1215853
em@ile
Posté le 09-03-2005 à 07:26:39  profilanswer
1ans et demie masi il a soufer car ma seour a arreter le vetilo un jour (il était monté a 105c°) sa peut venir de sa?
n°1215855
em@ile
Posté le 09-03-2005 à 07:38:19  profilanswer
et aussi j'ai très souvent des coupure d'électricité chez moi et une fois le connecteur d'alim de ma carte mere a en partie fondu et c'est vrait que depuit se jour je plante assez souvznt quand je joue. sa peut venir de la? et sinon qu'es que je doit faire? acheter un nouveau proc?
n°1215857
2-Lx
Posté le 09-03-2005 à 07:41:23  profilanswer
euh ... un processeur en general ca vie ou ca crame, mais pas entre les 2, moi je dirai avant d acheter quoi que ce soit fait un formatage, et le connecteur d alim n a apparament pas de probleme puisque sinon tu ne serai pas la entrain de nous parler ;)
Vends : DDR - Carte Mere
n°1215858
em@ile
Posté le 09-03-2005 à 07:56:22  profilanswer
le connecteur de l'alim a été changé par un mag. pro. (celui de la carte mere et aussi celui de l'alim) j'ai essayer avec de la ram corsair et sa a rien changé, j'ai baissé le fsb jusqua 100mhz et sa a rien changé non plus...
n°1215859
hcpowa
Posté le 09-03-2005 à 08:06:47  profilanswer
si ton processeur est monté à 105° je dis ouie ouie pour lui, ca m'étonne qu'il n'a pas cramé direct.
Essaye avec un formatage sinon je dirais que le cpu déconne.
n°1215919
em@ile
Posté le 09-03-2005 à 12:15:27  profilanswer
j'ai formater et sa a rien changé, et sous linux j'ai pas trouver des logiciel pour tester.
n°1215970
kobi61
Posté le 09-03-2005 à 14:29:27  profilanswer
lu tous j'ai aussi le 2800+ barton et je voudrais l'oc en 3200+ j'ai tenté 200x11 mais le système est plus trop stable pourtant le proco est tjrs < 45° faut il régler la ddr pour que le système sois stable ? j'ai une ABIT NF7-S...
C'est mon 1er overclocking lol Merci de m'aider
n°1215972
filipe_fr
Create or die.
Posté le 09-03-2005 à 14:32:12  profilanswer
Montes le VCore mais restes vigilant sur la température.
Message édité par filipe_fr le 09-03-2005 à 14:32:56
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°1215975
kobi61
Posté le 09-03-2005 à 14:35:27  profilanswer
ok vais faire ça mais bon je fais tourner mon ventirad au mini presque hihi alors au max je pense pouvoir monter bcp + haut :)
n°1216252
em@ile
Posté le 09-03-2005 à 22:53:21  profilanswer
enfin j'ai plus d'eereur sous occt après avoir mi le nouveaux bios de la carte mère. je vais recommencer mes test d'overcloking deamin
  CPU
OVERCLOKING Dun AMD Athlon 1900+overcloking un peu chaud
Sauvegarder un overcloking de PIV 2.8BOvercloking AMD FX55
Overcloking AMD (Socket A)overcloking reussi ou pas??!
barton mobile AXMJ 2800 FHQ4C sur le grillBloquer overcloking
Quelle carte mére pour oc athlon 64 2800?Bug bios==> overcloking impossible
Plus de sujets relatifs à : xp 2800+ overcloking?
