8080 connectés
  1potar pour 4 ventilos
n°592607
Pirotessa
Posté le 02-09-2002 à 19:47:14  profilanswer
Salut ,
je viens d'acheter 4 enermax 80x80 et je voudrais tous les mettres sur un seul potar, c'est possible???
si oui , peut le faire avec un des 4 potars livré avec les enermax...
Merci de vos reponses
n°592615
marte
Posté le 02-09-2002 à 19:53:51  profilanswer
Tout est posible 4 regulateurs comandee en tension
Garc. Jo
n°592907
bonus
Posté le 03-09-2002 à 11:43:42  profilanswer
moi j ai fait!
par contre les potards sont pas bien gros je suis aps sur qu il suporte, du coup j en ai acheté un dans un magasin d electro: 2?.
j ai ensuite percé ma tour est il est maintenant acessible de l exterieur les valeurs sont 0 a 150khoms me semble t il mais verifie avec un multimetre
n°593057
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 15:05:07  profilanswer
150ohms pour des ventilos...
et même un 4w aura *un peu* de mal avec 4 ventilos... faut voir leur puissance
Topic .Net - C# @ Prog
n°593142
Pirotessa
Posté le 03-09-2002 à 16:38:16  profilanswer
ok, merci de vos reponses  :)  :)  :)
n°593147
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 03-09-2002 à 16:45:27  profilanswer
 [:xp1700]
n°593195
bonus
Posté le 03-09-2002 à 17:33:59  profilanswer
negatif c est en Kohms d ailleur:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=178
bon je me suis trompé d un zero c est plutot 15Kohms
de toute facon tu coupe une patte tu branche ton multi et tu bouge le potard d un extreme a l autre tu veras bien.
sinon je suis daccord en serie ce seait plutot du 100 ohms, mais la il doit y avoir une magouille
n°593248
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 18:22:15  profilanswer
Alors il n'exploite pas le montage en pont diviseur classique. Je sais de quoi je parle : en série la valeur idéale pour le potar est de l'ordre de 200 ohms.
15k ça conviendrait pour un ventilo qui pompe moins d'1 mA... hum.
n°735935
2gol
Posté le 26-02-2003 à 22:01:05  profilanswer
Je voudrais savoir quels fils branché sur le potar ( jaune ou rouge)
n°735939
stupidduck
Posté le 26-02-2003 à 22:06:47  profilanswer
heuuu jaune je pense (c'est le 12v)
If you can't find a way, create one!
n°736243
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 27-02-2003 à 09:32:18  profilanswer
OU la la je suis perdu !!
Alors finalement il faut quoi comme potentiometre pour réguler un ou plusieurs ventilo
15K ohms
200 ohms
LOG ou LINEAIRE ???
???  :pt1cable:  :pt1cable:
Sinon sur mon S3 j'ai un potar de 100 Ohms type B (LOG)
n°742466
laplaya
Posté le 05-03-2003 à 21:42:31  profilanswer
Je dirais(je dis) 200 Ohms lineaire et peu importe sur quel fil.
n°743023
TotalRecal​l
Posté le 06-03-2003 à 15:12:21  profilanswer
oui et 4W.
n°745525
edlinger
Posté le 09-03-2003 à 16:03:00  profilanswer
sur les rheobus de chez pclook c faisable 20w par canal
un ventilo c 1w-1.5w par la ca passe largement
n°759530
lord ron
Posté le 24-03-2003 à 23:20:23  profilanswer
j'ai moi 3 cooler master je voudrais les monter sur mon fanmate zalman grace a une multiprise pr ventilateurs est-ce que c'est possible ? ou le potar ne va pas suppoter ?
sinon je voudrais sous volté mon antec mais comment faire sur le forum je lis qu'il est plus conseillé de faire du 5v que du 7v mais le 5v est sans danger pour l'alim ?
n°759533
lord ron
Posté le 24-03-2003 à 23:21:24  profilanswer
sinon où peit on acheter des adaptateurs 12v à 7v ou 12v à 5v ? j'en trouve pas sur les sites francais
n°765184
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 01-04-2003 à 13:24:58  profilanswer
bon desole les gars mais la j'y comprend plus rien
voudrais mettre un potard sur mes futur PASPT 8412 NGML...
mais plus je fe de calcul plus je m'enlise  :pt1cable:
comment vous faites votre montage et avec kel potard ( pour avoir 5 a 12V )?
PS : j'aimeais bien faire 2 montages :
1 potard pour 1 ventilo
1 potard pour 2 ventilo ( donc les 2 ventilo a la mm tension)
messieurs, empecher moi d'acheter un tube d'aspirine SVP...
 :jap:  :jap:
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°765250
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 01-04-2003 à 15:13:49  profilanswer
:bounce:  :D
regardez la pour connaitre le bruit des ventilos!quel ventilos
Comment monter les ventilos enermax 80*80 ??deux ventilos a l 'arriere = 2 a l'avant?
[Ventilos]-Puissanccedemande d'info sur les ventilos de boitier
où mettre les ventilosQuels ventilos pour mon cas perso ? (Pour le silence)
Question de ventilos [newbie detected :D]Vous les alimentez comment vos ventilos ??
Plus de sujets relatifs à : 1potar pour 4 ventilos
