5845 connectés
o/c 1700+
n°766780
vesper
Posté le 03-04-2003 à 14:57:43  profilanswer
J'ai un 1700+(un vieu, donc pas gravé à 0.13 micron) sur une k7ncr18G pro (nforce2), avec 2*512 mo de pc 2700 samsung.
J'arrive pas à dépasser le 140 de FSB, 1540 mhz soit 70 mhz de plus(c'est assez minable), sans rien toucher d'autre dans le bios, à part la fréquence de la mémoire réglé à 100% par rapport à la fréquence du processeur,pour garder l'ensemble synchro.
Qu'est ce que je doit faire pour réalisere un o/c digne de ce nom, sachant que le processeur est à 52°c en plein effort, tour fermée et non ventillée.
n°766789
nobru31
chanana
Posté le 03-04-2003 à 15:00:59  profilanswer
ventile ta tour,mais n'espere pas monter au dela de 1900mhz et encore ta interer d'avoir un bon ventilo proc
n°766800
vesper
Posté le 03-04-2003 à 15:10:51  profilanswer
le probleme c'est qu'au dela de 141 mhz de FSB, le pc plante à l'écran de démarrage de windows, et que je sais pas ce qui faut faire pour pouvoir augmenter un peu plus la fréquence sans que ça plante.
n°766802
nobru31
chanana
Posté le 03-04-2003 à 15:12:30  profilanswer
monte le vcore petit a petit et regarde si ça plante mais fais gaffe a ta temperature
n°766807
vesper
Posté le 03-04-2003 à 15:19:32  profilanswer
Si je comprend bien, pour augmenter le FSB sans que l'ordi plante au démarrage, il faut que j'augmente un peu le vcore ?
n°766808
vesper
Posté le 03-04-2003 à 15:20:43  profilanswer
faut pas que je dépasse 60°c ?
n°766812
nobru31
chanana
Posté le 03-04-2003 à 15:25:30  profilanswer
fo mieus oui ke tu torne au alentour de 50 idle ce qui feras du 60maxi en full car les 0.18µ c des fours
n°766817
vesper
Posté le 03-04-2003 à 15:29:34  profilanswer
ok, merci, je vais essayer ça.
probleme carte mere et XP 1700Mais qu'est-ce qu' ils ont les 1700 de chines !?
meilleur refroidisseur / silencieux pour un Athlon XP 1700[TomiK Unique] Next Celeron 300A ?? [1700/1800+ A1]
Overcloker un xp 1700Duron 700 @ 1700 !!!!!!
peti conseil pour oc un xp 1700mon xp 1800 est passé à 1700
A7V333 XP 1700 et volcano 7+Une morex 300 W c suffisant pour un WC avec xp 1700 ....
Plus de sujets relatifs à : o/c 1700+
