5281 connectés
  Xp 1700+ ARKGA -> limite a 1600 ?
n°534787
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 12:07:19  profilanswer
J'ai un ptit probleme avec mon o/c
J'ai depuis un mmt un 1700+ avec une kr7a (cf config) et j'ai de la ram noname pc2700
et je peut pas coller plus de 143 de fsb ce ki donne 11*143 = 1573
si je met 145 ça plante dans windows et si je met 150 j'ai un BSOD au boot d'XP
ce que je trouve bizarre c que j'ai tout pour reussir :
-mem 2700
-voltmod
-ventilation correct (je tourne a 47°c full load là)
j'ai beau mettre un voltage elevé je n'obtiens rien (sachant ke la je suis a 1.75v @1573 )
a votre avis dans ma machine kel est le facteur limitant ?
 :jap:  :hello:
n°534791
fireman
Posté le 29-06-2002 à 12:09:06  profilanswer
monte le vcore
Edité par Fire
n°534808
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 29-06-2002 à 12:23:00  profilanswer
j'ai aussi un XP1700+ ARKGA sur une k7s5a (donc pour l'o/c faut avoir envi..) M'enfin il tient a 143 Mhz de fsb avec 1.75 V de vcore maais pour passer a 147 et 150 Mhz de fsb il faut 1.9-1.95 V et la il tient nikel  :jap:
n°534861
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 13:01:56  profilanswer
la haine
j'pe metre 2.1v de vcore ça fé rieng
a part le proc vous savez pas kel peut etre le facteur limitant ?
paske j'ai vu ds la base d'o/c Xp de kyky ke Magnum gts avait aussi un arkga 1700+ et kil montait a plus de 1800mhz
n°534863
fireman
Posté le 29-06-2002 à 13:04:47  profilanswer
faut voir aussi la troisieme ligne (Y,9)
de plus c pas une science exact, pas de bol
Edité par Fire
n°534866
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 13:09:34  profilanswer
Y
n°534867
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 13:10:35  profilanswer
ouais mais logiquement si le proce limite je pourais augmenter le vcore a 2.1v et augmenter la frequence encore un peu plus nan ?
n°534875
fireman
Posté le 29-06-2002 à 13:16:40  profilanswer
non si le proc est au max meme 2.1 de vcore ne changera rien :(
Edité par Fire
n°534882
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 13:19:07  profilanswer
ok merde :'(
j'v me racheter un proce alors :/
n°534958
-WalkOver-
Posté le 29-06-2002 à 13:59:47  profilanswer
c peut etre aussi ta ram noname qui pu. mets des timing ram moins bourrin. Sinon a quoi ça sert de changer de proc ? tu vas dépenser des tunes pour ensuite gagner 100 ou 200 Mhz....Je doute que ton proc te limite dans les applications actuelles....
n°535008
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 14:37:09  profilanswer
c clair je suis a l'aise partout ac ma config pr l'instant
sinon j'ai deja essayer en timing faible, rien a faire :'(
n°535020
Le chourmo
Posté le 29-06-2002 à 15:03:12  profilanswer
mon 1700+ tourne avec vcore de 1.75v @1730 (=2098+) sur une asus a7n266-c. Par contre, je connais pas la réf  :(
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°535022
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 15:06:13  profilanswer
pci qui limite à premiere vue ...
ca me fait pareil sur mon pc:
aroia 2000+ stable ~ à 1850 et 1.775V (donc presque d'origine) mais ne veut rien savoir à 150 de fsb ...
faut unlock pour passer outre
n°535040
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 15:28:10  profilanswer
mais kel carte limite mon o/c ?
n°535045
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 15:32:04  profilanswer
ca peut etre tout ...
n°535049
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 15:35:51  profilanswer
ya un truc aussi ke je pige pas
ds le bios de la kr7a ya 3:2:1 |  4:2:1 et moi j'ai mis sur 4:2:1 et en 3:2:1 ça passe pas
ça correspond a koi
n°535054
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 15:40:25  profilanswer
c'est les ratios PCI/AGP/FSB
ca confirme que c'est ton PCI (ou AGP) qui limite
n°535090
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 16:34:17  profilanswer
ya des trucs a faire pour resoudre ce probleme de limitation ?
n°535121
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 17:42:12  profilanswer
n°535127
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 29-06-2002 à 17:47:01  profilanswer
Refroidir le chipset...
n°535129
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 17:49:32  profilanswer
delocker le proco et ne pas monter a un fsb plus haut que ca ...
n°535132
-WalkOver-
Posté le 29-06-2002 à 17:52:05  profilanswer
enlève toutes tes carte pci pour voir si ça boot + haut si ça boot + haut remet les une s a une pour identifier celle qui te limite. Sinon change les ratio PCI/AGP/FSB pour pas que tes pci soit trop haut. Sinon ça peut etre aussi le disque dur qui aime pas les pci trop élevé.
n°535140
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 17:59:11  profilanswer
(ou la carte graph)
n°535141
fireman
Posté le 29-06-2002 à 18:03:56  profilanswer
c pas possible pour le pci 150 ca fait meme pas 38.
c pas la ram car c de la pc 2700 donc c 166 mini.
edit
le chourmo c koi les ref de ton proco
Message édité par fireman le 29-06-2002 à 18:05:05
Edité par Fire
n°535142
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 18:05:13  profilanswer
:ange:
b'en je sais pas mais sur mon epox c'est ca ...
j'avais testé avec mon duron qui tenait avec la mm config @ 158 de fsb sur la kr7
et sur l'epox, il voulait pas aller plus loin que 150-152
n°535634
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 23:24:29  profilanswer
bah j'pense pas ke ça sois le chipset ki soit trop cho... si ?
sinon pour l'histoire de ratio 3:2:1 c moins favorable pr le pci c ça ? moi je suis a 4:2:1 ça devré aller
j'v essayer les cartes a enlever mais j'aimeré savoir si possible ke le chipset sois mal refroidi :??:
Message édité par metalmatt le 29-06-2002 à 23:25:58
n°535641
metalmatt
Posté le 29-06-2002 à 23:28:20  profilanswer
j'v ptet devoir essayer avec mon duron sur la kr7 pr voir si ça viens du chipset
n°535732
metalmatt
Posté le 30-06-2002 à 10:00:11  profilanswer
up
n°535735
PeK
Posté le 30-06-2002 à 10:10:27  profilanswer
-mem 2700
-voltmod
 :jap:  :hello:
bon g pas tout lu, g pas le courage.
pour moi c le proco
perso g un XP1600
rock stable à 1720 Mhz @ 1.75V
instable à 1740 Mhz @ 1.85V ... (stable à 1750 à 2V je crois)
pour 30 Mhz, il est à 1720 en 1.75 et il chauffe beaucoup moins
n°535742
metalmatt
Posté le 30-06-2002 à 10:23:25  profilanswer
pour moi c le proco
perso g un XP1600
ok merci
donc a priori c le proce ki limite pr toi
n°537082
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 18:34:15  profilanswer
edit
le pb c'est que je ne l'ai pas noté avant de monter le ventilo... y'a un autre moyen de les connaitres ?
n°537084
leto
Posté le 01-07-2002 à 18:35:31  profilanswer
non
n°537095
Le chourmo
Posté le 01-07-2002 à 18:44:01  profilanswer
ok, en tout les cas je suis tombé sur un bon proc :)
A7V333 XP 1700 et volcano 7+débit limite.. manque d'huile? ^^
meileur conf p4 pour o/c avec budget pas trop limitéAthlon 1600 en 1050 mhz ???
XP 1600 la bonne serie ?Une morex 300 W c suffisant pour un WC avec xp 1700 ....
put1!! ce ki me limite ds mon oc c'est....[update] en fait c Vcool !!!Asus P4B533 i845E DDR 1600/2100, quid de la 2700 ou 3200?
kelle MB pour o/c un XP 1700
Plus de sujets relatifs à : Xp 1700+ ARKGA -> limite a 1600 ?
