4153 connectés
Sujet : Xp 1700+ ARKGA -> limite a 1600 ?
Le chourmo ok, en tout les cas je suis tombé sur un bon proc :)
leto
Le chourmo a écrit a écrit :
le pb c'est que je ne l'ai pas noté avant de monter le ventilo... y'a un autre moyen de les connaitres ?
non
Le chourmo
Fireman a écrit a écrit :
c pas possible pour le pci 150 ca fait meme pas 38.
c pas la ram car c de la pc 2700 donc c 166 mini.
edit
le chourmo c koi les ref de ton proco
metalmatt
Pek a écrit a écrit :
bon g pas tout lu, g pas le courage.
pour moi c le proco
perso g un XP1600
rock stable à 1720 Mhz @ 1.75V
instable à 1740 Mhz @ 1.85V ... (stable à 1750 à 2V je crois)
pour 30 Mhz, il est à 1720 en 1.75 et il chauffe beaucoup moins
ok merci
donc a priori c le proce ki limite pr toi
PeK
MetalMATT a écrit a écrit :
J'ai un ptit probleme avec mon o/c
J'ai depuis un mmt un 1700+ avec une kr7a (cf config) et j'ai de la ram noname pc2700
et je peut pas coller plus de 143 de fsb ce ki donne 11*143 = 1573
si je met 145 ça plante dans windows et si je met 150 j'ai un BSOD au boot d'XP
ce que je trouve bizarre c que j'ai tout pour reussir :
-mem 2700
-voltmod
-ventilation correct (je tourne a 47°c full load là)
j'ai beau mettre un voltage elevé je n'obtiens rien (sachant ke la je suis a 1.75v @1573 )
a votre avis dans ma machine kel est le facteur limitant ?
 :jap:  :hello:
pour moi c le proco
perso g un XP1600
metalmatt up
metalmatt j'v ptet devoir essayer avec mon duron sur la kr7 pr voir si ça viens du chipset
metalmatt bah j'pense pas ke ça sois le chipset ki soit trop cho... si ?
sinon pour l'histoire de ratio 3:2:1 c moins favorable pr le pci c ça ? moi je suis a 4:2:1 ça devré aller
j'v essayer les cartes a enlever mais j'aimeré savoir si possible ke le chipset sois mal refroidi :??:
Oxygen3 :ange:
b'en je sais pas mais sur mon epox c'est ca ...
j'avais testé avec mon duron qui tenait avec la mm config @ 158 de fsb sur la kr7
et sur l'epox, il voulait pas aller plus loin que 150-152
fireman c pas possible pour le pci 150 ca fait meme pas 38.
edit
Oxygen3 (ou la carte graph)
-WalkOver- enlève toutes tes carte pci pour voir si ça boot + haut si ça boot + haut remet les une s a une pour identifier celle qui te limite. Sinon change les ratio PCI/AGP/FSB pour pas que tes pci soit trop haut. Sinon ça peut etre aussi le disque dur qui aime pas les pci trop élevé.
Oxygen3 delocker le proco et ne pas monter a un fsb plus haut que ca ...
jebb Refroidir le chipset...
metalmatt :??:
metalmatt ya des trucs a faire pour resoudre ce probleme de limitation ?
Oxygen3 c'est les ratios PCI/AGP/FSB
ca confirme que c'est ton PCI (ou AGP) qui limite
metalmatt
Oxygen3 a écrit a écrit :
ca peut etre tout ...
ya un truc aussi ke je pige pas
ds le bios de la kr7a ya 3:2:1 |  4:2:1 et moi j'ai mis sur 4:2:1 et en 3:2:1 ça passe pas
ça correspond a koi
Oxygen3 ca peut etre tout ...
metalmatt
pci qui limite à premiere vue ...
ca me fait pareil sur mon pc:
aroia 2000+ stable ~ à 1850 et 1.775V (donc presque d'origine) mais ne veut rien savoir à 150 de fsb ...
faut unlock pour passer outre
mais kel carte limite mon o/c ?
Oxygen3 pci qui limite à premiere vue ...
Le chourmo mon 1700+ tourne avec vcore de 1.75v @1730 (=2098+) sur une asus a7n266-c. Par contre, je connais pas la réf  :(
metalmatt c clair je suis a l'aise partout ac ma config pr l'instant
sinon j'ai deja essayer en timing faible, rien a faire :'(
-WalkOver- c peut etre aussi ta ram noname qui pu. mets des timing ram moins bourrin. Sinon a quoi ça sert de changer de proc ? tu vas dépenser des tunes pour ensuite gagner 100 ou 200 Mhz....Je doute que ton proc te limite dans les applications actuelles....
metalmatt
non si le proc est au max meme 2.1 de vcore ne changera rien :(
ok merde :'(
j'v me racheter un proce alors :/
fireman non si le proc est au max meme 2.1 de vcore ne changera rien :(
metalmatt ouais mais logiquement si le proce limite je pourais augmenter le vcore a 2.1v et augmenter la frequence encore un peu plus nan ?
metalmatt
faut voir aussi la troisieme ligne (Y,9)
de plus c pas une science exact, pas de bol
Y
fireman faut voir aussi la troisieme ligne (Y,9)
metalmatt la haine
j'pe metre 2.1v de vcore ça fé rieng
a part le proc vous savez pas kel peut etre le facteur limitant ?
paske j'ai vu ds la base d'o/c Xp de kyky ke Magnum gts avait aussi un arkga 1700+ et kil montait a plus de 1800mhz
-WalkOver- j'ai aussi un XP1700+ ARKGA sur une k7s5a (donc pour l'o/c faut avoir envi..) M'enfin il tient a 143 Mhz de fsb avec 1.75 V de vcore maais pour passer a 147 et 150 Mhz de fsb il faut 1.9-1.95 V et la il tient nikel  :jap:
fireman monte le vcore
metalmatt J'ai un ptit probleme avec mon o/c
-mem 2700
-voltmod
 :jap:  :hello:
